Sprzęgło czy hydraulika? |
mszwajnoch
668 198 154
Auto: '96 2.9 24V ASB sedan
Wiek: 35 Dołączył: 19 Kwi 2009 Skąd: Bytom
Wysłany: |29 Lip 2010|, 2010 21:27 Sprzęgło czy hydraulika?
Dotyczy MK3 2.0 16V
Nie działa sprzęgło, jest cały czas wysprzęglone. Stało się to tak:
Redukcji 5 na 4 i na 3 (dość szybka) 3 nie wlazła, tzn dotarłem do luzu i 3 już nie dała się wbić, tak jak by sprzęgło nie było wciśnięte. Więc stop, silnik off, 2 i zapłon bez sprzęgła.
Przed kojonym skrzyżowaniem wrzuciłem luz, po zatrzymaniu silnik off i na 2, ale miałem wrażenie, że sprzęgło zaczęło śmigać, no i chwile działało. W pewnym momencie przy zmianie z 2 na 3 nie wysprzęglił. Sprzęgło i skrzynia biegów działa tak jakby prawidłowo przynajmniej nic się nie zmieniło w odczuciach zmiany biegów i wciskania sprzęgła. Coś delikatnie rzęzi po włączeniu samochodu, bez znaczenia czy jest na luzie czy biegu, wciskanie sprzęgła też nic nie zmienia. Gdzie szukać problemu? |
_________________ Używane i nowe części do Scorpio.
Tel. 668 198 154 |
| Ostatnio zmieniony przez mszwajnoch |29 Lip 2010|, 2010 21:30, w całości zmieniany 1 raz |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |30 Lip 2010|, 2010 13:47
| sprężynka z tarczy wyleciała ? |
Wysłany: |30 Lip 2010|, 2010 13:48
| albo się słoneczko w docisku rozleciało. |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |30 Lip 2010|, 2010 16:29
Ok, ściągam skrzynie i zobaczę jak się czuje sprzęgło.
[ Dodano: |9 Paź 2010|, o 21:07 ]
Tarcza sprzęgła była cieniutka jak papier z jednej strony 0 okładziny.
Słoneczko całe. Wymieniłem tarczę no i problem jest nadal.
Mam 1-1,5cm luzu na sprzęgle, wciśnięcie do oporu powoduje, że nadal silnik ma połączenie z wałem napędowym. Po zmianie tarczy jedyne co się zmieniło to właśnie możliwość przekazania napędu, ale biegów zmieniać nie można.
Taki sam luz był na sprzęgle zanim zrzuciłem skrzynie.
Wysprzęglik oczywiście odpowietrzony, suchy. Pompka przy pedale sprzęgła również.
Na tarczy był wszystkie sprężynki. |
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |10 Paź 2010|, 2010 10:14
Zdaje mi się docisk albo wysprzęglik |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |10 Paź 2010|, 2010 11:10
| sprawdz czy nie cieknie cos pod skrzynia albo nie ubylo plynu hamulcowego |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |10 Paź 2010|, 2010 17:27
| Skrzynia sucha, płyn hamulcowego też nie ubywa. |
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |10 Paź 2010|, 2010 18:05
| nabiło ci okładziny w docisk -trza było wydłubać jak robiłeś |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |10 Paź 2010|, 2010 18:48
| Nabiło, część usunąłem ale nie wszystko. Mam zdjąć i spróbować wyczyścić docisk "na błysk"? |
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |13 Paź 2010|, 2010 18:47
| ford2fast napisał/a: | wysprzęglik | wyprzęgnik |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |11 Lut 2011|, 2011 22:08
| ford2fast napisał/a: | Zdaje mi się docisk albo wysprzęglik |
Zdaje się, że to był docisk. dohc już jeździ, na razie bez wydechu po hali, ale działa. dzięki za pomoc. |
Tel. 668 198 154 |
| Ostatnio zmieniony przez mszwajnoch |11 Lut 2011|, 2011 22:10, w całości zmieniany 1 raz |
