ASB brak IV biegu |
czeressnia [Usunięty]
Wysłany: |28 Lip 2010|, 2010 14:26 ASB brak IV biegu
Witam wszystkich serdecznie.
Na poczatku chcialbym powiedziec, ze jestem kompletnie zielony jezeli chodzi o mechanike.
Probowalem znalezc rozwiazanie mojego problemu za pomoca opcji "szukaj", ale nie znalazlem odpowiedzi, ktore by mnie zadowolily.
Postaram sie krotko opisac moj problem i bardzo licze na wasza pomoc.
Jakis czas temu bylem w tatrach i jak to bywa w gorach czesto uzywalem O/D oraz drugiego biegu.
Kiedy wracalem juz do domu przy zapietym D i wylaczonym O/D zaczela migac zielona kontrolka O/D i stracilem IV bieg.
Po ponownym uruchomieniu silnika kontrolka juz sie nie pali, ale dalej nie ma czworki.
Teraz na III biegu obroty przy ok. 80km/h spadja o jakies 200-300rpm (zdaje sie ze dziala lockup?)
Wszystkie wiazki i skrzynki z bezpiecznikami byly niedawno wymienione.
Na forum znalazlem ze powinienem wyczyscic "MAF" i sprawdzic "TPS".
Bede bardzo wdzieczy za rozwiniecie tych skrotow i i dokladniejsze instrukcje gdzie i co powinienem zrobic.. Nie znam sie kompletnie na mechanice wiec bede wdzieczny rowniez za fotki elementow ktore moga byc uszkodzone/do sprawdzenia.
Mam bardzo zle doswiadczenia z mechanikami w warszawie. Moze moglibyscie mi polecic jakis warsztat/mechanika, ktory sprawdzi moja skrzynie biegow?
Moje auto to Scorpio rocznik 1995 2,0 136KM Automat, sedan
Licze na wasza pomoc i uwagi. |
Wysłany: |28 Lip 2010|, 2010 18:24
zglos sie do Grzeska gw21
http://ford-scorpio.pl/fo...wprofile&u=2051 |
Wysłany: |28 Lip 2010|, 2010 19:27
| wygląda że się olej przegrzał . |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |28 Lip 2010|, 2010 21:42
| czeressnia napisał/a: | | "MAF" i sprawdzic "TPS". |
MAF-przepływomierz
TPS-czujnik położenia przepustnicy
z tego co piszesz to wszystko wskazuje na to, że przegrzała się skrzynia. Skoro wszystko działa poza "4" trzeba by sprawdzić czy elektrozawór od 4ki działa. |
Również auta z USA |
voitec
V6 :)
Auto: Sierra'92 2.9 24V6 BOA
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 14:07
Podepnę się pod temat. Sprawa dotyczy Sierry, a więc EEC-IV i skrzyni A4LD.
Komp steruje lock-upem i 4 tym biegiem 'wystawiając' masę na piny 13 i 53 ? Generalnie wiązka sprawdzona jest ok, ale chyba VSS nie domaga, dlatego chcę 'ręcznie' podać masę na te kable i sprawdzić jak się zachowa. Tylko chcę się upewnić czy o dobrych pinach piszę... |
_________________ Sierra 2.9 24V6 BOA Ghia '92
X-Type 3.0V6 AWD '05 |
