Wiązka ABS |
Dziku [Usunięty]
Wysłany: |28 Lip 2010|, 2010 09:07 Wiązka ABS
Czy w wielorybie wiązka ABS jest integralną częścią zwykłej, czy osobną jak w sierze i w MKI(nie wiem jak z MKII)
Druga sprawa to czy wiązka TCS jest wyjmowalna ze zwykłej, czy też nie bardzo? |
x00x
Auto: '01 3.0D BMW e39 kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 37 Dołączył: 03 Cze 2008 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: |28 Lip 2010|, 2010 09:32
| Tak w wielorybie wiązka ABS to część wiązki podłużnicy .. a wiązka TCS jest łącznie z wiązką tempomatu i sprysków więc jest praktycznie osobną wiązką |
Dziku [Usunięty]
Wysłany: |28 Lip 2010|, 2010 10:16
| Oki zapytam inaczej, czy wiki ABS i TCS da się zaimplementować do innego samochodu, tzn sierry lub scorpio MKI bez przekładnia reszty prądu? |
Wysłany: |1 Sie 2010|, 2010 21:54
Da radę |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |2 Sie 2010|, 2010 15:25
| da rade wyekstraktowac wiazke ABS ale troche zabawy bedzie zeby to zrobic a pozniej podpiac. Latwiej jak nie bedzie w aucie docelowym ABS. Wiazka TCS jest w zasadzie osobna wiazka, czasem polaczona z wiazka tempomatu a czasem wlasnie osobna. Przewod hamulcowy na tyl bedzie trzeba pociagnac i czwornik zalozyc. Ogolnie "Da radę" Ale bedzie zabawy. Elektroserwo masz ? |
