klima działa ale kapie ..kapie..kapie |
Koffe-in
FordPower
Auto: ford
Wiek: 48 Dołączyła: 06 Maj 2010 Skąd: o tam...o!
Wysłany: |19 Lip 2010|, 2010 22:24
..tamperatura spadła...woda tez nie skrapla się
czyli teoria potwierdzona |
Wysłany: |20 Lip 2010|, 2010 10:45
| Koffe-in napisał/a: | | czyli teoria potwierdzona | - ten sam efekt masz nawet w lodówce ... |
Koffe-in
FordPower
Auto: ford
Wysłany: |20 Lip 2010|, 2010 22:26
..a jak nie mam lodówki ? |
| Ostatnio zmieniony przez Koffe-in |20 Lip 2010|, 2010 22:26, w całości zmieniany 1 raz |
Vikinger
Vikinger
Wiek: 47 Dołączył: 16 Sie 2008 Skąd: Gliwice
Wysłany: |21 Lip 2010|, 2010 00:17
OK, zostawiłem auto na 30 min na postoju z włączoną na max klimą i nakapało może z kieliszek wody. |
_________________ Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG |
Wysłany: |21 Lip 2010|, 2010 08:30
| Vikinger napisał/a: | | nakapało może z kieliszek wody. | - to albo kiepsko chłodzi, albo masz otpływy zatkane |
Wysłany: |21 Lip 2010|, 2010 11:59
| chłodno było ostatnio, więc możliwe. |
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |21 Lip 2010|, 2010 12:18
| Chłodzić, kiepsko chłodzi wg mnie, ale nie wiem jak jest w innych scorpiakach. Na pewno lepiej chłodzi klima np w skodzie fabii, ktora gdzies tam jechalem. A w scorku jesli na dworze jest 30 stopni i auto stało cały dzien na słońcu, to zeby schlodzic do normalnej temperatury(takiej, kiedy przestajesz sie pocic) to trzeba non stop miec wlaczona klime na 3 biegu i jechac 30-45 min. Wg gosci ktorzy robia przeglady klimy wszystko jest OK, klima działa prawidłowo. Jak mowie: nie mam porownania z innymi scorpiakami. |
Wysłany: |21 Lip 2010|, 2010 12:22
| Vikinger napisał/a: | | A w scorku jesli na dworze jest 30 stopni i auto stało cały dzien na słońcu, to zeby schlodzic do normalnej temperatury(takiej, kiedy przestajesz sie pocic) to trzeba non stop miec wlaczona klime na 3 biegu i jechac 30-45 min. | uuu to masz już na wymarciu tą klimę. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |21 Lip 2010|, 2010 12:58
| Vikinger napisał/a: | | jesli na dworze jest 30 stopni i auto stało cały dzien na słońcu, to zeby schlodzic do normalnej temperatury(takiej, kiedy przestajesz sie pocic) to trzeba non stop miec wlaczona klime na 3 biegu i jechac 30-45 min. |
Kurza twarz, to mojemu wystarcza w takiej sytuacji 3 bieg i 10min a mam według klimiarza "bardzo mało czynnika". |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |21 Lip 2010|, 2010 14:18
| Pytanie czemu w takim razie klimiarz mowi mi, ze klima jest jak najbardziej w porządku? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |21 Lip 2010|, 2010 14:22
| Vikinger napisał/a: | | czemu w takim razie klimiarz mowi mi, ze klima jest jak najbardziej w porządku? |
Ja tam nie mam nic do niego ,ale może jedź gdzieś indziej. Może lecą se w kulki. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |21 Lip 2010|, 2010 14:36
| Vikinger napisał/a: | | Pytanie czemu w takim razie klimiarz mowi mi, ze klima jest jak najbardziej w porządku? | bo może to napełniacz jest a nie klimiarz. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |21 Lip 2010|, 2010 14:41
| Struna napisał/a: | | bo może to napełniacz jest a nie klimiarz. |
Tak jest ,on tylko podłancza a maszyna robi swoje. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
gunia
Auto: honda accord VII 2l asb
Pomogła: 1 raz Wiek: 38 Dołączyła: 20 Cze 2006 Skąd: Bedford
Wysłany: |22 Lip 2010|, 2010 17:06
U mnie też kapie, pamiętam ze zlotu wracałam i zauważyłam plamę pod autem, serce stanęło, bo do domu daleko a tu coś se kapie, po chwili namysłu i po sprawdzeniu że to zwykła woda, doszliśmy do wniosku że to tak musi być |
_________________ Był megane 02, 1.6BP
Był Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D rok 2003
Był punto 97, 1,2BP
Był Scorpio 95,2 LPG
Był Accent 95, 1,5 BP |
Wysłany: |22 Lip 2010|, 2010 20:59
2 bieg + obieg zamknięty i daje radę . zresztą klimatron też zamyka obieg żeby było łatwiej . ja wsiadam do auta tak z pełnego słońca odpalam i jadę bez wietrzenia spoko wyrabia się . |
