Jak sprawdzić sprzęgło sprężarki? |
mszwajnoch
668 198 154
Auto: '96 2.9 24V ASB sedan
Wiek: 35 Dołączył: 19 Kwi 2009 Skąd: Bytom
Wysłany: |11 Lip 2010|, 2010 13:16 Jak sprawdzić sprzęgło sprężarki?
| Po wymianie kompresora (na używany) i napełnieniu układu kompresor nie ruszył. Delikwent z norauto uważa, że napięcie na kompresor dochodzi. f2f ma pomysł żeby dać testowo napięcie bezpośrednio z aku, powstaje pytanie na który pin dać +/-? |
_________________ Używane i nowe części do Scorpio.
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |11 Lip 2010|, 2010 13:25
Popatrz na kable przy sprężarce, mam wrażenie, że minus jest złapany krótkim kabelkiem do masy, a to drugie to jest plus, nieprawdaż |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |11 Lip 2010|, 2010 23:06
| Oba w peszlu wpadają do wiązki podłużnicy. A jak by co to wyjątkowo mowa o 2.0 16V. |
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |11 Lip 2010|, 2010 23:26
A to przepraszam. Ale można też odwrotnie zadziałać, podłączyć se zamiast sprzęgła byle żarówkę, najlepiej jak od kierunków, i ma się zapalać, jeśli ktoś twierdzi że "napięcie na kompresor dochodzi" to będzie jasne jak 21W żarówka ja się będzie świecić, a sprzęgło nie strzela, to jednak sprzęgło, jak będzie ciemnica, to niech ten z norauto zeżre żarówkę na początek. |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |12 Lip 2010|, 2010 01:28
a wiesz jakie tam masz kolory ?
pewnie jakis czerwony jest jako plus |
Wysłany: |12 Lip 2010|, 2010 05:30
czarny pewnie bedzie masa, fiolet z zoltym paskiem + ( z glowy nie chce mi sie sprawdzac)
[ Dodano: |12 Lip 2010|, o 05:30 ]
aha i cewce biegunowosc nie robi roznicy |
Wysłany: |12 Lip 2010|, 2010 15:37
| Boni napisał/a: | | Popatrz na kable przy sprężarce, mam wrażenie, że minus jest złapany krótkim kabelkiem do masy, a to drugie to jest plus, nieprawdaż | - chyba nie, bo z tego co se kojarze, to sterowanie jest z masy, a plus dochodzi stale.
[ Dodano: |12 Lip 2010|, o 15:38 ]
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | aha i cewce biegunowosc nie robi roznicy | - dokładnie tak, mozna dowolnie podpiąć. |
magnus [Usunięty]
Wysłany: |13 Lip 2010|, 2010 19:54
A ja się podepnę z pytaniem o wymianę sprężarki przy okazji.
Czy da się to w miarę prosto zrobić samodzielnie czy potrzeba jakiegoś speca żeby np. coś odpowiednio uszczelnić?
Przy wymianie wentylatora nawiewu pojechałem do klimiarzy, odessali cały czynnik, potem sobie rozłączyłem złączkę na podszybiu, zrobiłem co trzeba, skręciłem i pojechałem napełnić klimę - czy przy wymianie sprężarki też się coś w tym sensie sprawdzi? |
Wysłany: |13 Lip 2010|, 2010 21:02
| magnus napisał/a: | | Czy da się to w miarę prosto zrobić samodzielnie czy potrzeba jakiegoś speca żeby np. coś odpowiednio uszczelnić? |
Da radę |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |13 Lip 2010|, 2010 21:22
magnus, od spodu w jakąś godzinkę powinieneś dać radę |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |14 Lip 2010|, 2010 12:41
Dzięki za info, kompresor już działa, sprzęgło zostało wymienione.
A co to wymiany kompresora to to tak jak koledzy pisali, godzinka roboty. |
Tel. 668 198 154 |
kulinek [Usunięty]
Wysłany: |16 Lip 2010|, 2010 17:26
| to i ja się podpinam. jestem po diagnozie. sprężarka podłączona na krótko kręci. długo jej tak nie trzymałem żeby szlag jej nie trafił. w klimie nie ma czynnika, bo przy próbie napełnienia wyszły nieszczelności na sprężarce właśnie. zresztą - na sprężarce jest żółty nalot w okolicy łączeń. teraz grzebię po internecie poszukując schematu w jaki sposób rozmontować to draństwo bo udało się nam znaleźć kpl uszczelniaczy. samodzielny demontaż na kanale nie powinien przysporzyć problemu. |
Wysłany: |16 Lip 2010|, 2010 17:28
| kevin rozebrał bez schematu żadnego, nawet fotkę zrobił. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |16 Lip 2010|, 2010 18:13
| Struna napisał/a: | | kevin rozebrał bez schematu żadnego, nawet fotkę zrobił. |
Bo Kevin to hardkor i nasz forumowyMcGiver , pamiętam że na pewnym zlocie to nawet ostatni tłumik zrobił z dwóch puszek po piwie |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |16 Lip 2010|, 2010 18:46
| bingo napisał/a: | | Boni napisał/a: | | Popatrz na kable przy sprężarce, mam wrażenie, że minus jest złapany krótkim kabelkiem do masy, a to drugie to jest plus, nieprawdaż | - chyba nie, bo z tego co se kojarze, to sterowanie jest z masy, a plus dochodzi stale.
szkoda że w starszych jest dioda antyprzepięciowa i ją odstrzeli . i spore różnice w prądzie cewki są . |
