Wymiana łożyska przód prawy |
Wysłany: |14 Lip 2010|, 2010 21:57
| Grześ napisał/a: | | Cały dowcip polegał na tym, żeby nie demontować piasty (a raczej zwrotnicy), bo potem trzeba geometrię ustawiać. | -a kto ci takich głupot nagadał jak zdemontowałeś i zakładasz to ma być tak samo a jak koło zdejmiesz to coś ci się zmieni a jak bałeś się to można było z amorem piastę wyrwać
[ Dodano: |14 Lip 2010|, o 21:58 ]
| grzechu913 napisał/a: | | ja prasa to robie | - ja już też ak padały po mordowni po 4 miechach |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |14 Lip 2010|, 2010 22:34
| he geometrie raz sprawdzalem profilaktycznie po demontazu ,wymianie wachacza ,szkoda zachodu nic sie nie prestawia,chyba ze mam tak cudowne auto ,jedynie po wymianie koncowek ,lub drazkow kier a tak to bajka |
Grześ
Wysłany: |15 Lip 2010|, 2010 08:45
| grzechu913 napisał/a: | | he geometrie raz sprawdzalem profilaktycznie po demontazu ,wymianie wachacza ,szkoda zachodu nic sie nie prestawia,chyba ze mam tak cudowne auto ,jedynie po wymianie koncowek ,lub drazkow kier a tak to bajka |
Taaak, a u mnie jakoś zawsze odrobinę się przestawiało. Jak masz opony 225/50, to ustawienie zbieżności jest bardzo ważne, przy węższych nie ma top aż takiego znaczenia.
Ale każdy robi jak chce.
pzdrw. |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
Wysłany: |15 Lip 2010|, 2010 12:57
| Grześ napisał/a: | Taaak, a u mnie jakoś zawsze odrobinę się przestawiało. Jak masz opony 225/50, to ustawienie zbieżności jest bardzo ważne, przy węższych nie ma top aż takiego znaczenia.
Ale każdy robi jak chce. | -tą wypowiedz prosiłbym o przeniesienie do działu humor
tak dla potomnych bo wychodzi na to że przy 13 już się nie ustawia bo po co |
Grześ
Wysłany: |15 Lip 2010|, 2010 13:29
| pepicosi napisał/a: | | Grześ napisał/a: | Taaak, a u mnie jakoś zawsze odrobinę się przestawiało. Jak masz opony 225/50, to ustawienie zbieżności jest bardzo ważne, przy węższych nie ma top aż takiego znaczenia.
Ech ..... wiesz jaką różnicę w zbieżności daje 0,2 mm przesunięcia na sworzniu albo gałce albo choćby w miejscu łączenia zwrotnicy z kolumną ? Ano prawie 1 mm ... Korekta zbieżności o 2 mm to ułamek obrotu drążka.
Kiedyś jeździłem z ustawioną zbieżnością na +3. Lekko przydarło opony od zewnątrz, ale widać było dopiero po 50 tys km. Teraz mam ok. +1 i nie drze.
Ale jak chcesz to przenieś - ja wolę dobrą geometrię i opony na 60 kkm albo i więcej !
pzdrw. |
Grzegorz |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |15 Lip 2010|, 2010 14:56
| Grześ napisał/a: | | Jak masz opony 225/50, to ustawienie zbieżności jest bardzo ważne | mam wezsze bo 215/50/17 ale mialem wczesniej 225/45 i tez nie bylo probl;emu ale tak jak ujales zawsze sobie mozna ustawiac i tyle u mnie nie trzeba bylo i w innych autach tez |
