jaka różnica ? |
Tomko [Usunięty]
Wysłany: |12 Lip 2010|, 2010 20:06 jaka różnica ?
Jaka jest różnica w klimie pracującej na AUTO i 18 st. a na włączonym A/C i pokrętle obrotów na połowę i 18st. ? Czy tylko na płynnej zmianie prędkości wentylatora ? Jaka też jest różnica na pracującej klimie bez włączonego A/C ? a tylko np.18 st. i kierunek nadmuchu na szyby ? Generalnie trudno rozgryźć to ustrojstwo gdy mam kontrolkę załączonej sprężarki. Czy schładzanie powietrza z np. 34 st. tak jak wczoraj do 10 -11 to OK ? Czy praca sprężarki non-stop przez 2 godz. w tem. 34 st. i schładzaniu do 10 - 11 to OK ? |
Wysłany: |12 Lip 2010|, 2010 21:20
| Tomko napisał/a: | | Czy tylko na płynnej zmianie prędkości wentylatora ? | tak | Tomko napisał/a: | | Jaka też jest różnica na pracującej klimie bez włączonego A/C ? | bez AC klima ( w sensie sprężarka nie pracuje chyba że dasz selektor na szybę - wtedy bez AC startuje sprężarka aby wspomóc odparowanie szyby. |
Wysłany: |13 Lip 2010|, 2010 10:16
| Tomko napisał/a: | | Jaka jest różnica w klimie pracującej na AUTO i 18 st. | - regulacja temp przez prędkość powietrza i ustawienie klapy na nagrzewnicy | Tomko napisał/a: | | na włączonym A/C i pokrętle obrotów na połowę i 18st. ? | - regulacja temp. tylko przez ustawienie klapy na nagrzewnicy | Tomko napisał/a: | | Jaka też jest różnica na pracującej klimie bez włączonego A/C | - klima nie dizała (AC to oznaczenie klimy) z małymi wyjątkami - patrz Struna
| Tomko napisał/a: | | tylko np.18 st. i kierunek nadmuchu na szyby | - nie ma znaczenia włącznik AC | Tomko napisał/a: | | gdy mam kontrolkę załączonej sprężarki | - a masz? bo na panelu to załącznie klimy, a nie sprężarki | Tomko napisał/a: | | Czy schładzanie powietrza z np. 34 st. tak jak wczoraj do 10 -11 to OK ? | - bardzo dobrze |
