$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - klima ,, czy cos z tego bedzie"
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |9 Lip 2010|, 2010 22:36
adi-kostrzyn napisał/a:
kupilem go od goscia ktory stwierdzil ze zdjal pasek zeby spalanie miejsze bylo,
że jak :):
A nie mógł po prostu wyłączyć klimy włącznikiem :690:
Edit W nowszym nabytku klima nie chodziła przez jakieś 8 miesięcy. Sprężarka kręciła się z dużym oporem. Po odpaleniu klimy na ryzyk fizyk rozchodziła się.
Być może zdechnie sprężarka ale mam nadzieję że skoro nie zrobiła tego przez ostatnie 2 miesiące to już tego nie zrobi.
Adi ja bym założył pasek i zobaczył co się stanie.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Ostatnio zmieniony przez Gaiger |9 Lip 2010|, 2010 22:39, w całości zmieniany 1 raz
adi-kostrzyn
Wysłany: |9 Lip 2010|, 2010 22:38
moze myslal ze caly czas sie wszystko kreci, albo cos jest nie tak z klima. pasek mi nawet dal.
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |9 Lip 2010|, 2010 22:40
Założysz, zobaczysz.
Teraz i tak nie chodzi więc nic sobie nie pogorszysz.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
adi-kostrzyn
Wysłany: |9 Lip 2010|, 2010 22:41
i tak nie mam nic do stracenia bo jak siadzie i bede chcial za wszelka cene miec ja to i tak trzeba bedzie zabulic nizla sumke.
Wysłany: |9 Lip 2010|, 2010 23:21
no i zalozyles ??
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |10 Lip 2010|, 2010 00:13
Adi - próbuj, jak nie będzie czynnika to sprężarka i tak nie odpali.
A ja zapytam przy okazji czy cieżko się wymienia zawór na podszybiu? (rozprężny? Czy jakoś inaczej on się nazywa?)
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |10 Lip 2010|, 2010 05:47
no jak masz pusta klime :-d to latwo
torxy w dlon i w sumie dwie sruby,jedna od przewodow druga od zaworu
adi-kostrzyn
Wysłany: |10 Lip 2010|, 2010 07:55
Kevin Xy napisał/a:
no i zalozyles ??
musze sprawdzic najpierw czy mam pasek przy sobie czy zostawilem z czesciami u brata a do niego mam 110km :) czesci u niego trzymam bo walcze o piwnice w bloku(smieszna sprawa).jak bedzie na miejscu pasek to jeszcze dzis zaloze :)
[ Dodano: Sob 10 Lip, 2010 ]
plyn jest na pewno w klimie tylko nie wiem ile. ksiazka mowi ze trzeba wlaczyc i obserwowac przez okienko czy sa babelki i tak:
sa i po chwili znikaja- sprezarka dziala plyn jest,
sa i nie znikaja, malo plynu,
nie ma babli natychmiast wylaczyc klime, sprezarka nie chalo.
jak krecilem reka kolo to babelki byly, wiec cos tam jest, jeszcze paska nie mam wiec nie mam jak odpalic jej.
Wysłany: |11 Lip 2010|, 2010 18:26
Vaux napisał/a:
- rozprężny, łątwo i przyjemnie, na korepetycje zapraszam do Kevina
kat napisał/a:
- trzy
- jeżeli mówisz prawdę, to nic z tego nie będzie - teraz nie masz cieczy tylko gaz ... a jeżeli jest ciecz, to nie jest to czynnika chłodniczy ....
nigdy nie mów nigdy
adi-kostrzyn
Wysłany: |11 Lip 2010|, 2010 19:15
bingo napisał/a:
nie wiem o co ci kaman... w ksiazce to jest opisane ze jak sa po wlaczeniu i znikaja po chwili to znaczy ze jest git.? :shock:
w sobote nie zdazylem paska kupic i musze czekac do jutra az sklep otworza. szybkie pytanie jaki pasek brac 10x 1000? kupilem na stacji 10x 975 i za maly, tzn. wlazl ale sprezarka wadzila o skrzydlo visco tak napiete bylo(dobrze ze zuwazylem przed uruchomieniem)
Wysłany: |12 Lip 2010|, 2010 03:50
bingo napisał/a:
Vaux napisał/a:
dzisiaj wymienialem oringi tego zaworu- jesli uklad otwarty to jeden torx 30 do odpalczenia od strony silnika, i 2 ampule od wykrecenia z uchwytu- no i oczywiscie do przeczyszczenia przed zalozeniem- zalecam rowniez nowe oringi- 4 pcs
Wysłany: |12 Lip 2010|, 2010 08:13
Kevin Xy, gdzie się zaopatrujesz w te specjalystyczne o-ringi ?
Wysłany: |12 Lip 2010|, 2010 10:51
wczoraj mialem bezposrednio od bingo, ale teraz bede bral w Kobyłce- mam tam taki sklep
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |12 Lip 2010|, 2010 11:26
Kevin Xy napisał/a:
Hmm, mam tam trochę gazu obecnie - nie lepiej pojechać do klimiarza żeby to zciągnął? Nie chcę powiększać dziury ozonowej 8)
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
adi-kostrzyn
Wysłany: |12 Lip 2010|, 2010 12:28
pasek zalozony ale sprezarki nie zapina. chyba malo czynnika i zabezpieczenie jej nie spina. kontrolka teraz caly czas swieci w te upaly. jak dam rady gdzies nabic w ok. zielonej gory to bede wiedzial co jest. Speedo masz jakies namiary moze?
