Montaż kompa spalania |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wiek: 41 Dołączył: 02 Mar 2008 Skąd: Dębica
Wysłany: |5 Lip 2010|, 2010 23:34 Montaż kompa spalania
| Jak zamontowac komp spalania do mk1 ?? dużo jest z tym problemów ?? co jest potrzebne oprócz samego kompa?? |
_________________ jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB |
Wysłany: |5 Lip 2010|, 2010 23:40
Wiesz co Ci powiem Mass - leniwy jesteś i nie chce Ci się poszukać. Po co, łatwiej po raz fafnasty założyć temat o tym samym.
- pytałeś o halogeny w mk2 - rozpracowałem temat i nawet się nie pofatygowałeś w szukajce zobaczyć, tylko trzeba zalinkować, podać jak na talerzu;
- tematów o kompie spalania jest przynajmniej 3, w tym jeden, gdzie masz rozgryzione co i jak kabelek po kabelku.
Co jeszcze?
Weź Chłopie poświęć chwilę czasu, wynalezienie tego tematu trwa max 30 sekund.
Tym bardziej, że nie jesteś na forum od wczoraj, tylko od dwóch lat z okładem.
Ręce opadają. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |5 Lip 2010|, 2010 23:50
| dzięki za pomoc, staram się zawsze szukać zanim zapytam, wpisywałem w szukajce i nic nie znalazłem, ale ok jak mówisz że gdzieś jest to znajdę sobie... jeśli brałeś udział w tamtym temacie to dla ciebie to może 30 sek. żeby go znaleźć w co i tak wątpię że tak szybko, ale komuś kto nie brał w nim udziału ciężko jest go znaleźć... |
Było :
MKI 2,0 DOHC
Wysłany: |5 Lip 2010|, 2010 23:52
| http://ford-scorpio.pl/fo...mputer+spalania |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |5 Lip 2010|, 2010 23:59
Dziękuje, ja szukałem w ogólnym tam jest ponad 60 stron ...
[ Dodano: |6 Lip 2010|, o 20:10 ]
znalałem taką wtykę pod deską po lewej stronie, w sumie to dwie jedna jest jedno pinowa a druga ma 8, czy może to być ta wtyczka do której wpina się pośrednią wiązkę do kompa ??
Było :
MKI 2,0 DOHC
Wysłany: |7 Lip 2010|, 2010 12:08
| Cytat: | | znalałem taką wtykę pod deską po lewej stronie, w sumie to dwie jedna jest jedno pinowa a druga ma 8, czy może to być ta wtyczka do której wpina się pośrednią wiązkę do kompa ?? | Z którego roku masz te MKI i jaka wersja - CL,GL,Ghia ? Na 90% to będzie ta. |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |7 Lip 2010|, 2010 13:14
DOHC 2.0 5D prod. 16-12-91
wnętrze reaven
lakier szary polaris 92
bez klimy
dyfer 3.91 bez szpery
przednie szyby el.
podłokieć
el. lusterka
centralny zamek
zimny start -25 stopni, cokolwiek to znaczy
zmienne przelozenie wspomagania
reszta standard.
nie wiem co to za wersja bedzie, jakaś bidna :] |
Było :
MKI 2,0 DOHC
Wysłany: |7 Lip 2010|, 2010 13:17
Tak ogólnie to nazwał bym to "GL" zatem ta wtyczka na 99 % to powinno być to czego szukasz |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |7 Lip 2010|, 2010 13:26
spoko dzięki za pomoc, teraz pozostało poszukać kompa |
Było :
MKI 2,0 DOHC
JORZO
Wiek: 57 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |5 Maj 2011|, 2011 19:43
| cześć! Sory że się wtrącam ale czy podłączyłeś komp.spalania czy dałeś sobie spokój? |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
