Klocki? |
Wysłany: |18 Sie 2005|, 2005 13:09
| FERODO sobie załóż jak chcesz tuningowe lub sportowe. |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |18 Sie 2005|, 2005 13:17
| Takie byly - takie kupilem. Mialem do dyspozycji jeszcze jakies za 80zl ale mialy byc gorsze. Ile za takie Ferodo trzeba zaplacic? |
Wysłany: |18 Sie 2005|, 2005 13:20
w pizdu to profesjonalne sportowe kloki żartowalem tylko |
sobolaqe
Wysłany: |18 Sie 2005|, 2005 16:10
ja polecam jeszcze klocki ATE.
cos kolo 140-150 zł na przod i kolo 80-90 zł na tyl |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |18 Sie 2005|, 2005 16:14
| a ja mam TOMEXy z tyłu za 36 zł:) ładnie mi tarcze wyrównały:) |
Wysłany: |18 Sie 2005|, 2005 16:16
| ja też tomexy na tył daję - zwłaszcza że mi wpierdziela kloki z tyłu to nie ma co inwwestować - ale tym razem zainwestowalem w jakies inne z czujnikami za 56 zeta - no i muszę powiedzieć że są fajniutkie. |
rafalski
Auto: scorpio mk2, smax mk1, volvo v70
Wiek: 41 Dołączył: 27 Kwi 2010 Skąd: Krajno
Wysłany: |13 Lut 2014|, 2014 20:33
| Stary temat, ale najbliższy mojemu pytaniu. A mianowicie ma ktoś pomysł dlaczego klocki w prawym tylnym zacisku wytarło mi do zera, a w lewym jest jeszcze z 1/3, a nawet połowa? Zupełnie jakby to koło hamowało mocniej. Co za tym idzie tarcza też to lekko odczuła. Nie ma bardzo głębokich bruzd, ale zastanawiam się czy liznąć ją na tokarce czy może klocki to wyrównają? |
Wysłany: |13 Lut 2014|, 2014 20:36
| Zacisk do regeneracji? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |13 Lut 2014|, 2014 21:01
| Lukas masz rację-u mnie było to samo-to zacisk umiera. |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
rafalski
Wysłany: |13 Lut 2014|, 2014 21:05
| No to już mam pomysł na spędzenie soboty bo nawet mam dwa zestawy gumek do zacisków, plus jeszcze poszukiwanie znikającego ABS-u. Chociaż zaciski wydawały mi się w porządku o nawet ręczny równo łapał. Hm... |
JORZO
Wysłany: |13 Lut 2014|, 2014 21:15
Zobaczysz jak będziesz tłoczki wykręcał z jaką siłą będziesz się przykładał do tego co starł klocek a do tego drugiego.A felgi nie miałeś ciepłej-macałeś? |
rafalski
Wysłany: |13 Lut 2014|, 2014 21:22
| Może i była ciut cieplejsza od drugiej. no to mamy jakiś trop. Jutro po pracy nim podążę. |
JORZO
Wysłany: |13 Lut 2014|, 2014 21:25
Po mojemu to zacisk a w warsztacie jest opis jak z nim wojować |
rafalski
Wysłany: |15 Lut 2014|, 2014 13:15
| Rozebrałem i faktycznie tłoczek przyrdzewiał. Kończę kawę i zmykam to składać do kupy. |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |26 Kwi 2014|, 2014 08:54
| A tak wykorzystując tematykę - czy klocki hamulcowe mają jakiś termin trwałości/przydatności do użytkowania? Chodzi mi o to czy siedzące w aucie np. 10 lat ale mało jeżdżącym i w związku z tym mocno nie zużyte powinno się wymieniać? Albo np. przy zakupie jeśli klocki mają 5 lat od daty produkcji to ma jakieś znaczenie? |
_________________ były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie
