$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - czy trudno to wymienic?
harkar
Wysłany: |21 Cze 2010|, 2010 17:49   czy trudno to wymienic?
witam ponownie . powiedzcie mi szanowni forumowicze jak najszybciej i jakie nazedzia potrzebne do wymiany tylnych osi wraz z piastami i przegubami bo jutro czeka mnie akcja szybkiego przelozenia tych czesci do mojej skorupki
Darol
Wysłany: |21 Cze 2010|, 2010 17:52
chyba nie ma tam jakichs super specjalnych kluczy, zestaw nasadek wystarczy do odkrecenia piasty od wozka tylnego zawieszenia, no moze jakas wieksza do ten duzej od piasty, to chyba 32 albo 36, choc moze byc tak ze nie da rady jej odkrecic bo bedzie tak zardzewiala i trzeba bedzie naciac szlifierka i torxy ktorymi polosie sa przykrecona do dyfra T45 albo T40
harkar
Wysłany: |21 Cze 2010|, 2010 17:56
ok a jaka jest kolejnosc rozbierania tego wszystkiego bo wiadomo skladanie jest analogiczne raczej
cholera dzisiaj dowiedzialem sie ze ze skorupki znajomego moge wymienic co chce ale czasu zbyt wiele to nie mam i niestety mechanika pomocnego ciezko tak od reki znalezc
Ostatnio zmieniony przez harkar |21 Cze 2010|, 2010 18:00, w całości zmieniany 1 raz
Półosie przykręcone śrubami na torx 45 :)
Scorpio 4ever
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
jakie?? napewno nie z supermarketu ;) bo tym szkody wiecej niz pozytku :) bardzo ulatwia prace maly palniczek ktory pomaga odkrecic zapieczone sruby :) i raz jeszcze- dobre klucze!!!
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |21 Cze 2010|, 2010 17:57
W pierwszej kolejności poluzować śruby mocujące przeguby :)
Jeżeli nie ma takiej potrzeby nie ruszałbym piast i łożysk :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |21 Cze 2010|, 2010 17:59, w całości zmieniany 1 raz
harkar
Wysłany: |21 Cze 2010|, 2010 18:03
ford2fast napisał/a:
ok a ale jak bym chcial wymienic osie wraz z przegubami to jest to bardzo skomplikowane
Wysłany: |21 Cze 2010|, 2010 18:28
harkar napisał/a:
Sama wymiana półosi jest prosta :)
Przy każdym przegubie jest 6 śrub na torx 45 , wystarczy je odkręcić i wyjmujesz półosie :-D
Dobrze jest użyć dobrego klucza i przyłożyć się do odkręcania , jeżeli uszkodzi się gniazdo w śrubie na torx pozostaje tylko odkręcanie młotkiem i przecinakiem :roll:
Scorpio 4ever
Wysłany: |21 Cze 2010|, 2010 20:24
albo diaks
Wysłany: |21 Cze 2010|, 2010 20:32
klucz uniersalny .
Wysłany: |21 Cze 2010|, 2010 22:42
Albo spawarka :)
Scorpio 4ever
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |21 Cze 2010|, 2010 23:58
Diaks najlepszy wtedy - osobiście sprawdzone :P
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |22 Cze 2010|, 2010 00:44
Odcinanie łbów śrub może okazać się bardzo nierozsądnym pomysłem :roll:
Scorpio 4ever
Darol
Wysłany: |22 Cze 2010|, 2010 07:40
Nie bedzie to jakis duzy problem z tymi srubami, ani z jakimikolwiek innymi, jezeli sruby bedziesz odkrecac na krzyz, kazda ze srub bedziesz tylko minimalnie poluzowywal coby nie skupiac naprezen na pozostale bo w ten sposob ostatniej na pewno nie wykrecisz, no i nie przykladaj sily jednostajnie podczas odkrecania tylko zrywaj impulsem.
