Mocowanie kierownicy !!! |
janek
Auto: Volvo V70 2.5 D 2000 r.
Pomógł: 1 raz Wiek: 62 Dołączył: 22 Sty 2010 Skąd: Puńsk-podlaskie
Wysłany: |15 Cze 2010|, 2010 23:04
Struna, no dobrze,jeśli tak będzie to nie byłoby potrzebne ściąganie kiery !zobaczymy jutro-dzięki |
_________________ Zapraszam do krainy sękaczy,kartaczy i innych smakołyków !!!
było-Ford Scorpio Kombi 2.5 t.d.1995 r.
Ford Scorpio 2 l. 1985 r. |
Wysłany: |15 Cze 2010|, 2010 23:08
obejrzyj dokładnie po prostu. Inna sprawa, że zdjęcie kiery trudne nie jest |
Wysłany: |16 Cze 2010|, 2010 03:29
ale ten wieloklin da sie posadzic w jedynym wydaniu- ma braki naciec i tylko w jeden sposob go sadzamy
na koncowkach takiego skosu nie da rady wyprostowac
cos zle poskladales
u mnie przy kazdym grzebaniu kiera max 30 stopni, ale nie 180 !! |
| Ostatnio zmieniony przez Kevin Xy |16 Cze 2010|, 2010 03:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Cze 2010|, 2010 08:16
| Struna napisał/a: | | z magla wystaje wałek z wieloklinem drobniutkim, na to dopiero idzie element, który się zaciska na wieloklinie i to dopiero idzie bodaj do łącznika elastycznego a dopiero dalej jest łączenie z trójkątnym wypustem z kolumny. |
W emkaczy nie ma takiej opcji
Wyjście z przekładni na kolumnę kierownicy jest zbliżone do trójkąta |
Wysłany: |16 Cze 2010|, 2010 11:03
| hmm, jakoś tak lukałem do swojego i wygląda jakby normalnie było. Może kos ma inaczej ? w końcu ma magiel inny nieco. |
janek
Wysłany: |16 Cze 2010|, 2010 21:35
Podsumowanie- dziś zrobiłem i jest ok. Miałem rację a ford2fast to potwierdził że
wyjście z przekładni na kolumnę kierownicy jest zbliżone do trójkąta,także inaczej nie da się założyć ! rozebrałem kierę i okazało się że była ruszana -ustawiłem tak jak trzeba,podregulowałem zbieżność i jest nareszcie ok.-Dzięki kolegom za pomoc |
Wysłany: |17 Cze 2010|, 2010 13:10
| zwracam zatem honor, jesli nie było możliwości obrócenia na główce magla. |
