ASB A4LD w Scorpio 91 problem z jazdą na D |
Draiwer38 [Usunięty]
Wysłany: |18 Maj 2010|, 2010 19:00
| KubusWariat napisał/a: | | Aaaa koszt sprzęgła jednokierunkowego, jaki??? | Kolego nie wiem. Miałem jeszcze dwie skzynie zdobyte na części i fuksło mi sie że sprzęgło było dobre więc zamontowałem. |
Waldek_M [Usunięty]
Wysłany: |27 Maj 2010|, 2010 21:48
| Od jakiegoś pół roku borykam się z podobnym problemem - skrzynia wariuje tylko na "D". Wariacje polegają na problemach z ruszaniem - tak jakby startował z dwójki, potem jedynka i znowu dwójka, w trakcie jazdy z prędkością około 60-80 km/h nie może się zdecydować na którym biegu ma jechać. Kickdown działa, ale bardzo krótko - szarpie z 3 na 4, czasem na 2. Lock-up załącza się z wrażeniem jakbym tyłem pojazdu jechał po "tarce". To wszystko dzieje się tylko na "D" - kiedy startuję z 3 jest OK, nie szarpie, wie jak ma ruszyć, lock-up nie trzęsie autem. Stan oleju w okolicach 3 milimetrów poniżej "max", kolor rudawy, nie śmierdzi, jakieś 60k przebiegu po wymianie. W wężyku modulatora podpiętego za przepustnicą nie widać śladów oleju. Jeśli to ma znaczenie, auto zachowuje się tak samo na benzynie i na gazie, na stall-test nie wkręca się powyżej 2300 rpm na wszystkich biegach. Czasami z lekkim opóźnieniem wskakuje wsteczny na zimnym silniku... |
Wysłany: |27 Maj 2010|, 2010 22:24
| Sprawdź, czy nie zacina się zaworek governora. |
Wysłany: |27 Maj 2010|, 2010 22:39
| Może sypnął się governor może kickdown, ale jednak jak na 3 jest w miarę ok, a na D nie bardzo, to bym stawiał na cokolwiek niepewne sprzęgło 4, te [censored] zapięcie opory sprężyn, sprężynki i cała reszta zabawek w bębnie overdrive... |
Pawel - Amor
Frota 3.1tdi
Auto: '95 2.3 16V ASB kombi
Wiek: 46 Dołączył: 04 Kwi 2010 Skąd: Giżycko
Wysłany: |16 Cze 2010|, 2010 22:37
Podepnę się pod temat z czymś innym, ale nie wiem gdzie to opisać...
Mianowicie z automatem niby ok, ale... Wszystko super do momentu gdy zapnie 4, trochę powyżej 70 km/h... Pytanie brzmi: kiedy, jaka prędkość, obroty silnika, zapina O/D Przy setce trzyma 3 tysiące obrotów - trochę dużo, a później prędkość i obroty rosną, spalanie również, a O/D się nie odczuwa... |
_________________ ...albo Ty jesz, albo Ciebie jedzą...
bike mtb własnej specyfikacji
Frontera 3.1 tdi (long)
Scorpio 2.3 dohc 16V kombi asb |
1Bodzio
Wysłany: |16 Cze 2010|, 2010 22:55
| Po prostu nie masz IV biegu, a to co czujesz jako zapięcie IV to będzie zapięciem lock up na III biegu. Zmiana z III na IV jest przy 80 km/h, a obroty silnika przy 100 km/h na IV biegu to 2500 obr bez lock up. Z lock up zaś to ok 2200 obr. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |16 Cze 2010|, 2010 22:56
| O/D to właśnie czwórka i wcale ci jej nie zapina. To co bierzesz za 4 to prawdopodobnie lockup albo próba zapięcia 4. A co się dzieje z 4 to różnie bywa, może bardziej oblatanie w wielorybach koledzy ci opowiedzą - chodź było to już wałkowane parę razy na forum... |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |16 Cze 2010|, 2010 22:57
A jesteś pewien że zapina Ci 4 bieg?
Przy ~65-70 zapina lockup na 3, przy ~80 zapina 4 a chwilę później lockup na niej. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Pawel - Amor
Frota 3.1tdi
Wysłany: |17 Cze 2010|, 2010 06:06
...no to zgłupiałem i zaczynam się denerwować...
Do 60 km/h przepnie mi 3 przełożenia, około 80 następne, a później nic - ciągnie...
Nie wiem kiedy było coś wymieniane w skrzyni, może wymiana oleju i filtra coś pomoże...
Mam w mieście mini salon z serwisem Forda, podjadę i podłączę do kompa, zdiagnozują coś... |
Wysłany: |17 Cze 2010|, 2010 06:59
| Coś może i zdiagnozują. Na początek, zdiagnozuj se za darmo - jak będziesz jechał powiedzmy równo i bezpiecznie >100 to leciutko dotknij hamulca, dosłownie tyle żęby się światła hamulcowe zapaliły, i zobacz czy wtedy obroty silnika zmienią się, jakby ASB coś zrobiła. |
Pawel - Amor
Frota 3.1tdi
Wysłany: |17 Cze 2010|, 2010 20:20
dziwne, ale spróbuję... Tylko czy hamować lewą nogą czy "normalnie" puścić gaz i musnąć hebel A po wciśnięciu czekać na reakcję asb czy ma być to tylko muśnięcie/impuls dola skrzyni... I teraz jeżeli obroty spadną to jest stosunkowo dobrze czy jeżeli reakcji nie będzie to straszna lipa i brak 4...
Wybaczcie te dziwaczne pytania gdyż to mój pierwszy własny automat, wcześniej tylko jeździłem , ale dopiero teraz mam "swój"... |
Wysłany: |17 Cze 2010|, 2010 20:27
Przecież tej 4-ki nie masz na 100%
Odepnij MAF-a i jedź na test. |
Pawel - Amor
Frota 3.1tdi
Wysłany: |17 Cze 2010|, 2010 20:36
| Adam_2000 napisał/a: | ...
...MAF... A z Twojego na nasze/moje... |
Wysłany: |17 Cze 2010|, 2010 21:54
| przepływomierz |
