$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Mocowanie kierownicy !!!
janek
Auto: Volvo V70 2.5 D 2000 r.
Wysłany: |15 Cze 2010|, 2010 21:34   Mocowanie kierownicy !!!
Potrzebuję pilnie porady -jak odkęcić poduszkę i jak ściągnać kierownicę !
Z tyłu kiery znalazłem tylko 4 otwory z jakimiś plastikowymi nitami -ani rusz,nie chcem czegoś połamać !!!
Wymieniłem maglownicę i teraz kiera stoi odwrotnie -muszę ją przestawić !!!
Zapraszam do krainy sękaczy,kartaczy i innych smakołyków !!!
było-Ford Scorpio Kombi 2.5 t.d.1995 r.
Ford Scorpio 2 l. 1985 r.
Wysłany: |15 Cze 2010|, 2010 21:36
skręcasz o 90 st i masz wtedy u góry od tyłu utwór, śrubka torx. Potem obracasz o 180 i odkręcasz drugą.
janek
Wysłany: |15 Cze 2010|, 2010 21:42
Struna, -dzięki-jutro zobaczymy ! Widzę,że na ciebie można zawsze liczyć ;) ;) ;)
Wysłany: |15 Cze 2010|, 2010 21:54
janek napisał/a:
no ale to raczej jedz na ustawienie zbieżności i napewno kiera wróci w swoje miejsce , no chya, że przekręciłeś ją w momencie jak zapinałeś klamrę przy mocowaniu osi kiery do magla :)
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |15 Cze 2010|, 2010 21:57
wiedz też, że trzpień na którym siedzi kiera ma kształt sześciokąta a nie wieloklina, więc regulacja tym to o grube stopnie.
janek
Wysłany: |15 Cze 2010|, 2010 22:19
irek napisał/a:
-raczei nie gdyż tam inaczei nie podejdzie !
-próbowałem drążkami magla ale nic-ratuje tylko przekręcenie kiery :/
Ostatnio zmieniony przez janek |15 Cze 2010|, 2010 22:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |15 Cze 2010|, 2010 22:20
janek napisał/a:
raczei nie gdyż tam inaczei niepodejdzie !
? przecie tam masz wieloklin, więc właśnie tam podejdzie prawie że jakkolwiek.
janek
Wysłany: |15 Cze 2010|, 2010 22:23
-właśnie o to chodzi -tylo nie rozumiem czemu aż tyle nie pasuje(stoi dokładnie na odwrót) :sad:
Wysłany: |15 Cze 2010|, 2010 22:26
musiałeś źle założyć na główkę magla.
janek
Wysłany: |15 Cze 2010|, 2010 22:38
-tam nie ma wieloklina tylko z magla trójkąt nierówny i tak samo z kiery do krzyżaka trójkąt !
Wysłany: |15 Cze 2010|, 2010 22:39
no nic podobnego - trójkąt to dopiero jest w tym co się na główkę magla nasadza :)
janek
Wysłany: |15 Cze 2010|, 2010 22:49
Struna, no nie wiem,nie jestem fachowcem ale z kumplem mechanikiem wyciągnęliśmy stary i włożyliśmy nowy (używany -kupiony na allegro) tak samo zmojego magla wystaje wałek zakończony trójkątem i tak samo z nowego też trójkątem zakończony wałek który łączy się z krzyżakiem :sad: nigdzie nie ma wieloklina !
Wysłany: |15 Cze 2010|, 2010 22:53
przyjrzyj się że to co uważasz za wałek ma z boku śrubkę do zaciskania na wieloklinie :)
janek
Wysłany: |15 Cze 2010|, 2010 22:57
Struna,chodzi tobie o ten co wystaje z magla ?
Wysłany: |15 Cze 2010|, 2010 23:00
z magla wystaje wałek z wieloklinem drobniutkim, na to dopiero idzie element, który się zaciska na wieloklinie i to dopiero idzie bodaj do łącznika elastycznego a dopiero dalej jest łączenie z trójkątnym wypustem z kolumny.
