$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Ciezka zmiana biegów MSB MKI
Jankes
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 19:25   Ciezka zmiana biegów MSB MKI
Cześć, mam taki problem z manualem w jedynce, otóż wciskam sprzegło i ciężko jest włożyć jedynkę i wsteczny, jak odpalam na biegu z wciśniętym sprzegłem to tak jakby delikatnie był bieg zapięty czyli nie do końca wysprzegla, teraz pytanie, czy to linka, ten samoregulator czy co?? Dodam ze sprzegło było wymieniane cały kpl. w marcu.
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 14:47
Jankes, sam sobie odpowiedziałeś w SB :) , pewny jesteś tego sprzęgła?
Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt
Mysza
508303797
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 15:06
Zalezy ile luzu jałowego ma pedal. Jesli więcej niz 1cm, to moze byc wina napinacza. A jeśli nie, to do bani jest docisk, lub krzywa tarcza. To ze wymieniane, to nie znaczy ze musi byc dobre. Jaka firma? Nowe? Uzywane?
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Jankes
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 15:50
Luzu jałowego czyli takiego zanim ciągnie linke?? ok 3 cm
Sprzegło nowe kpl LUK
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 16:20
Nie wiem jak w DOHCu ale w OHCu z N9 najprościej było wsadzić furę na podnośnik, do fury skina dobrego w kopaniu pedałów tudzież w polerowaniu drążka, a samemu z dołu popatrzeć na to jak się zachowuje linka przy dźwigni sprzęgła, sama dźwignia, i czy jak pociągnąć porządnie za dźwignię przy sprzęgle to nagle wajcha biegów nie zaczyna chodzić letko...
Jankes
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 16:24
Wymienie ten samoregulator,przynajmniej bedzie nowy, jak nie pomoże to pomyslimy dalej.
Żeby go wymienic, odkrecic najlepiej pedały i wypiac linke??
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 16:26
Jankes napisał/a:
tak
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Mysza
508303797
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 18:24
Jankes napisał/a:
Tak. Duzo trochę.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Jankes
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 20:12
Mysza napisał/a:
Jankes napisał/a:
Tak. Duzo trochę.
Ogólnie pedał sprzeg la jest wyżej niz hamulca, ale takiego luzu gdzie lekko wchodzi i zaczyna ciagnac linke to ok 3 cm jest, czylo regulator do wymiany??
Mysza
508303797
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 20:45
Jankes napisał/a:
to wogole cos pomerdane
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 21:50
pod łapę na koniec linki daj akoś 10 tkę ;)
v8 4.2 agis p13
Jankes
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 21:52
pepicosi napisał/a:
nie bardzo rozumiem, podłożyc nakretke na koniec linki, zęby bardziej naciagnać??
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 21:57
tak :)
v8 4.2 agis p13
Jankes
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 21:59
i byslisz ze to cos da??
Tylko czy taka nakretka zaraz nie spadnie, chyba trzeba bedzie ja przeciac i zagiac
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 22:03
nie spadnie jakbyś kosy przerabiał na manual i robił pedały :P :P :P , bo tam masz wieniec który jest pociągany sprężyną i blokuje go taka zapadka jak pedały uniesiesz to wtedy puszcza - prawdopodobnie jest linka za długa :)
[ Dodano: |12 Cze 2010|, o 22:04 ]
przecinasz ją i można nawet 2 dać dla zobaczenia czy się poprawi ;)
v8 4.2 agis p13
