$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Na P jedzie do tyłu
Na P jedzie do tyłu
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 12:08
gufer-posepny napisał/a:
O ile laweciarza stać na nową ASB .
- on ma za zadanie przewieź uszkodzone auta z punktu A do punktu B, bierze uszkodzony i nikt mu nie udowadni, że on dodatkowo uszkodził (pomijam ewidentne uszkodzenia).
nigdy nie mów nigdy
Waski
FST Member 000
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 13:22
na ogół "laweciarze" nie są aż tak nieczuli na auta zeby na zywca to wciągać a po drugie jak można zepsuc w ten sposób skrzynie ?
run-log.com
Waski napisał/a:
może strzelić blokada
Waski
FST Member 000
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 13:29
e tam wg mnie nie ma szans - nie widziałem jak to jest zrobione ale jest wytrzymałe
ja do tego bym jeszcze reczny zaciagnał zey siły rozłozyc i juz
run-log.com
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 13:37
Waski napisał/a:
kosz z prostokątnymi "zębami" i w to wchodzi normalna zapadka. Jak dobrze szarpnie to może ją ukruszyć/ułamać i pójdzie w obieg czyniąc szkody.
Waski
FST Member 000
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 13:38
w mk2 jest tak samo ?
bo ja kiedys mk2 w taki sposob zatrzymałem i nic sie nie stało :)
run-log.com
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 13:41
to samo - ale to nie jest powiedziane że się musi uwalić. Zazwyczaj spoko wytrzyma. Ale może akurat strzelić - bywają takie przypadki.
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 18:59
właśnie na forum ktoś pisał że po zlawetowaniu petfy z asb się skrzynia rozleciała .
sobolaqe
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 19:30
bingo napisał/a:
jak laweta ma sprawną i dobrą wyciągarkę, to wciągnie auto z zablokowanymi wszystkimi kołami bez problemów.
wyciagnac to nie problem :)
ja pisalem o sciagnieciu z lawety :)
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Waski
FST Member 000
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 20:28
byle tylne koła zeszły - potem juz laweta mozna odjechac :)
run-log.com
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 20:36
gunia napisał/a:
Waski napisał/a:
pospawał chyba niezbyt precyzyjnie wiec powinien teraz wyregulowac wybierak
okazało się że on tą śrubę też przyspawał :sad: no nic musi stanąć na rzęsach i to zrobić.
Takim kowalom nie powinno się dawać aut do naprawy :twisted:
Scorpio 4ever
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 23:28
No, i jak strzeli zapadka czy kółko się opiłuje to jeszcze pikuś. Gorzej jak strzeli obudowa, bo zapadka i jej kołek są mocarne, ale obudowy w których to się trzyma to już takie zwykłe bym powiedział. I co innego trrrrrrytnąć se na dużej prędkości, co innego oprzeć o tę 0,5cm zapadkę w 0,5cm aluminium statycznie te pół tony czy ile tam trzeba żeby 2 kółka zablokowane posunęły po asfalcie. A niech jeszcze debil jakiś dynamicznie szarpnie "żeby zerwać gumy od asfaltu" to już w ogóle proszenie się o drugą skrzynię...
gunia
Auto: honda accord VII 2l asb
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |18 Cze 2010|, 2010 10:49
Skrzynia zrobiona, mechanik staną na rzęsach i zrobił tak jak powinno być, auto dopiero dziś odebrałam od niego, bo musiał jeszcze blacharkę mi poprawić, bo źle kolor dobrał :roll: mam tylko nadzieję, że ta skrzynia się nie rozleci, bo już nie mam zaufania do niej. Tak więc dziękuję wszystkim za pomoc :-d
Był megane 02, 1.6BP
Był Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D rok 2003
Był punto 97, 1,2BP
Był Scorpio 95,2 LPG
Był Accent 95, 1,5 BP
Wysłany: |18 Cze 2010|, 2010 16:11
gunia napisał/a:
Męczył, męczył i wymęczył. A jakąś extra tequilę postawił, że się na Twoim wielorybie czegoś nauczył?
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |18 Cze 2010|, 2010 16:21
gunia napisał/a:
Na Twoim miejscu straciłbym raczej zaufanie to tego niby mechanika :)
Samochód nie jest winien , że dostał się w ręce partacza :(
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |18 Cze 2010|, 2010 16:22, w całości zmieniany 1 raz
