Allegro (nie moje, ale Wam sie przyda) |
jesion6 [Usunięty]
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2007 Skąd: Osięciny
Wysłany: |27 Maj 2010|, 2010 08:21
| może być taki sam wzór do sierry ale będzie nieco węższy - trzeba by wymiar złapać |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |27 Maj 2010|, 2010 09:34
| Mam wrażenie, że wzór od sierry nie miał listwki górą wciskanej, tylko naklejaną bez rowka, ale może nie znam się na oryginałach RS sierry. Fakt, pomiar szerokości, nawet tylko halogenów, wyjaśniłby od ręki. |
jesion6 [Usunięty]
Wysłany: |27 Maj 2010|, 2010 18:40
| mk1/mk2 toto jest - miałem taki na kosie mk2. |
jesion6 [Usunięty]
Wysłany: |3 Cze 2010|, 2010 16:40
| I nikt nie bierze? |
Wysłany: |4 Cze 2010|, 2010 23:24
Dokładnie toć to mk1 prawdziwe, ostatnio w garażu taki sam oglądałem Ino też braki ma - brak "koszyczków" dystansujących do halo, brak ramek, zaślepki na hak, listewek zakrywających wkręty wraz z uchwytami. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |4 Cze 2010|, 2010 23:32
| Jeszcze 2 lata temu godziny by nie wisiało a teraz...widać że czas mk1/mk2 przemija... |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |4 Cze 2010|, 2010 23:33
Ja bym wziął jak bym deficytu budżetowego nie miał, tak na zaś |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |5 Cze 2010|, 2010 12:09
| Struna napisał/a: | | mk1/mk2 toto jest - miałem taki na kosie mk2. | Czyli mogę spokojnie go brać Jurek? Będzie pasił do mojego kosa??? Tylko jak ktoś wspomniał, podobno niekompletny? A ja się nie znam co tam jeszcze potrzebne, prócz zaślepek na wkręty... |
| Ostatnio zmieniony przez jaroz |5 Cze 2010|, 2010 12:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |5 Cze 2010|, 2010 16:37
Ja tam nic nie mówię, bo do ufo taki mam, do merkura nie pasuje, a zresztą forma kisi się jak poprzednio, więc po co mi to.
Co do braków w "zestawie" - podstawki pod halogeny wystrugać można i z dębiny, jak nie z czegoś fachowego, tego i tak nie widać, aby dystans był. Listewki maskujące wkręty są w praktyce nieosiągalne, więc pewnie trzeba z jakichś meblowych czy podobnych kombinować. Zaślepki wnęk halogenów też ciężko dorwać, a swojej jedynej ocalałej jakoś nie znalazłem przy sprzątaniu zresztą paru innych kawałków RS tylnego też, gdzieś to wszystko dobrze skitrałem... A zaślepki haka to jeszcze u nikogo oryginalnej nie widziałem, a do swojego od 5 lat robię... I tyle. |
Wysłany: |6 Cze 2010|, 2010 15:27
| jaroz napisał/a: | | Będzie pasił do mojego kosa??? |
Będzie. Pasowałby również, nawet gdybyś miał 1,8 OHC na gaźniku |
| Ostatnio zmieniony przez Zysio |6 Cze 2010|, 2010 15:28, w całości zmieniany 1 raz |
Adam73
603-820-181
Wiek: 53 Dołączył: 23 Kwi 2006 Skąd: Zgierz EZG
Wysłany: |6 Cze 2010|, 2010 15:31
| Zysio napisał/a: | | Pasowałby również, nawet gdybyś miał 1,8 OHC na gaźniku |
i to bez wspomy |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |6 Cze 2010|, 2010 20:13
Eee, jak takie jaja są z resztą osprzętu do "skrzydła" to nie biorę, bo nie mam nerwów do szukania reszty gratów... |
