$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Na P jedzie do tyłu
Na P jedzie do tyłu
gunia
Auto: honda accord VII 2l asb
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |30 Maj 2010|, 2010 19:56
Najgorszy problem jest tu że muszę sama jego jakoś odpalić, lawety nie chcę brać, jeśli jest możliwość odpalenia i dojechania na kanał, jak to na krótko jego odpalić? i nie wiem czy to jest problem, ale auto stoi tyłem do ulicy. Musiałam nieco poczekać na kaskę, to se auto postało, ale w tym tygodniu muszę już to zrobić, bo aku padnie i w tedy będzie komplet.
Był megane 02, 1.6BP
Był Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D rok 2003
Był punto 97, 1,2BP
Był Scorpio 95,2 LPG
Był Accent 95, 1,5 BP
1Bodzio
Wysłany: |30 Maj 2010|, 2010 21:17
Można próbować odpalić poprzez usunięcie przekaźnika blokady rozrusznika, i zmostkowanie jego styków prądowych w skrzynce bezpieczników.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |31 Maj 2010|, 2010 13:26
kabel we wtyczce owalnej pod akumulatorem, podać na niego plus i zapali.
gunia
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |9 Cze 2010|, 2010 12:55
Auto do mechanika pojechało na lawecie jakiś czas temu, pospawał wszystko tak jak powinno być, i nie może dojść co się stało że biegi są pomieszane, neutralny jest na 2, na neutralnym jest wsteczny, czy coś źle pospawał, czy tak coś zostało uszkodzone??
Był punto 97, 1,2BP
Wysłany: |9 Cze 2010|, 2010 13:20
W wielorybie też jest śrubka do regulacji przy tej dźwigni przy skrzyni? Bo jeśli tak, to może została za bardzo wkręcona.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |9 Cze 2010|, 2010 13:36
ewidentnie do regulacji wybierak.
Ostatnio zmieniony przez Struna |9 Cze 2010|, 2010 13:36, w całości zmieniany 1 raz
Waski
FST Member 000
Wysłany: |9 Cze 2010|, 2010 15:05
pospawał chyba niezbyt precyzyjnie wiec powinien teraz wyregulowac wybierak
mi sie udalo ostatnio pospawac tak ze byo wszystko git bez zadnej regulacji itp.
run-log.com
sobolaqe
Wysłany: |9 Cze 2010|, 2010 17:42
sp9wlc napisał/a:
jest jeszcze sposób wciągania na lawetę "zablokowanego" automatu.
o ile powierzchnia nie jest piaskiem, tłuczniem lub tym podobnym podłożem to pod koła napędowe leje sie mydlo w płynie. samochód mniej cierpi a nawet czasem sam sunie.
ja widzialem jeszcze jak lali olej pod kola.
wciagac na lawete wciagneli ale sciagnac juz ciezko bylo :)
malo ekologiczny sposob
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Waski
FST Member 000
Wysłany: |9 Cze 2010|, 2010 18:23
ja wciągałem na dwóch lewarkach i tez sie dało :)
run-log.com
gunia
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |10 Cze 2010|, 2010 09:27
Waski napisał/a:
okazało się że on tą śrubę też przyspawał :sad: no nic musi stanąć na rzęsach i to zrobić.
Był punto 97, 1,2BP
Wysłany: |10 Cze 2010|, 2010 09:33
se nogę podłożył to niech kombinuje teraz .
Wysłany: |10 Cze 2010|, 2010 09:34
gunia napisał/a:
jaaaa :shock:
gunia
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |10 Cze 2010|, 2010 09:37
ja mu mowie o tej śrubie, a ten no tak faktycznie tam był gwint :roll: a mówiłam nie znasz się na asb, jak nie będziesz czegoś wiedział zadzwoń na forum zapytam, oni wiedza wszystko, to nie po swojemu zrobił :neutral:
Był punto 97, 1,2BP
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 09:04
jak laweta ma sprawną i dobrą wyciągarkę, to wciągnie auto z zablokowanymi wszystkimi kołami bez problemów.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 09:57
O ile laweciarza stać na nową ASB .
