a gdyby tak ... |
Wysłany: |26 Maj 2010|, 2010 14:13
| z tego co wiem to ścierwo ma taki włącznik jak w mk2 - znaczy się zintegrowany z wiatrakiem. |
Wysłany: |26 Maj 2010|, 2010 14:17
| Struna napisał/a: | | ma taki włącznik jak w mk2 | - no to sterowanie jest już narzucone, jedynie sprawdzić trzeba, czy minus (jak scorpio), czy plus. |
negate [Usunięty]
Wysłany: |26 Lut 2012|, 2012 19:50
proszę wybaczyć wykopaliska, ale podpowiedzcie proszę, co to jest to metalowe, do połowy pordzewiałe, połączone cięgłem z klapą (chyba obiegu zamknietego/otwartego) w kabinie. jakiś zawór? ukręciło mi sie śrubki od tego przy wymianie dmuchawy (metoda inwazyjna) i nie wiem czy w panice naprawiać to czy nie. auto jeździ, grzeje/chłodzi. |
| Ostatnio zmieniony przez negate |26 Lut 2012|, 2012 19:52, w całości zmieniany 2 razy |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |26 Lut 2012|, 2012 19:53
| Gruszka od wlaczania/wylaczania obiegu wewnetrznego |
negate [Usunięty]
Wysłany: |26 Lut 2012|, 2012 19:56
| masa300789 napisał/a: | | Gruszka od wlaczania/wylaczania obiegu wewnetrznego |
to u mnie chyba i tak od jakiegoś czasu zmiana obiegu nie działała (nie słyszałem zamykania klapy przy przekręceniu włącznika dmuchawy "w lewo"), więc olać. że to nie jest na sztywno dokręcone? |
| Ostatnio zmieniony przez negate |26 Lut 2012|, 2012 19:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |26 Lut 2012|, 2012 20:48
| pamietaj tylko, że jak dziurawa, to lewe powietrze może ssać. |
Wysłany: |26 Lut 2012|, 2012 21:02
| nowe w ASO 150 zl |
