problemik z nawiewem |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2010|, 2010 21:16
| rezystor nadmuchu prawdopodobnie sie rozlecial. Klima tez dziala tylko na 2 i 3 pozycji ? |
| Ostatnio zmieniony przez Darol |22 Maj 2010|, 2010 21:16, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |22 Maj 2010|, 2010 21:18
Wpisz w szukajkę hasło "opornik dmuchawy" |
Hałwa [Usunięty]
Wysłany: |23 Maj 2010|, 2010 11:01
Klima działa tylko na Trzeciej pozycji czasami wszystko działa raz na dzień przez pół godz. Pozdrawiam. Może tylko coś zamokło dosyć lało w piątek.
[ Dodano: |23 Maj 2010|, o 11:01 ]
Widziałem ten opornik ale gdzie on jest w aucie.
[ Dodano: |23 Maj 2010|, o 11:09 ]
Panowie jeszcze jedno może wiecie czemu nie ma długiego lewego światła żarówka dobra kable podłączone i nic taak go kupiłem pozdrawiam. |
Wysłany: |23 Maj 2010|, 2010 13:28
| Hałwa napisał/a: | | Widziałem ten opornik ale gdzie on jest w aucie. | - na podszybiu, zamontowany na obudowie wentyli. | Hałwa napisał/a: | | Panowie jeszcze jedno może wiecie czemu nie ma długiego lewego światła żarówka dobra kable podłączone i nic taak go kupiłem pozdrawiam. | - sprawdz zasilanie na kosce i bezpieczniki w skrzynce.
| Hałwa napisał/a: | | czasami wszystko działa raz na dzień przez pół godz | - zacznij od sprawdzenia opornika, a także sprawdz sam włącznik, czy nie szwankuje. |
Hałwa [Usunięty]
Wysłany: |24 Maj 2010|, 2010 17:33
| Dzięki panowie jeszcze nic nie robiłem bp leje ale myślę że rezystor wszystko sprawdzimy Dzięki bardzo |
krzysztof74
Auto: ford scorpio 2.3 automat kombi 97
Wysłany: |24 Maj 2010|, 2010 19:31
| wyciągłem hbc było strasznie tłuste aluminium utlenione ,przemyłem rozpuszczalnikiem wyczysciłem papierme i narazie fajnie działa zobaczymy co dalej |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |24 Maj 2010|, 2010 20:20
| krzysztof74 napisał/a: | | wyciągłem hbc było strasznie tłuste aluminium utlenione ,przemyłem rozpuszczalnikiem wyczysciłem papierme i narazie fajnie działa zobaczymy co dalej | -ale to wszystko niewiele wspolnego ma z dzialaniem hbc |
Hałwa [Usunięty]
Wysłany: |25 Maj 2010|, 2010 08:33
Wczoraj z adamemf wyjeliśmy rezystor i po prostu okazało się że to tylko opornik. Dzięki chłopaki i pozdrawiam. Ps. "z norzyczkami wszystkie pozycje działały" |
camillusPL [Usunięty]
Wysłany: |3 Cze 2010|, 2010 09:31
| a u mnie działa dmuchawa zawsze ale nie z pełną mocą nawet jak przełączę na off, na auto,i do połowy skali recznego ustawienia nawiewu jak przekręcę dalej to przyśpiesza czy to hbc |
Wysłany: |3 Cze 2010|, 2010 11:38
camillusPL, najpierw zrób reset climatronica , opis chyba nawet był w tym wątku.
Albo TUTAJ . |
Reader |
| Ostatnio zmieniony przez Reader |3 Cze 2010|, 2010 11:45, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Cze 2010|, 2010 21:50
a co to jest i gdzie to powinno być
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |5 Cze 2010|, 2010 06:20
czujnik temperatury i powinien byc zaraz kolo hbc u strone podszybia ,widze ze te zaczepy na niego masz polamane..to sa te dwie polokragle pozostalosciwidoczne na drugim zdjeciu |
Wysłany: |5 Mar 2011|, 2011 08:43
| słaby zakres regulacji . ale już coś . |
Wysłany: |5 Mar 2011|, 2011 12:04
| czujnik temperatury lepiej sprawuje się wewnątrz obudowy - przetestowane |
