Dokładna tempomatu |
Wysłany: |21 Maj 2010|, 2010 23:15
| jak ma trakcje to juz nie jest tak hop siup |
sobolaqe
Wysłany: |21 Maj 2010|, 2010 23:27
trakcyji brak
dam se siana chyba, moze innym razem.
ale dzieki za info |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |22 Maj 2010|, 2010 01:50
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | jak ma trakcje to juz nie jest tak hop siup |
A po czemu ?
Wypinasz wiązkę TSC i wpinasz tempomatową |
Wysłany: |22 Maj 2010|, 2010 09:47
i cieszysz sie tempomatem oraz brakiem trakcji |
oxxides
Auto: brak
Wysłany: |22 Maj 2010|, 2010 15:50
| Struna napisał/a: | | Ja też miałem ten sam problem - kiera ładniutka, szkoda było jej więc docinałem i jest git. |
A czy guziorki są z jakimiś kabelkami zakończone, jakąś kostką ? Czy w kierownicy bez tych przełączników jest miejsce na podłączenie tego w całość, jak wygląda kwestia taśmy od poduchy i klaksonu będzie tam miejsce na tempomat czy trzeba wymieniać też tą taśmę ?
Interesuje mnie jeszcze mechaniczny montaż, oryginalnie jest tam to przykręcone śrubkami a jak to wygląda u Ciebie Struna ? |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2010|, 2010 21:37
oryginalnie jest to przykrecona i wyglada to tak : http://img227.imageshack.us/i/p1010025zv.jpg/ - Ale w kierownicy bez guzikow nie ma gwintow na sruby
Po prawej stronie jest takie czarne gniazdko na wtyczke ze zwijaka, albo dostaniesz guziki z ta kostka, albo z przewodami ktore wepniesz w to gniazdo
Zwijak jest chyba standardowy, obslugujacy tempomat, a przynajmniej w moim ogorku bez centralnego zamka byl taki zwijak. |
Wysłany: |22 Maj 2010|, 2010 21:44
| zwijak obsługuje tempomat . kierownicę da się przerobić pod guziory , mam tak zrobione . najgorzej jest ładnie wyciać pod przyciski . ale da się . |
Wysłany: |23 Maj 2010|, 2010 10:21
| i gwint pod srobe jest raczej |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |23 Maj 2010|, 2010 21:03
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | i gwint pod srobe jest raczej |
Nie ma. Sprawdzone. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |23 Maj 2010|, 2010 21:09
| jak będzie dobra śruba to sobie sama zrobi . ta co jest przy guziorach potrafi . albo gwintownik jakiś tani i po temacie . |
Mysza
508303797
Wysłany: |25 Maj 2010|, 2010 07:22
| Darol napisał/a: | | w kierownicy bez guzikow nie ma gwintow na sruby | racja, ale wkręcają się bez gwintowania Tylko trzeba wywiercić tę gumę co tam się wlała niechcący. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |25 Maj 2010|, 2010 21:07
| Gaiger napisał/a: | | Nie ma. Sprawdzone. | potwierdzam. | gufer-posepny napisał/a: | | jak będzie dobra śruba to sobie sama zrobi |
| Mysza napisał/a: | | wkręcają się bez gwintowania | to również.
Zrobiłem dokładnie tak samo i elegancko działa już ze dwa latka jak nic. Najwięcej zabawy z wycinaniem pod guziki. No i jak Rafał wspomniał - jak ktoś ma z TCS to dochodzi dodatkowa zabawa z przepinaniem pinów w kostce na słupku = odsunięcie deski lub wiercenie dziury jak to zrobił Mysza. |
