Przyczepka do Scorpio?? |
Pietrek [Usunięty]
Wysłany: |12 Sie 2005|, 2005 11:56 Przyczepka do Scorpio??
HEJ!
Przydałaby mi się spora fura do ciągania ciężkich przyczep. Wiem, że taka fura musi być ciężka, miec dużą ładowność i oczywiście napęd na tylnią ośkę i myślę, że Ford ma tu coś do zaoferowania
Po odczepieniu przyczepy za to chciałbym mieć "zwykły" samochód do szybkiego porusznia się i przeszedł mi przez głowę właśnie Scorpio Turnier (albo Omega Caravan) więc własnie dla tego tu jestem z tym postem.
Chodzi mi raczej starszego Scorpio.
Czy moglibyście mi coś powiedzieć od siebie co o tym myślicie a może ktoś z Was używał do tego swojego Scorpio..
A może macie możliwość sprawdzić bo mi nie udało się znaleźć w sieci jakie są masy, ładowności i dopuszczalnej przyczepy dla Scorpio Turniera.
Pozdrawiam wszystkich "ciężkich" Fordowców bo myślę, ze w tym to Fordy są dobre |
Wysłany: |12 Sie 2005|, 2005 12:19
www.ford-scorpio.prv .pl moze tam cos jest
do przyczepy polecam kombi, nivomaty zrekompensuja ugiecie nadwozia, tyle ze drogie w ewentualnej wymianie.
Tytle ze kombi robili dopiero od 92 roku czyli ena ok 8000zł mniej wieecj |
artin [Usunięty]
Wysłany: |12 Sie 2005|, 2005 12:45
Ja mam hak i czasami ciągam przyczepkę.
Mam przyczepkę normalnej wielkości i nawet nie czuć pod pedałem gazu różnicy
A max ciężar przyczepki to 2050kg czyli jak na osobówkę b. dużo. |
Pietrek [Usunięty]
Wysłany: |12 Sie 2005|, 2005 12:55
Jasne, że myśłem o Kombi ale to chyba rzadkość wśród Sciorpio w starej budzie -widziałem dopiero jednego takiego..
Ale w dowodzie masz wbite, że możesz ciądać a hamulcem 2050 kg -bo to b.dużo jak na osobówkę
Pewnie taki Turnier może jeszcze większe a jeśli jeszcze z V6 to już wogóle kazdą
pozdro! |
artin [Usunięty]
Wysłany: |12 Sie 2005|, 2005 13:04
| Pietrek napisał/a: | | Pewnie taki Turnier może jeszcze większe a jeśli jeszcze z V6 to już wogóle kazdą |
Eeee, to chyba jest max dla odobowych aut. |
Wysłany: |12 Sie 2005|, 2005 13:23
| tylko jak masz zamiar ciagnąć przyczepy to lepiej bierz auto z ręczną skrzynią biegów, automat to dość delikatna sprawa [przynajmniej w scorpio] |
Wysłany: |12 Sie 2005|, 2005 16:11
ja leszzykiem prawie 2 tony ciągnąłem i ani się zająkneło autko spokojnie by 3 tony łyknął. |
maup
FST 008
Wiek: 58 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Tarnów
Wysłany: |12 Sie 2005|, 2005 20:38
Jeżdżąc ostatnio kilka razy do Niemiec widzialem sporo Skorupiaków taszczących lawetki.
Tak jak Ci koledzy doradzają - fajnie byłoby trafić na kombisię, ale wcale niekoniecznie.
Jak większość życia masz zamiar spędzać z przyczepka u d*** to myśl raczej o 2.9 (albo o klekocie, on jest stworzony do przyczep). Jak to ma być okazjonalne - 2.0 DOHC spokojnie sobie da radę. |
Pietrek [Usunięty]
Wysłany: |14 Sie 2005|, 2005 15:38
dziękuję za posty
Oczywiście nie widzę inaczej niż manual bo automat to nie dla mnie w ogóle
Podobno wg prawa polskiego samochód nie może ciągnąć przyczepy cięższej niz sam waży
Ostatnio siągałem lawetą samochód za Oplem Senatorem 2,6 i przyznam byłem pod bardzo pozytywnym wrazeniem
Myślę że taki Scorpio V6 dał by radę z przyczepą 2,5 alena dłuższą metę to ciekawe jak się sprzęgło dawało by radę..
A jesli można wiedzieć jakie macie wpisane wagi przyczep w dowody rejestracyjne?
Pozdrówko! |
Wysłany: |14 Sie 2005|, 2005 16:24
| Struna napisał/a: | | ja leszzykiem prawie 2 tony ciągnąłem i ani się zająkneło autko spokojnie by 3 tony łyknął. |
bo to V6
1850/720 |
| Ostatnio zmieniony przez Kevin Xy |14 Sie 2005|, 2005 19:01, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Sie 2005|, 2005 18:38
| Pietrek napisał/a: | | A jesli można wiedzieć jakie macie wpisane wagi przyczep w dowody rejestracyjne? |
1850kg |
Wysłany: |14 Sie 2005|, 2005 19:54
a ja mam wpisana tylko mase bez hamulca w dowodzie i to jest tylko 750 kg. ciekawe dlaczego??
maciek |
maup
FST 008
Wysłany: |15 Sie 2005|, 2005 21:07
Kombi 1650 kg z hamulcem, bez hamulca wg dowodu rejestracyjnego nie wolno w ogóle .
Najciekawsze, że DMC zespołu pojazdów wg dowodu wynosi dwie tony, z czego 1600 to masa własna, po dodaniu 110 kg maupa za kołem na przyczepkę pozostaje ledwo 290 |
Wysłany: |15 Sie 2005|, 2005 21:13
| maup napisał/a: | | ... po dodaniu 110 kg maupa... |
A któż by śmiał Maupa ważyć ?? |
marian [Usunięty]
Wysłany: |15 Sie 2005|, 2005 21:31
| Adam, wymieniłem sprzęgło/LUK-680PLN/po wymianie biegi wchodzą miód malina,tak więc synchronizator jest ok.to była wina sprzęgła.piszę bo chciałes wiedzieć,a widzę że jesteś naforum |
