Elektroniczna niania |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |14 Maj 2010|, 2010 18:49 Elektroniczna niania
Witam,
Ponieważ zlot zbliża się wielkimi krokami chciałbym się dowiedzieć, czy ktoś z większym doświadczeniem mógłby coś doradzić przy zakupie elektronicznej niani ? Jest tego tyle, że się pogubić można. Trochę poczytałem i wiem, że są różne częstotliwości i jedne odradzają, chodzą na takiej samej częstotliwości co zwykłe krótkofalówki, ale z kolei mają większy zasięg. Większość poleca takie, co chodzą na takiej częstotliwości jak telefony bezprzewodowe czyli DECT, ale sam już nie wiem, co lepsze . Dlatego może jest ktoś, kto mi powie po prostu - kup taką i taką, bo jest dobra i sprawdzona. Tak by było dla mnie najprościej . Dlatego oczekuję na każdą poradę, bo każda będzie wręcz na wagę złota |
| Ostatnio zmieniony przez Raf7 |14 Maj 2010|, 2010 18:50, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Maj 2010|, 2010 19:10
| Chyba najlepsze są urządzenia pracujące na 2.4GHz. |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |14 Maj 2010|, 2010 20:15
| Adam_2000 napisał/a: | | Chyba najlepsze są urządzenia pracujące na 2.4GHz. |
No też tak w sumie wyczytałem - jedyny problem to mały zasięg - niby do 300m, ale taki prawdziwy i skuteczny to raczej nie więcej niż 100m. |
Wysłany: |17 Maj 2010|, 2010 11:51
ja mam MAXXON-a bardzo fajne, polecam. Zasięg ogromny. Jak bardzo chcesz to podam model ( ale może przyuważyłeś na zlocie jak to wygląda bo zawsze to mamy ) |
pandy
Wysłany: |17 Maj 2010|, 2010 13:39
| Raf7 napisał/a: | | Adam_2000 napisał/a: | | Chyba najlepsze są urządzenia pracujące na 2.4GHz. |
kwestia anteny - antena o wiekszym zysku, kierunkowa i powinno sie mocno poprawic... (rzecz jasna to prucie urzadzenia - chyba ze ma odkrecana antene ale... wystarczy to jedno - stacjonarne przerobic czyli nie jest zle) |
Wysłany: |17 Maj 2010|, 2010 14:01
| to co ja mam ma zasięg do 2km na otwartej przestrzeni. W warunkach "budynkowych" łyka do 300 metrów - w zupełności wystarcza. Do tego ma kupę funkcji przydatnych właśnie do celu monitorowania dziecka - bo to dedykowane do tego celu. |
Mirolan
Miro&An
Auto: Scorpio '97, 2.3, ASB kombi+LPG
Wiek: 44 Dołączyła: 10 Mar 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |18 Maj 2010|, 2010 00:35
Struna jesli możesz, podaj model tego urządzonka |
_________________ Człowiek jest tak długo trzeźwy, jak długo może leżeć na podłodze, niczego się nie podtrzymując
Scorpio '97, ASB, kombi
Mazda CX-7, 2007, ASB |
Wysłany: |18 Maj 2010|, 2010 17:28
coś nie mogę znaleźć tego modelu na allegro, wygląda że przeszedł lifting i obecnie wygląda tak jak tu http://allegro.pl/item104..._white_box.html
funkcjonalności ma te same co moja - choć chyba i tak nie opisali wszystkich, bo jest ich naprawdę od groma.
Luknę jeszcze w domu dokładnie jaki to model. |
Mirolan
Miro&An
Wysłany: |18 Maj 2010|, 2010 18:17
Niania poliftowa
Młodemu moze spasuje.
Dzieki |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |18 Maj 2010|, 2010 22:48
| Struna napisał/a: | ja mam MAXXON-a bardzo fajne, polecam. Zasięg ogromny. Jak bardzo chcesz to podam model ( ale może przyuważyłeś na zlocie jak to wygląda bo zawsze to mamy ) |
No toś się kurdę odezwał - nie mogłeś ze 2 dni wcześniej - właśnie dzisiaj już do nas przyszła taka:
http://www.fabrykaagd.com...p?cID=59&pID=66
Zasięg dużo mniejszy, ale dość fajna. A tę co pokazałeś również oglądaliśmy, ale jakoś się wystrachałem, że przy tym zasięgu będą problemy z jakością dźwięku - naczytałem się o jakichś taksówkarzach mówiących przez nianie czy innych rzeczach i jakoś na tą padło. Ale jak piszesz, że ta co masz jest spoko z jakością to może też się warto nad nią zastanowić - na takie większe odległości. |
| Ostatnio zmieniony przez Raf7 |18 Maj 2010|, 2010 22:49, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Maj 2010|, 2010 14:33
| na zlocie Czocha z domu spoko działało na ognisko, na stołówkę i na grill za nią. Dalej nie łaziłem. |
Michu
GPU 94WU
Auto: Fiat Ducato 10 2.8D 2001 blaszak
Wiek: 44 Dołączył: 25 Maj 2007 Skąd: Leśniewo
Wysłany: |14 Cze 2010|, 2010 21:58
Philips Avent SCD520. Spory zasięg, pomiar temperatury, wbudowana lampka i kołysanki. Sterowanie przyciskami na niani i bezprzewodowo w odbiorniku + opcja mówienia z odbiornika [jak krótkofalówka]...
Szczególnie przydają się kołysanki i lampka... Na mojego syna działa super... po włączeniu melodyjek nawet mnie zmula
Czuły mikrofon, z 3m słychać oddech malucha, cykający zegar... Moja druga połówka strasznie z tej niańki zadowolniona jest.. |
_________________ 793-126-511
Jest: Ducato 2.8D "01 blaszak
Było: Scorpio '93 2.0 DOHC kombi; 126p "79 0,6; Passat B1 "78 1,3; Passat B2 Syncro "89 1,8 |
| Ostatnio zmieniony przez Michu |14 Cze 2010|, 2010 22:24, w całości zmieniany 1 raz |
maup
FST 008
Wiek: 58 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Tarnów
Wysłany: |15 Cze 2010|, 2010 21:37
| Adam_2000 napisał/a: | | Chyba najlepsze są urządzenia pracujące na 2.4GHz. | Są urządzenia pracujące na pasmie PMR, to jest ciut powyżej 70cm (ca. 446Mhz), skuteczny zasięg całkiem fajny zwłaszcza w mieście bo te częstotliwości już bardzo efektywnie wykorzystują odbicia. |
