problemik z nawiewem |
krzysztof74
Auto: ford scorpio 2.3 automat kombi 97
Wysłany: |30 Kwi 2010|, 2010 15:25 problemik z nawiewem
| Witam serdecznie zaskoczył mnie problem z nawiewem w kabinie raz wieje mocniej ,przestaje i znów działa zaczyna mnie to denerwować szczególnie jak załącze klime. |
sobolaqe
Wysłany: |30 Kwi 2010|, 2010 18:04
| HBC umiera |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
krzysztof74
Wysłany: |30 Kwi 2010|, 2010 18:19
| czy ktoś to kiedyś próbował naprawić |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |30 Kwi 2010|, 2010 18:32
| krzysztof74, użyj szukajki było nie raz. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
krzysztof74
Wysłany: |30 Kwi 2010|, 2010 18:56
więc warto szukać ?
[ Dodano: |30 Kwi 2010|, o 19:44 ]
nie naprawialne ale czy mozna zamontować dodatkowy radiator i czy coś pomoże |
Wysłany: |5 Maj 2010|, 2010 20:05
dupa , naprawialne
tylko bardzo upierdliwa rozbiórka . |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |5 Maj 2010|, 2010 20:16
jak nie "naprawialne"...jak do reanimacji |
Wysłany: |5 Maj 2010|, 2010 20:20
| i spokojnie rozbieralne . przyczyna tkwi w module hybrydowym w obudowie . same zimne luty na elementach SMD . jak Siemens może takie dziadostwo produkować . największy problem to rozebrać na pół nie łamiąc tej płytki . |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |5 Maj 2010|, 2010 20:21
wlasnie ta plytka |
Wysłany: |5 Maj 2010|, 2010 20:24
no dociskając środek tak jak napisałeś przypadkiem dociskasz te elementy SMD . ale to nie dla mnie taka naprawa .
Jak widać na zdjęciu należy wyskrobać tą żywicę u góry płaskim małym śrubokrętem . to jest warstwa 2-3 mm . w dwóch kwadratach lutowane są tranzystory . ten rząd to elektronika . trzeba to rozlutować .
Po rozdzieleniu mamy taki widok :
Niestety płytka z elektroniką popękała i nadaje się na śmieci . To ona jest winna . Masa zimnych lutów . Elementy dosłownie odpadają same .
Właśnie zastanawiam sie jak to rozebrać nie niszcząc tego modułu hybrydowego . chyba odetnę jakoś obudowę ten rejon z logo Ford . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |5 Maj 2010|, 2010 20:44, w całości zmieniany 1 raz |
sobolaqe
Wysłany: |5 Maj 2010|, 2010 20:58
moze tojakos podgrzac... bo wyglada ze to jest zalane cale na goraco, dobrze widze?
ja caly czas szukam HBC do swojego to moje stare mozna by probowac rozebrac |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
| Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |5 Maj 2010|, 2010 20:59, w całości zmieniany 1 raz |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |5 Maj 2010|, 2010 21:02
ale jakos bezproblemowo smigam z docisnietym ...sam juz nie wiem jak dlugo...napewno ponad pol roku i dziala bez zajakniecia ale zawsze niepewnosc pozostaje |
Wysłany: |5 Maj 2010|, 2010 21:06
w środku taki żel jest jak na elektronice modulatora ABS . Grzanie może pomoże . ta płytka siedzi sobie jak widać na radiatorze . największy problem to to że jej wyprowadzenia są zalane tą twardą żywicą i jak się pociągnie w górę to na 98 % się połamie .
Niestety cięcie obudowy odpada bo ona zawiera ścieżki dość ważne .
masa > patent nawet dobry .bo faktycznie na tyle się obudowa wygnie . no ale to dociska ten żel . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |5 Maj 2010|, 2010 21:09, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |5 Maj 2010|, 2010 21:08
ja tam słyszałem że taki koleś to naprawiał jakby co |
sobolaqe
Wysłany: |5 Maj 2010|, 2010 21:09
| masa300789 napisał/a: | ale jakos bezproblemowo smigam z docisnietym ...sam juz nie wiem jak dlugo...napewno ponad pol roku i dziala bez zajakniecia ale zawsze niepewnosc pozostaje |
a jak to docisnac ?
moze sprawdze u siebie |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
