$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wymieniłem dyfer w cossim....
Grześ
Wysłany: |1 Maj 2010|, 2010 19:14   Wymieniłem dyfer w cossim....
Jak wyżej. Po 292 kkm.
Ale najciekawsze były objawy :
1. Lekkie rzucanie olejem z okolic tylnego kardana wału napędowego
2. Tylko minimalnie głośniejsza praca, niemal niesłyszalne
3. Pod koniec - przy powolnym zwalnianiu - jakby delikatne stuki z tyłu - tak przy 30-10 kmh. Podobne do zużytych przegubów, ale te stukają też przy napędzaniu, a u mnie było cicho.
Wyciek oleju był oczywisty jak się okazało - lekki luz na łożysku wałka atakującego. Wtedy przechodzi koło nakrętki wałka.
Dokręcenie pomogło na rzucanie olejem, ale na stuki nie. I w czasie dokręcania okazało się, że wałek kręci się tak jakoś nierówno, jakby coś z łożyskami było.
No to wymiana, z przełożeniem "koali".
I co się okazało po otwarciu starego ? Pokruszone częściowo ponad połowa zębów na satelitach !!!! Pewnie kawałki w łożyska poszły i poniszczyło wszystko. Uzębienie główne OK.
I jeszcze jeden objaw - korek z magnesem praktycznie "pełny".
A to wszystko po to, aby komuś się nie wysypało na trasie, bo wymiana na kanale to ok. 3 godzinki. Czyli - warto czasem zajrzeć na korek i kolor oleju. Mój to był taki gęsty żur.
Pzdrw.
Grzegorz
Wysłany: |4 Maj 2010|, 2010 17:28
Grześ napisał/a:
u mnie dwa zęby były ukruszone połowicznie na satelitach właśnie. Ja nie miałem żadnych zauważalnych/słyszalnych problemów z dyfrem. PO prostu był swap na dyfer ze szperą a przy okazji zajrzało się do oryginalnego dyfra. Znalezisko podobne jak u Ciebie choć jeszcze w mniejszym stopniu.
