Linka prędkościomierza |
Wysłany: |26 Kwi 2010|, 2010 13:14
tak jak kolega ford2fast, pisze ta skrzynia albo z mk1 -albo z mk3 tam linek nie było a ty masz mk2 |
zagiel_14 [Usunięty]
Wysłany: |26 Kwi 2010|, 2010 13:55
w takim razie gdzie w mk2 powinna przyjść linka prędkościomierza, bo nie mogę znaleźć takiego miejsca w mojej skrzyni. Zdjęcie które dałem jest zdjęciem przykładowym, znalazłem
je w poprzednim podobnym temacie |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |26 Kwi 2010|, 2010 14:05
| zagiel_14, w mk2 idzie linka w tym miejscu co zaznaczyłes na fotce ! , poprostu mk1 i mk3 miały sam VSS a mk2 miało i linkę i VSS w tym miejscu zaznaczonym jest seger chyba tak to sie pisze ,i sie wkłada linkę . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
| po drugiej stronie VSS-a. |
Wysłany: |26 Kwi 2010|, 2010 14:11
no z drugiej strony idą jakieś kable, a z tej strony gdzie idzie linka to ten otwór jest całkowicie zaślepiony i nie ma gdzie włożyć linki. myślałem, że da się jakoś ściągnąć to metalowe coś ale nie idzie za chińskiego boga.
Przed tym jak się za to zabrałem to linka była opaską przymocowana do łapy, ale myślałem, że jest to skutkiem jeżdżenia na taksówce i było potrzebne miejsce na linkę od taksometru. |
kondzio508
Wysłany: |26 Kwi 2010|, 2010 14:14
hehe niezła rzeźba masz skrzynie z mk1 prawdopodobnie , pewnie był automat a teraz MSB i ktos wsadził taką skrzynię jaką miał . teraz juz nie bedzie przebiegu liczył .. |
Wysłany: |26 Kwi 2010|, 2010 14:23
to w niemieckim zollkontrole mieli automatische getriebe? Coś mi się wierzyć nie chce, a tym bardziej nie uwierzę w zarżnięcie manualnej skrzyni
Czyli jak mam się teraz podratować? |
kondzio508
Wysłany: |26 Kwi 2010|, 2010 14:26
wymiana skrzyni na taką jak być powinna |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |26 Kwi 2010|, 2010 14:26, w całości zmieniany 1 raz |
| eee po co, przecie to się da zrobić na tej co ma. |
Wysłany: |26 Kwi 2010|, 2010 14:29
jaśniej struna, jaśniej proszę |
kondzio508
Wysłany: |26 Kwi 2010|, 2010 14:30
| moze i da ale skoro kolega nie ma pojecia jak zrobic to pisze ze wymiana na drugą . |
Wysłany: |26 Kwi 2010|, 2010 14:31
| zaślepkę się wyjmuje, daje się zębatkę z wyjściem na linkę i się wtyka linkę. |
Wysłany: |26 Kwi 2010|, 2010 14:33
| a da się to zrobić bez rozpinania skrzyni od wału? |
Wysłany: |26 Kwi 2010|, 2010 14:34
jak uda Ci się wyjąć zaślepkę to tak. Jak nie to czasem i skrzynie trza zwalić |
Wysłany: |26 Kwi 2010|, 2010 14:37
no właśnie z tą zaślepką jest problem, jeśli duży śrubokręt nie pomaga to czym potraktować?
Chyba łatwiej będzie jeździć z navigacją |
