lakier na kierownicy |
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 50 Dołączył: 27 Cze 2007 Skąd: Legnica
Wysłany: |21 Kwi 2010|, 2010 08:00 lakier na kierownicy
Jak w temacie, a moje pytanie to czy kiera w emkaczy jest na prawdę drewniana??? Jeśli tak to sobie poszlifuję i polakieruję. Jakoś nie mam zaufania do tych pseudo-drewnianych ozdóbek i się zastanawiam czy kiera też nie jest czasami "prawie" drewniana |
_________________ Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |21 Kwi 2010|, 2010 08:07
ona jest zapewne tak drewniana jak wstawki w mk2 |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |21 Kwi 2010|, 2010 08:20
| dlamnie na 99,9% ona jest drewniana, u mnie też peka lakier |
sobolaqe
Wysłany: |21 Kwi 2010|, 2010 08:49
wg mnie to plastik |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |21 Kwi 2010|, 2010 08:56
Naturalne drewno raczej to nie jest |
Wysłany: |21 Kwi 2010|, 2010 10:04
| Tyle że to okleina drewniana na sreberku (fornir naklejony prasą na ciepło na aluminium). Może nie jest to cięte z mahoniowego bala jak w rollsie, ale do plasticzanego mk2 to jeszcze trochę brakuje. |
| Ostatnio zmieniony przez Boni |21 Kwi 2010|, 2010 10:04, w całości zmieniany 1 raz |
pandy
Wysłany: |21 Kwi 2010|, 2010 11:36
| Drewno a ten lakier peka u kazdego, u mnie kierownica czeka na renowacje lakieru po obszywaniu a ze drewno to wiem bo skora z obszycia sie strzepila przy koncowkach drewna i pod skora bylo wyraznie widoczne ze to drewno a nie plastik - zreszta ten plastik na konsoli inaczej wyglada i raczej marnie imituje drewno.... |
Wysłany: |21 Kwi 2010|, 2010 12:02
Rzeczywiście po bliższych i dokładniejszych oględzinach wygląda to na fornir drewniany
Wskazuje na to nawet faktura materiału i różnorodność w poszczególnych egzemplarzach
| Boni napisał/a: | | Może nie jest to cięte z mahoniowego bala jak w rollsie, ale do plasticzanego mk2 to jeszcze trochę brakuje. |
Do plasticzanego w MkI również |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |21 Kwi 2010|, 2010 12:04, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 11:48
| pandy napisał/a: | | ten lakier peka u kazdego | mówisz? hmm u mnie póki co nie pęka |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |22 Kwi 2010|, 2010 11:48, w całości zmieniany 1 raz |
sobolaqe
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 12:10
| u mnie tez caly |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Pierre
DPL49AT
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 12:24
A u mnie do jasnej ch.. pęka i chciałbym wiedzieć z czego jest ta cholerna kiera!
I gratuluję Panom którym nie pęka
A jak coś to może sobie ankietę zrobimy - komu pęka? Co pęka? I dlaczego pęka? |
pandy
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 17:57
| zazwyczaj peka z tylu (czyli od strony przedniej szyby) - nie wiem czemu... slonce - moze lakier dostaje w tylek od UV albo temperatury? |
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 18:15
| Przez klejoną to chyba UV nie przechodzi za dobrze. Chyba od temperatury prędzej, lakiery, zresztą plastiki też, przy 70-80 (a tyle bywa pod szybą) starzeją się znacznie szybciej niż przy 20. |
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 21:13
U mnie na cztery kiery trzy mają pęknięcia od strony kierownika , czwarta jak dziewica |
