$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wymiana wentylatora nawiewu
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |7 Kwi 2010|, 2010 19:33
nie wiem czy z wszystkich escortow bez problemikow :) ten ktory posiadalem mial wiekszy rozstaw ...i dopiero po nagrzaniu i nabiciu siadl :) a jak potniesz obudowe to nawet jak ten nastepny padnie to nie klopot ,godzinka i po robocie :690:
Pozdrawiam Robert
Pawel - Amor
Frota 3.1tdi
Auto: '95 2.3 16V ASB kombi
Wysłany: |7 Kwi 2010|, 2010 20:54
Mam "klimatronika" a motyw z cięciem obudowy trochę mnie przeraża... Najrozsądniej będzie wymontować stary i poddać regeneracji... :?:
...albo Ty jesz, albo Ciebie jedzą...
bike mtb własnej specyfikacji
Frontera 3.1 tdi (long)
Scorpio 2.3 dohc 16V kombi asb
sobolaqe
Wysłany: |7 Kwi 2010|, 2010 21:01
Pawel - Amor napisał/a:
i tak musisz ciac jak nie chcesz klimy rozlaczac.
ale ciecie tylko brzmi strasznie, tez sie balem a okazalo sie ze to idzie bardzo sprawnie i ogolnie jest bezporblemowe.
z cala wymiana troche zabawy jest, ja niestety ale kupilem uzywke ktora od poczatku srednio sie sprawdzala a teraz jest coraz gorzej wiec znowu musze wymieniac(tym razem juz nie musze ciac od nowa no i zapinki mam juz odczepione i zaczepione w latwiej dostepnym miejscu :)
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Pawel - Amor
Frota 3.1tdi
Wysłany: |7 Kwi 2010|, 2010 21:07
Twój opis czytałem, ale jakieś foto na PW by się przydało...
Może kupię całą kompletną obudowę z wiatrakiem - do klimatronika - i pomotam z dwóch jedną... Np. to: http://www.allegro.pl/ite...wy_z_klima.html
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |7 Kwi 2010|, 2010 21:10
ja juz przerabialem wymiane uzywki na nastepna uzywke ...cala operacja nie trwala dluzej niz godzinke :) mozna kupic tez nowy ,kiedys na alledrogo byl i kosztowal 200-250zl..najgorszy pierwszy raz :690: pozniej juz idzie ;)
Pozdrawiam Robert
Adam73
603-820-181
Wysłany: |7 Kwi 2010|, 2010 21:13
Pawel - Amor, ale sobolaqe,przeciez Ci napisał że
sobolaqe napisał/a:
Masz dwa wyjścia:
1. Rozszczelniasz klime ,rozkręcasz przewody i wtedy wymieniasz całą obudowe ale musisz nabić klime, lub
2. Wycinasz obudowe, wymieniasz sam wentylator ale za to masz klime nie ruszaną i nabitą.
2w1 to tylko w Erze.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Pawel - Amor
Frota 3.1tdi
Wysłany: |7 Kwi 2010|, 2010 21:14
...wygląda na to, że kupie ten z linku i po kombinuję... A jak będę miał całość w łapach to, będzie lepiej/łatwiej organoleptycznie coś wydedukować... W razie czegoś klimę zawsze można napełnić... :)
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |7 Kwi 2010|, 2010 21:17
nie boj sie ciecia ..to tylko strasznie brzmi :) a 2w1 to mozesz miec jak sie zamyslisz i przy cieciu z strony przewodow i przetniesz je razem z obudowa ;)
Pozdrawiam Robert
Ostatnio zmieniony przez masa300789 |7 Kwi 2010|, 2010 21:17, w całości zmieniany 1 raz
Pawel - Amor
Frota 3.1tdi
Wysłany: |7 Kwi 2010|, 2010 21:21
Skoro twierdzicie, że te "zwykłe" różnią się od tych z klimy to, wole kupić całą część, taką jak na linku, i mam pewność, ze będzie plug&play, nawet jeżeli coś potnę...
A tak, w którym konkretnie miejscu powinienem przeciąć obudowę :?:
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |7 Kwi 2010|, 2010 21:30
ja tam nie wiem czym sie roznia (oprocz kabelkow)...a zdjecia i opisy dokladne masz na angielskiej stronie...nie wiem czy tego nie ma w warsztacie
Pozdrawiam Robert
Pawel - Amor
Frota 3.1tdi
Wysłany: |7 Kwi 2010|, 2010 21:42
Jeszcze to forum jest dla mnie mocno pogmatwane i jakoś ciężko mi coś znaleźć... Mój pomysł wydaje mi się całkiem ok, kupię tą z linku, będzie w razie czego drugi komplet...
sobolaqe
Wysłany: |7 Kwi 2010|, 2010 21:47
jak bym mial to bym podeslal :)
moze zrobie przy nastepnej wymianie, ale zdjecia masz tutaj
http://www.fordscorpio.co.uk/fanrepair.htm
jak ciac masz pokazane, reszta tojuz od ciebie zalezy co ci latwiej bedzie demontowac i co Ci bedzie przeszkadzac.
ja akumulator zostawilem ale mechanizmy wycieraczek luzowalem itd itp.
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Pawel - Amor
Frota 3.1tdi
Wysłany: |7 Kwi 2010|, 2010 21:58
sobolaqe, wielkie dzięki za linka, faktycznie, nie ma tragedii.
Kupuję to:http://www.allegro.pl/item974457873.html i w razie czego mam zapasową obudowę... Sklejałeś "zwykłym" silikonem :?:
sobolaqe
Wysłany: |7 Kwi 2010|, 2010 22:26
zaden problem jak cos to pytaj :)
co do klejenia to ja mialem takiego nerwa(dmuchawa padla w srodku zimy przy -15, ja dziecko na pokladzie musialem wozic, wiec jak pojechalem wymieniac to silikonu zapomnialem :-d
na poczatku sie wkurzalem, ale pozniej jak zobaczylem jak to ladnie sie zeszlo na tym laczeniu to stwierdzialem ze nie trzeba.
ale teraz przy drugiej zmianie chyba jednak wezme silikon(jakis zwykly czarny :) i z zew przejade.
robota zadna a jakos tak bardziej zgodnie ze sztuka jak dla mnie.
ps
nie zapomnij o srubie na srodku pod HBC :)
ja o niej zapomnialem i jak rwalem obudowe do gory to urwalem lekko to mocowanie. skleilem i jest OK, ale mimo wszystko warto pamietac.
srubokret od gory pionowo podejdzie :)
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |7 Kwi 2010|, 2010 22:28, w całości zmieniany 1 raz
Pawel - Amor
Frota 3.1tdi
Wysłany: |7 Kwi 2010|, 2010 22:30
Cytat:
HBC
:?: :oops: i gdzież ona dokładnie... :?:
Muszę się tych Waszych skrótów nauczyć...
