Nawiew |
Wysłany: |1 Kwi 2010|, 2010 17:08
| arturrrr napisał/a: | | chodzi zasadniczo o to , zeby tymczasowo obejsc to HBC, | - nie obejdziesz, bo masz uszkodzone. Możesz odłączyć zasilanie wentyla, ale najlepiej i naj pewniej to wyciągnąć wtyczkę zasilania z HBC - czyli tą z lewej strony auta. |
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |1 Kwi 2010|, 2010 19:01
Co tam sie mogło spieprzyc w tym HBC, przecież jak to wyciagnolem to ma to top budowe prostrza od budowy cepa..
[ Dodano: |1 Kwi 2010|, o 19:03 ]
ALE INTERESUJE MNIE CZEMU RAZ DZIALA A RAZ NIE? w końcu jak sie cos zepsuje to powinno calkowicie zaniedzialac a nie ze raz dziala a raz nie dziala. |
Wysłany: |1 Kwi 2010|, 2010 19:15
| arturrrr napisał/a: | przecież jak to wyciagnolem to ma to top budowe prostrza od budowy cepa..
| tam przecie elektronika siedzi, to niby że jak proste ? Elementy wykonawcze pewnie przegrzane i robią hocki-klocki. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |1 Kwi 2010|, 2010 19:15, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |1 Kwi 2010|, 2010 19:23
| zimne luty albo przegrzane sie robią . odwieczny problem elektroniki . tak się psuło dawniej , tak się psuje dziś i tak się będzie psuć . |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |1 Kwi 2010|, 2010 19:42
Kiedys zrobie zdjecie i wrzuce jak "naprawic" zepsute hbc moje smiga juz dosc dlugo..ono peka w srodku i wygina sie w palak-wystarczy je wyprostowac -docisnac i nie jeknie |
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |1 Kwi 2010|, 2010 19:58
| masa300789 napisał/a: | ..ono peka w srodku i wygina sie w palak-wystarczy je wyprostowac -docisnac i nie jeknie |
a to ciekawe spostrzezenie- wlasnie te ze szrotu sa proste.. a tem u mnie sie wygial jak by garba dostal. Trafna uwaga, sprubuje wyprostowac , może sie naprawi.
ale docisnąc - gdzie ..??? |
| Ostatnio zmieniony przez arturrrr |1 Kwi 2010|, 2010 19:59, w całości zmieniany 1 raz |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |1 Kwi 2010|, 2010 20:40
mam ustrojstwo przykrecone do grodzi i ono dociska hbc najpierw sprobuj docisnac(mocno-srubokretem) kolo wtyczki z gory ,jak bedzie smigac to do uratowania |
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |19 Kwi 2010|, 2010 20:10
Jest diagnoza- HBC jest sprawne- dziala od tygodnia be zazutu- problem jest gdies z kablami...albo z bespiecznikamia ? |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |19 Kwi 2010|, 2010 21:20
| arturrrr napisał/a: | Jest diagnoza- HBC jest sprawne- dziala od tygodnia be zazutu- problem jest gdies z kablami...albo z bespiecznikamia ? | to nie wykladnia dla diagnozy niekiedy dzialalo i m-c bez zarzutu |
pandy
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 09:50
| Trzeba po prostu zrobic nowe HBC i po klopocie (po raz kolejny poprawic Forda) |
sobolaqe
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 09:53
| pandy napisał/a: | | Trzeba po prostu zrobic nowe HBC i po klopocie (po raz kolejny poprawic Forda) |
zrobic ?
tzn kupiz uzywane ?
bo moje HBC tez ma powoli dosc i cos z nim musze zrobic... |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
pandy
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 16:51
| PWM - zrobic nowe sterowanie tak by nie byl to regulowany stabilizator napiecia a po prostu sterowal silnik PWM i miec spokoj raz na zawsze z psujacym sie HBC (kwestia czy zrobic to na uC czy na czyms mniej wyszukanym jak 555 to rzecz do przemyslenia) |
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 17:21
| mondeo też ma klimatrona . nie ma przypadkiem czegoś podobnego do HBC ? można by dopasować . |
pandy
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 18:11
| Ten HBC to jakis sprytny inaczej wymyslil - przeciez tam chyba tracone jest kilkadziesiat watow... |
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 18:19
| W zwykłym oporowym tak samo . Tam się grzeje drut , tutaj tranzystory . Waty sie tracą jak w każdym zasilaczu ze stabilizatorem liniowym . A czy to będzie PWM czy liniowe wszystko zależy od jakości wykonania . |
