$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jakie kontrolki
Jakie kontrolki
KJ
Wysłany: |7 Sie 2005|, 2005 19:49   Jakie kontrolki
Mam takie pytanie jakie kontrolki powinny się świećić po przekrećeniu kluczyka scorpio 89 2.0 DOHC automat-gaz bez obrotomierza ??? Czy przy hamowaniu jak działa abs powinna się zapalać jakaś kontrolką???
Pozdro
borey
Wysłany: |7 Sie 2005|, 2005 21:39
nie wiem jakie kontrolki powinny się zapalać w tym roczniku (na pewno ładowanie,olej i prawdopodopbnie ABS) ale wiem że podczas działania ABS nie powinna świecić kontrolka od niego. Jeśli świeci to znaczy że ABS jest uszkodzony i nie działa.
Wysłany: |7 Sie 2005|, 2005 21:43
wszystkie winny sie swiecic- abs, klocki, reczny, olej, ladowanie, rezerwa (nie wiem czy juz u Ciebie), plyn spryskiwaczy, chlodniczy, dlugie i tempomat- o ile masz
monter
Wysłany: |7 Sie 2005|, 2005 21:52
Dokladnie jak Kev mowi. Po wlaczeniu zaplonu powinna swiecic kazda kontrolka - to jest test.
KJ
Wysłany: |7 Sie 2005|, 2005 23:03
U mnie świeci sie tylko olej,łądowanie,iręczny . Wiecei może co powoduje to że reszta się nie świeci bezpieczniki są ok.????? Pozdro
Wysłany: |7 Sie 2005|, 2005 23:10
Wszystkie kontrolki powinny sie zapalic tylko na chwile podczas testu komputera (sekunda, dwie ? ) Jesli nie masz komputerka to nie robi testu i zapalaja sie tylko olej, ładowanie, ABS... chyba o niczym nie zapomnialem. Mialem tak w CL-ce
Wysłany: |7 Sie 2005|, 2005 23:12
Pod deską po prawej stronie masz czarodziejską skrzyneczkę w aluminiowej obudowie, która odpowiada za te rzeczy. Niedawno rozbierałem ją u siebie i poprawiałem lutowania. Teraz wsio działa.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |8 Sie 2005|, 2005 01:34
proponuje przyjzec sie instrukcji na www.foprd-scorpio.prv.pl w dziale schematy
a o ile pamietam idac od lewej sa:
ABS, KLOCKI, RECZNY/HAMULCE, OLEJ ŁADOWANIE i dalej REZERWA, SPRYSKIWACZ, PŁYN CHŁODZENIA, DROGOWE, TEMPOMAT
jesli masz wersje CL bez dodatkowych bajerów, to pali sie ABS, ręczny, olej ładowanie, i długie
reszta w zaleznosci od bajerow,, jak zapala sie cos podczas hamowania ( obie, abs i hamulec) to najprawdopodobniej problem z akumulatorem cisnienia - pompą ABSu lub bezpiecznika nad schowkiem)
KJ
Wysłany: |8 Sie 2005|, 2005 07:26
Heh co ja bym bez formu zrobił , chyba tylko pojechał i sprzedającemu kolana połamał co mi sprzedał za Padło. Nie świeci mi sie ABS ani długie ale jak włącze później że swiatłami to mi działa tylko ten test nie:(((
Pozdro Dzięki za POMOC
Wysłany: |8 Sie 2005|, 2005 11:52
w nowszych jeszcze gdzies kontrolka poduszki jest ale nie pamietam gdzie, w MK1 moze kontrolka dlugich sienie zapalała? niech ktos potwierdzi? bo ja juz nie pamietam??
Ale test ABSu przy zapalanu musi sie zaswiecic na pare sekund! albo zarowka spalona albo ktos wyciagnoł bo ABS uszkodzony i sie palila cały czas
Wysłany: |8 Sie 2005|, 2005 13:27
Pisałem przeca, że moduł od tablicy przede wszystkim.
KJ
Wysłany: |8 Sie 2005|, 2005 14:45
Antek masz rację rozebrałem deskę gościu (cfaniak) żarówkę wyciągnął . I wszystko jasne zeminiłem i abs się cały czas świeci czyli sondy albo pompa:(;( kolejny wydatek
Wysłany: |8 Sie 2005|, 2005 15:04
standard... czujniki raczej , pompy w tamtych rocznikach raczej nie padały, uzupełnijk profil o pole AUTO
[ Dodano: 2005-08-08, 15:05 ]
cofam to co sie tyczy pola auto, bo juz jest , popraw tylko "DOGH" na DOHC
