$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ABS nie działa
ABS nie działa
Waski
FST Member 000
Wysłany: |25 Mar 2010|, 2010 10:16
to jest problem jednego człowieka :) więc nie wasz :) - tez być tak może
run-log.com
GIBCIO
Wysłany: |25 Mar 2010|, 2010 20:05
Waski napisał/a:
nie,nie jednego jesteś adminem to powinieneś wiedzieć ile osób ma kłopoty z ABS,
u mnie wymiana płynu załatwiła sprawe ,a w niewielu postach była o tym mowa,wręcz ze tylko w MKI to czasem działało,a działa i w MKIII
chciałem dopytać o związek miedzy wymianą płynu a świecącą kontrolką ,bo mogło by to komuś oszczedzić mase kłopotów z wymianą innych powaznych el.układu.
chciałem wiedzieć czy coś diagnozuje płyn jego stan i jakość ?
dowiadywałem sie na przemian ze nic nie mierzy nie diagnozuje ALE
stary płyn moze odłączyć układ :shock: bo on wie że jest płyn gówniany
no to albo wie albo nie wie,a jak wie to skąd
z tematu zrobiło sie 4 strony gdybania i przekomarzania,a teza była prosta i nikogo kto nie potrafi zrozumieć o co mi chodzi nie zmuszałem do odpowiedzi,odwrotnie liczyłem na konkretna odpowiedz znawcy tego ABSu
inaczej w/g mnie nie ma głupich pytan sa tylko głupie odpowiedzi :690:
Wysłany: |25 Mar 2010|, 2010 20:10
płyn wymienia się 40 minut . kosztuje 50 zeta literek . wielka akcja .
no chyba ze się odpowietrznik ukręci hehe .
Wysłany: |25 Mar 2010|, 2010 20:46
Speedo napisał/a:
warto pszed zabiegiem wypalowac go mlotem i popsikac, uniknie sie wielu dramatuf ;)
to młot 3 kilo był za mały chyba :)
Wysłany: |25 Mar 2010|, 2010 21:23
u mnie sie odkręciły miodzio.
Wysłany: |26 Mar 2010|, 2010 01:29
GIBCIO- odpowiedz juz dawno uzyskales
ale nie dowierzasz- zatem rozbierz ten czujnik i sam sprawdz co on mierzy
byc moze stwierdzisz ze Twoj jakis wyjatkowy jet, ale zakladam ze kazdy jak wszedzie
Waski
FST Member 000
Wysłany: |26 Mar 2010|, 2010 10:30
GIBCIO napisał/a:
problem ze zrozumieniem a nie z ABSem
jestes tak uparty ze nie potrafisz przeczytac odpowiedzi które juz były pisane kilkakrotnie to nie moj problem ani nikogo innego
run-log.com
Wysłany: |26 Mar 2010|, 2010 10:42
gufer-posepny napisał/a:
Speedo napisał/a:
taaa,3 poszly spoko,jeden sie ostal w dziurze w zacisku
fiolek999
Wysłany: |27 Lis 2010|, 2010 22:13
witam:) śnieg dziś popadał a że posiadałem scorpio 96 rok 2,3 bezyna ze sprawnym abs a wcześniej jeździłem autami bez abs-u chciałem przetestować rozpędziłem się do ok 20 na godzinę i zahamowałem gwałtownie ABS zadziałał kół nie zblokowało ale po zatrzymaniu zapaliła się kontrolka ABS-u przy kolejnym hamowaniu ABS nie działał zgasiłam auto odpaliłem ponownie 1 hamowanie z ABS-em i znów nie działa co to może być??
bolus1
Wysłany: |27 Lis 2010|, 2010 22:15
być może od wstrząsów walnął czujnik :> było tak w Astrze z wybitymi gumami na wahaczach
Wysłany: |27 Lis 2010|, 2010 22:46
fiolek999 napisał/a:
Też nie wykluczone że płyn stary jest .
fiolek999
Wysłany: |27 Lis 2010|, 2010 22:51
byłem jeszcze na chwile na stacji to się przejechałem objaw taki odpaliłem ABS się nie świeci hamuje ASB poprawie działa i kontrolka się nie pali auto stoi sobie na ręcznym odpalone w tym czasie poszedłem na stacje wracam i ABS już się pali i nie działa :/
Waski
FST Member 000
Wysłany: |27 Lis 2010|, 2010 23:05
moze zaczyna Ci po prostu modulator swirowac i trzeba bedzie sie nim zajac
run-log.com
Wysłany: |28 Lis 2010|, 2010 08:18
skoro to sie dzieje nawet samo to podejrzane jest zasilanie modulu . jak pracujeto pobiera sporo pradu .spada napiecie i sie wylacza .podejrzana jest podloznica i jej kable . z lagodniejszych przyczyn to zimne luty na zlaczu dwupinowym do silnika modulatora. ewentualniebrak kontaktuna wtyczkach w przednich nadkolach .
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |28 Lis 2010|, 2010 08:21
np. u mnie jak juz sypali sola ulice to powtarzalo sie do konkretnego wyczyszczenia i zakonserwowania wtyczek w przednich nadkolach
[ Dodano: |28 Lis 2010|, o 08:22 ]
to jest ta najbardziej optymistyczna wersja :)
Pozdrawiam Robert
