ABS problem - kompendium wiedzy w tym temacie :) |
Wysłany: |25 Sie 2004|, 2004 15:35
Tia... szczegolnie jak deszczyk popada to jest jazda na maxa. Mnie tez nie dziala ABS i co jakis czas slychac brzeczenie pompy |
qantan [Usunięty]
Wysłany: |25 Sie 2004|, 2004 19:03
rafał jak nie zapomnę to jutro sprawdzę i ci podam jaka jest rezystancja na tych 2 stykach |
Wysłany: |25 Sie 2004|, 2004 23:43
Skoro mowisz ze tak ma byc... W poprzednim Scorpio nic mi nie brzeczalo ABS dzialal i na dodatek jeszcze zyje |
Wysłany: |25 Sie 2004|, 2004 23:52
Moze byc... tutaj co jakis czas brzeczy a pozniej slychac pykniecie przekaznika. Denerwujacy dzwiek. ABS nie dziala ale to jest problem na pozniej. Teraz mam wiekszy problem z odpalaniem przy goracym silniku |
Wysłany: |26 Sie 2004|, 2004 00:05
OK. Dzieki Speedo bede musial zobaczyc co sie dzieje z tymi czujnikami. Trzeba by zrobic ABS bo nie wyobrazam sobie prowadzic taka kobyle w zime bez ABS-u... bylby taniec figurowy na lodzie |
Wysłany: |26 Sie 2004|, 2004 01:31
Małe sprostowanie - pompa jest elektryczna tylko w starych budach - przejściówki już mają normalne serwo na podciśnienie z silnika - a co do ABS i jego braku - ja od początku jak kupiłem furkę to mi nie działał i jest to kwestia wprawy sądzę. Oczywiście miło jest jak działa itp ale stwierdzenie, że jak można bez tego jeżdzić to już lekka przesada - lenistwo i wygodnictwo kierującego :D |
Wysłany: |26 Sie 2004|, 2004 09:45
A będziesz może na zlocie k/ Poznania Speedo ?? Bo ja to bym chętnie posłuchał co i jak dokładnie z tym ABS żeby potem swój usprawnić. |
Wysłany: |26 Sie 2004|, 2004 10:00
HEHE... widze ze i Ty chcesz dolaczyc do grona "wygodnickich" posiadaczy sprawnego ABS-u |
Wysłany: |26 Sie 2004|, 2004 10:14
Pewnie, że chcę - skoro jest to niech sobie czasem popracuje |
Wysłany: |26 Sie 2004|, 2004 10:33
No to w takim razie już na 98% jade na zlocik :D |
zbyszek
WKZ U 802
![](images/avatars/153384781144b972dd1f666.jpg)
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Pomógł: 3 razy Wiek: 63 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Kozienice
Wysłany: |26 Sie 2004|, 2004 12:03
U mnie w przejściówce na 99% jest pompa ABS-u elektryczna |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
Wysłany: |26 Sie 2004|, 2004 14:38
Sorka , źle się wysłowiłem - już poprawiam. Pompa ABS i wspomaganie w starej budzie są elektryczne a w przejściówce ABS jest elektryczny a wspoma podciśnieniowa. |
![](images/avatars/13046813595647174832141.jpg)
Wysłany: |26 Sie 2004|, 2004 18:14
Chłopy, mieszacie strasznie, WSPOMAGANIE hamulców w modelach do przejściówki jest ELEKTRYCZNE, a od przejsciówki wzwyż ZWYKŁE SERWO, oba rodzaje ABSu to TEVES, albo II albo IV- w zal. czy scorpio MK I czy MK II i III, jeśli nie działa, to na początek należy zmierzyć oporność czujników, wyczyścić otwory ich mocowań i rowki w piastach, poprzez które jest indukowane napięcie. Owo napięcie dla kół w ruchu na każdym czujniku musi być wyższe od 0,5V, i oporność od bodajże 1200 Omów(nie pamiętam), oba warunki spełnione-i ABS musi działać. Pozdrawiam. |
tel.: 502894108. |
qantan [Usunięty]
Wysłany: |26 Sie 2004|, 2004 19:00
rafał u mnie ta wtyczka ma 7 kabli a nie 4.są jeszcze dwie po 4 i 2 kable ale kable są za cienkie żeby to było zaśilanie silnika abs-u.:( |
Wysłany: |27 Sie 2004|, 2004 14:07
No to widocznie w MK I były 2 rodzaje ABSu, ale szczerze-nie widziałem nigdy innego jak TEVES II, a przerobiłem tego trochę. |
tel.: 502894108. |
