Nawiew |
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |21 Mar 2010|, 2010 21:21 Nawiew
Od kilku dni czasami, ostatnio codziennie w aucie straszy .
Nieważne czy na auto czy na maly nawiew i czy chodzi klima czy tez nie / przewaznie nie /
zalacza sie dmuchawa na maxa.
A najlepsze jest to , ze jak ja wylacze na OFF to tez dmucha, nawet jak zciagne panel i rozepne na kostce to nadal dmucha...
Wskazania temp i temp dmuchanego tlenu jest ok, dam zimne leci zimne, dam gorace leci gorace - ale ciagle na MAXA.
Przestaje dopiero po wylaczeniu zaplonu..
Patrzylem na forum szukajac podobnego przypadku ale nie znalazlem wiec ludzie poratujcie bo mnie krew zalewa. |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |21 Mar 2010|, 2010 21:59
arturrrr, odepnij wtyczkę sterującą (środkową) HBC i sprawdź czy dalej dmucha.
Jeżeli tak na 100% HBC padło.
Jeżeli nie masz 50/50 HBC lub sterownik klimatronica. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |21 Mar 2010|, 2010 22:11
| Gaiger napisał/a: | arturrrr, odepnij wtyczkę sterującą (środkową) HBC i sprawdź czy dalej dmucha.
..pod panelem mam tylko jedna dluga biala wtyczke, i gdy to sie dzieje / zacznie wiac na maxa /po jeje odlaceniu dmucha nadal, bez zmian jeszcze jakies kilka minut i przestaje albo i nie . |
YGH
Jaco
Wysłany: |21 Mar 2010|, 2010 22:19
| arturrrr napisał/a: | Gaiger napisał/a:
wtyczka jest pod maską, na podszybiu, na środku |
| Ostatnio zmieniony przez YGH |21 Mar 2010|, 2010 22:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 15:19
| panel to nie sterownik, sterownik jest za panelem i ma dwie wtyczki z tyłu i taśmę z przodu do panelu klimatronika. |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 21:11
| arturrrr napisał/a: | | .pod panelem mam tylko jedna dluga biala wtyczke | arturrrr, HBC jest pod maską na obudowie wentylatora nawiewu. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 22:49
| Gaiger napisał/a: | | HBC jest pod maską na obudowie wentylatora nawiewu |
puki co zrobilem reset klimy i narazie jest ok, zadnych bledow niema, zobacze co bedzie za kilka dni, jak bedzie znowu wialo to wezme sie za ten HBC -/a co dokladnie znaczy to HBC?/ |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 23:01
HBC dokladnie znaczy Heater Blower Control |
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 23:06
| Darol napisał/a: | | HBC dokladnie znaczy |
Dzieki, juz mialem wykropkowac domniemane znaczenie zeby adminy mialy nowa zagadke na punkty .. |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 23:09
| ales dowciapny hahahahah |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 23:14
Wlasnie tak sobie przeczytalem ten temat i dziwnie mi sie skojarzylo ze ja pracuje w HBC
Hyndburn Borough Council |
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 23:23
Samo HBC czy Heater Blower Control nic nie mowi przeciez Generalnie, albo jest rezystor dmuchawy, ktory ma 3 biegi, albo wlasnie HBC ktory liniowo zmienia obroty dmuchawy.
Tutaj dokladny opis i sposob przetestowania http://www.fordscorpio.co.uk/hbctest.htm |
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 23:01
lipa..dalej to samo.
Pomimo wypiecia tej srodkowej wtyczki dmuch nadal .
Ale nie jest tak, ze jak zaplon wlacze to dmuch na maxa-tylko jak go najdzie dzika godzina - czasami.
Juz sam nie wiem, bo temp. i wskazania sa o- reset tez wyszedl bez blednie. |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |31 Mar 2010|, 2010 07:26
| arturrrr napisał/a: | | Pomimo wypiecia tej srodkowej wtyczki dmuch nadal . |
HBC zdechło. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |31 Mar 2010|, 2010 10:13
zdechlo czy dopiero zdycha...?
bo z tego co wiem , to jak zdechnie to raz na dobre, a tu u mnie jest dziwna sprawa bo wyglada na to jak by raz dzialal poprawnie a raz nie. |
