za krotkie laski popychaczy!? |
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Pomógł: 4 razy Wiek: 52 Dołączył: 04 Mar 2007 Skąd: Lubaczów
Wysłany: |15 Mar 2010|, 2010 19:23
ale raczej na nowe całkiem nowe a to jest droga impreza. |
janek
Auto: Volvo V70 2.5 D 2000 r.
Pomógł: 1 raz Wiek: 62 Dołączył: 22 Sty 2010 Skąd: Puńsk-podlaskie
Wysłany: |15 Mar 2010|, 2010 19:47
| Ciekawe jaką długość mają nowe laski ? Znalałem na allegro po 26 zł.szt. od vojagera-czy by pasowły ? |
_________________ Zapraszam do krainy sękaczy,kartaczy i innych smakołyków !!!
było-Ford Scorpio Kombi 2.5 t.d.1995 r.
Ford Scorpio 2 l. 1985 r. |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |15 Mar 2010|, 2010 19:55
| Obawiam sie,ze problem nie tkwi w laskach.Jan,ktory to rocznik ten Twoj? |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |15 Mar 2010|, 2010 19:56
slawektg,
Z tego co mi wiadomo to 1995 |
Touran 2004 1,6 FSI . |
janek
Wysłany: |15 Mar 2010|, 2010 20:09
slawektg, 95 r.
[ Dodano: |15 Mar 2010|, o 20:12 ]
Tylko że było wszystko ok.a z rana przy odpalaniu wypadła-nie wiem czemu-ale chyba swoją długość powinny mieć? |
slawektg
Wysłany: |15 Mar 2010|, 2010 21:36
| Oczywiscie.Dlugosc lasek to 205mm.Jezeli czytales moje posty w temacie lasek,to wiesz,ze mialem z tym problem,takze wiem o co kaman.Kwestia w tym,ze zasadniczym elementem tego ukladu sa popychacze.W tym rozrzadzie to slowo-klucz.Nie wiem czy wymieniales je na NOWE.Jezeli nie,to od tego trzeba zaczac.Jezeli tak to nalezy skorygowac dlugosc od popychacza do dzwigienki w stanie wolnym.Skok popychacza to ok 7mm.To duzo.0.2mm niczego nie zmieni.Problem tkwi w luzie ktory powstaje w momencie zmiany predkosci rozrzadu przy rozruchu silnika. |
janek
Wysłany: |16 Mar 2010|, 2010 09:32
slawektg, -dzięki za fachową radę ! dziś zobaczymy co dalej robić !
[ Dodano: |21 Mar 2010|, o 10:19 ]
Długość lasek nowych to 204mm.-wymieniłem wszystkie na nowe ! Czy pomoże i na ile czasu to nie wiem ! Laski + mechanik=350 zł. A już zaczynałem myśleć że mój jest
inny-bezawaryjny Jednak chyba poważnie zacznę rozglądać się za inną furą
Poprzednie scorpio 2l.lpg-przejechałem 300 tys.(a już 200 tys. miał jak kupowałem)-średnio co 100 tys.wymieniałem pierścienie olejowe gdyż gaz robi swoje-v-emem 60 tys. i już 2 raz trzeba grzebać w motorku-zgroza !Super są nasze wszystkie scorupki,tyko gdyby nie silnik makaroniarzy ! |
