$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Odpowietrzanie hamulca
pandy
Wysłany: |14 Mar 2010|, 2010 23:36   Odpowietrzanie hamulca
No wlasnie bo glupi jestem - robilem tak jak bylo napisane, kluczyk,puscila blokada kierownicy, wczesniej wezyk na koncowke odpowietrznika, jeszcze wczesniej wcisnalem w wezyk plyn zeby nie zassalo mi powietrza, oczywiscie wezyk do butelki, w butelece plyn... no i zaczalem pompowac pedal, wciskalem, szybko puszczalem, chwila przerwy i znow, w zbiorniczku pilnowalem oczywiscie zeby poziom byl maks i nie zassalo powietrza, zbiorniczek otwarty - co kilka wdepniec robilem przerwe zeby sprawdzic co idzie do butelki i jaki poziom plynu w zbiorniczku, zeszlo mi w ten sposob pol litra plynu... (tyle dolalem z butelki poziom w tej chwili jest prawie maks) bylo niby twardo, szczesliwy i zadowolony z siebie zakrecilem zaworek, potem pojechalem samochodem i jakie moje zdzwienie kiedy pedal mi wpada po prostu w podloge jak maslo... samochod nawet nie probuje hamowac, trzeba szybko wpompowac ok 8 razy zeby sie utwardzilo i zaczal zwalniac.
CO robie zle? bo cos robie zle - niestety nie mam co liczyc na pomoc drugiej osoby - wiec musze wszystko sam.
Jak krowie na rowie prosze o wytlumaczenie - punkt po punkcie jak odpowietrzyc w jedna osobe uklad hamulcowy w scorpio wieloryb.
Doprecyzuje ze regenerowalem zacisk z tylu prawy.
Ostatnio zmieniony przez pandy |17 Mar 2010|, 2010 11:52, w całości zmieniany 1 raz
maup
FST 008
Wysłany: |15 Mar 2010|, 2010 02:10
a odpowietrzałeś które? powiedz, że nie tylko to, które naprawiałeś...
jeżeli tak i próbowałeś jeździć to masz w tej chwili zapowietrzony w iment cały układ hamulcowy :(
i jeszcze - tak na otwartym odpowietrzniku sobie pompowałeś? jeżeli tak to poza gimnastyką mięśni nogi żadnego więcej pożytku nie było z tego.
jest gdzieś na elektrodzie opis, jak to gość ambitnie sam odpowietrza wszystkie hample ale nie sądzę, żeby to się sprawdziło w ogóle a w scorpio w szczególności.
tutaj: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic269137.html masz tego pacjenta, który przeprowadza operację w pojedynkę.
a tutaj http://forum.samnaprawiam...mulcow-vt45.htm łopatologicznei (acz dalej dwuosobowo) opisaną procedurę, przy czym odwrotna kolejność odpowietrzania przy autach z ABS dotyczy tych z elektryczną pompą - w wielorybie robi się po bożemu.
jak masz jeszcze za mały zamęt w głowie to popatrz co nasi o tym sądzą ;) :
http://ford-scorpio.eu/fo...2fdfea5fa439b12
http://ford-scorpio.pl/fo...w%F3d+hamulcowy (tutaj Speedo opowiada, jak to zrobić samotnie)
Ostatnio zmieniony przez maup |15 Mar 2010|, 2010 03:03, w całości zmieniany 4 razy
pandy
Wysłany: |15 Mar 2010|, 2010 10:08
maup napisał/a:
Zgodnie z informacjami na forum - robilem ten ktory byl wymieniany - na przewodzie caly czas do skrecenia zacisku byla obejma by nie dopuscic do cofniecia plynu.
maup napisał/a:
Zamkniety przed zalozeniem wezyka, w wezyku byl plyn hamulcowy, koncowka wezyka zanurzona w butelece wypelnionej plynem hamulcowym - caly uklad byl szczelny, potem otwarcie odpowietrzacza (pol obrotu), pytam bo mialem przeplyw plynu i wypelnilem niemal cala butelke, wtedy zamknalem odpowietrzacz.
Butelka byla powyzej odpowietrzacza - dosc sporo, powiesilem ja tak wysoko jak moglem pod nadkolem.
Z tego co widze to poziom plynu sie nie zmienil - i dalej jest ok maks w zbiorniczku.
I dizeki za linki - tego z elektrody nie czytalem ale FST przekopalem i wiekszosc opisow dotyczy MK1.MK2. no a tu taki zonk - najgorsze ze wydawalo mi sie z skoro weszlo mi duzo plynu do butelki starego (co widac bo mimo zapewnien mechanikow ze mi wymienili plyn - dalem i 2 litry Super DOT 4 z forda - to plyn byl stary, metny, z rdzawymi paprochami i na poczatku nawet nie probowal sie mieszac z tym co wlalem... nie wydaje mi sie zeby fordowski plyn byz az tak ciemny i tak znaczacoc gestszy od tego dot 4 ktory teraz musialem wlac) - niejasne dla mnie jest czy odpowietrzanie ma byc na kluczyku w pozycji 1, 2 czy mam po prostu uruchomic silnik na chwile? - oczywiscie moge nawet sporbowac metody grawitacyjnej i otworzyc uklad od gory oraz od dolu tak jak sugeruja rowniez niektorzy.
No i skad ten plyn stary w butelce bo nie rozumiem skoro mialo byc powietrze - a byl plyn...
Ostatnio zmieniony przez pandy |15 Mar 2010|, 2010 10:25, w całości zmieniany 1 raz
pandy
Wysłany: |15 Mar 2010|, 2010 10:52
dzieki spedo - nei ebdzie latwo ale tak zrobie choc wolalbym to zrobic z butelka i wezykiem...
Rozumiem ze zbiorniczek ma byc od gory otwarty caly czas?
pandy
Wysłany: |15 Mar 2010|, 2010 11:33
Ok dzieki speedo - co prawda na obczyznie nie handluja plynem hamulcowym w spozywczym ale przejde sie do motoryzacyjnego co to nei mial oringa do sworznia loczka... - zanabede drugi liter plynu bo tego zostalo mi juz tylko pol co mialem.
a to dowod ze nie konfabuluje - stary plyn na dole a nowy na gorze.
i pytanie - czy tak moze wygladac plyn po roku eksploatacji jak ten na dole? Albo czy az tak duza roznica wygladu jest w zwyczajnym plynie DOT 4 i Super DOT4 Forda?
Ostatnio zmieniony przez pandy |15 Mar 2010|, 2010 11:39, w całości zmieniany 2 razy
maup
FST 008
Wysłany: |15 Mar 2010|, 2010 20:25
to nie jest rok eksploatacji tylko wymyte paręnaście lat życia układu hamulcowego, paprochów, rdzy, pająków i czego kto sobie życzy, jeszcze na dodatek parę razy podgotowane ;) :/
Ostatnio zmieniony przez maup |15 Mar 2010|, 2010 20:25, w całości zmieniany 1 raz
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |15 Mar 2010|, 2010 20:26
A ja zem spytam z ciekawosci .
A hydrauliczne sprzegło w mk3 jest powiązane z płynem hamulcowym ?
Jak sie sprzegło odpowietrza w mk3 ?
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |15 Mar 2010|, 2010 20:28
jest zasilane z zbiorniczka...a odpowietrzasz w skrzyni(dzwonie)czy jak to sie tam zwie :)
Pozdrawiam Robert
kondzio508
Wysłany: |15 Mar 2010|, 2010 20:29
masa300789 napisał/a:
A jakim sposobem ? jakis odpowietrznik jest ?
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |15 Mar 2010|, 2010 20:33
sciagasz zaslepke (w mk 2 w tym miejscu wchodzi ramie ktore napina linka)i tam masz odpowietrznik
[ Dodano: |15 Mar 2010|, o 20:35 ]
ja osobiscie tego nie robilem tylko sie przygladalem!! :-d
Pozdrawiam Robert
pandy
Wysłany: |16 Mar 2010|, 2010 00:19
maup napisał/a:
no wiec tak wyglada wymiana plynu hamulcowego przez serwis polecany na forum w Szczecinie - wzieli dwie butelki 1l , oddali ok 400 ml - stad moje pytanie - czy tak moze wygladac po roku eksploatacji plyn hamulcowy...
pandy
Wysłany: |16 Mar 2010|, 2010 10:12
Stres nie stres - boje sie ze im sie nie chcialo recznie wymeiniac plynu w ukladzie bo robia to maszyna wiec odessali z zbiorniczka i powiedzieli ze zrobili tak jak z naprawa zacisku, dokreceniem linki na fest, luzna maglownica, rozwalonym lozyskiem i paroma innymi drobnymi sprawami o ktorych nie chce mi sie nawet gadac. Az nie wiem gdzie jechac z zaworkiem od pompy oleju bo sie boje ze powiedza ze zrobili a wleja jakiegos motordoktora i szuwaksem zapchaja silnik...
Tak czy siak dokupilem litr plynu i zrobie jak piszesz Speedo, podepre przod i przeplucze a potem tyl (wg Forda kazde kolo z przodu ma niezalezny obieg i moze byc odpowietrzane oddzielnie a tyl jest wspolny ale zrobie parami jak napisales)
Ostatnio zmieniony przez pandy |16 Mar 2010|, 2010 10:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |16 Mar 2010|, 2010 10:44
Speedo, Ty przecie kawał byka jesteś, jak Ty tam gmerasz przy tylnik kołach ? ;)
Wysłany: |16 Mar 2010|, 2010 10:54
Speedo napisał/a:
wpyte miejsca
a jak wpyte to sorka :)
pandy
Wysłany: |16 Mar 2010|, 2010 11:24
Hmmm - w takim razie przod sprobuje zrobic bez zdejmowania kol - na skreconych a tyl przy okazji sobie obejrze i moze klocki zmienie na nowe coby z obu stron byly podobne gruboscia i okladzina (przy okazji przetre i nasmaruje zacisk). Dzieki Speedo - zaoszczedziles mi kawal czasu - wczoraj lalo a dzis moze nie bedzie - kazda godzina cenna a poza tym robota przy latarce jest koslawa...
[ Dodano: |20 Mar 2010|, o 23:05 ]
Ok, Speedo, chyba dziala Twoj sposob - dlubalem sie z tym 5 godzin we wtorek, jak przyszlo do odpalania to wyszlo ze po 3 tygodniach stania wypierdzial sie i akumulator - dzis wsadzilem akumulator, lekko ruszylem i nacisnalem hamulec - zdaje sie ze hamuje. Jutro powtorze probe ale jest niezle zwlaszcza w porownaniu z tym co bylo poprzednio.
Jeszcze raz wielkie dzieki Speedo - chyba uratowales mi zycie (kto wie czy nie niemal doslownie)
