kapryśna tylna klapa? |
lukscorpio [Usunięty]
Wysłany: |11 Mar 2010|, 2010 11:35 kapryśna tylna klapa?
Mam taka przypadłość ford Scorpio mkIII sedan.
Klapa z tyłu jest otwierana z pilota i z zamka, mój kłopot to taki naciskam na otwieranie bagola na pilocie i klapa raz się otwiera minimalnie raz idzie cała do pionu a częściej musze nacisnąć klapę z góry następnie otworzyć i puścić by się otwarło tak samo z guzika na klapie.
Co jest przyczyna ze się tak dzieje?? Mięliście to już kiedyś?? Jak to naprawić??? |
Wysłany: |11 Mar 2010|, 2010 11:36
| a nie przycina Ci się uchwyt do zamykania między klapą a pasem ? |
Wysłany: |11 Mar 2010|, 2010 11:43
| kiedyś sie przycinał ale go obrociłem o 180 stopni i fjanie odstaje w stone przodu auta wiec juz sie nie przycina:) |
| to może po prostu sprężyny naciąg o jedno oczko dalej. |
Wysłany: |18 Mar 2010|, 2010 22:51
powiedz cie mi jaki sposob jest by naciagnac te sprezyny szybko i latwo
Wysłany: |18 Mar 2010|, 2010 23:22
ja to naciągałem taśmą taką do spinania bagaży zaczepioną o drzwi garażu |
Wysłany: |20 Mar 2010|, 2010 13:02
sprezyny naciaglem z ostatniego oczka na srodkowe oczko i dalej tzreba docisnac kalpe z gory by sie otworzyła (zamek żeby puścił) ale jak juz sie otworyz to idzie sama do pionu |
fixmax [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 00:00
| na pewno sie zaczepia o zamek,tam wystarczy milimetr za daleko przesunąc rygiel i bedzie sie tak dzialo,regulacja jest na pasie tylnym ale zamek tez ciut da sie przesunąć |
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 13:59
wiec w pasie wystaje taki bolec o ktory zaczepia sie zamek i on jest gwintowany?? cyz dobzre rozumuje ze da sie go wykrecic i wkrecic?? jelsi mozes zopisz jak to zroic by sie poprawnie otwierało |
fixmax [Usunięty]
Wysłany: |25 Mar 2010|, 2010 21:49
| ważny jest kąt pochylenia tego bolca jak i jego przesunięcie w górę albo w bok,do przesunięcia w bok i w górę są 3 śruby ,sam bolec nie jest ruchomy ale czasem bywa że za głęboko siedzi i wtedy trzeba podkładke jakąś wykąbinować pod cały rygiel,np z brystolu albo blachy,moze też byc tak ze auto kiedys bylo bite i się wszystko poprzesuwało,wtedy bez kombinowania nie wyregulujesz |
