$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - brak polaczenia obd2
Wysłany: |25 Lut 2010|, 2010 12:28
ja używam elm327 w wersji 1.1 do tego zazwyczaj digimoto. wersja 1.3 z tego co wiem kapryśna była z deka. 1.5 ponoć że już lepsza ( nawet chyba CAN łyka ). Potem kwestia softu z którym to chce gadać. Digimoto i Proscan wg mnie są programami niezłymi. PCMScan też nawet ok, jego wielka zaleta to możliwość "nagrania" odczytów i późniejszej ich analizy.
radarek
Auto: 2,0 16V sedan wieloryb
Wysłany: |16 Mar 2010|, 2010 23:17
ok kupiłem ELMa i program PCMSCAN wyrzucił mi takie błędy
P0113 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit High
P0138 02 Sensor Circuit High Voltage
P0171 System Too Lean
pogrzebałem w sieci i znalazłem takie tłumaczenie na polski tylko nie jestem pewien czy to na pewno tak
wyjaśnienie
zestawienie kodów
P0113 Czujnik IAT – temperatura niska – obwód wysoki – G42 A
P0138 O2 obwód czujnika - wysokie napięcie (bank 1 sensor 2) A
P0171 Wyważenie paliwa – system osłabiony (bank 1) B
pierwszy to czujnik tęperatury powietrza dolotu kiedyś mi sie wypioł i pewnie system to zapamiętał ale sprawdzę, jeśli chodzi o dwa pozostałe nie mam pojęcia, może koledzy coś wymyślą
Sierra 84 r 2,3 D Była
Sierra 83 r 2,3 V6 B/G Była
Scorpio 95 r 2,0 16V B/G Jest
Ostatnio zmieniony przez radarek |16 Mar 2010|, 2010 23:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Mar 2010|, 2010 00:46
drugi to sonda, trzeci to komunikat o błędny składzie mieszanki, brakło zakresu do korekcji składu.
Generalnie błędy sugerują problemy z kablownią.
radarek
Wysłany: |17 Mar 2010|, 2010 16:19
kablownia zrobiona błędy skasowane zobaczymy co wyjdzie za kilka dni
[ Dodano: |21 Mar 2010|, o 15:47 ]
Witam ponownie w związku z nabyciem nowej zabawki
INTERFEJS ELM 327 EUROSCAN COM
czyli fejsu do mojego wielorybka nasuwa mi się kilka kolejnych pytań
1 jakiego softu koledzy używają i z jakim skutkiem, konkretnie to chodzi o to jakie parametry potraficie odczytać w swoich autach
2 jak się ma sytuacja z odczytem parametrów w porównaniu z rocznikiem, czy są jakieś różnice, np. w roczniku 96 jakiś parametr da się odczytać a w roczniku 95 nie
3 morze koledzy zrobią listę parametrów jakie odczytują w swoich autach
4 na co warto zwrócić uwagę
5 morze ktoś ma jakieś sposoby na przeprowadzanie dodatkowych testów takich jak np test aktywny, w którym komputer wydaje polecenia aby coś zrobić np dodać gazu czy pokręcić kierownicą w celu obciążenia silnika. Słyszałem o takim teście ale nie wiem czy jest on możliwy do wykonania przy pomocy amatorskiego sprzętu
Znajdą się pewnie koledzy którzy wiedzą wiele na wyżej wymienione tematy ale nie będą chcieli się tą wiedzą podzielić, szanuje to bo to pewnie wasza praca i na tym zarabiacie ale może uchylcie choć rąbek tajemnicy w końcu to forum jest właśnie potu aby sobie wzajemnie doradzać
Interfejs to fajna sprawa która pomaga w wyszukiwaniu uszkodzeń i po części morze nas uchronić przed nieuczciwymi mechanikami a nawet im pomóc bo nie zawsze mamy dostęp do takich w okolicy którzy dysponują interfejsem a w autoryzowanym serwisie to wołają niezłą kasę za wymianę głupiego czujnika
Ostatnio zmieniony przez radarek |21 Mar 2010|, 2010 15:54, w całości zmieniany 1 raz
Maciek1989
Wysłany: |12 Lut 2011|, 2011 09:34
witam mam ten sam problem co założyciel tego tematu czytałem w innych tematach i na innych forach ale nie znalazłem odpowiedzi mam forda scorpio 1995 2.0 115 koni
i mam interfejs ELM327 1.4b i nie wiem jak go podłączyć interfejs jest wykrywany przez komputer ale samochodu już nie wykrywa odrazu piszę oscyloskopu nie mam.
jak mógłby ktoś napisać czy da się podłączyć moją skrupe pod ten interfejs ???
jeżeli trzeba zmienić jakieś piny to prosił bym o podanie jakie mam zmienić
12v w 16 pinie mam
Wysłany: |12 Lut 2011|, 2011 10:44
a włączyłeś zapłon ?
Maciek1989
Wysłany: |12 Lut 2011|, 2011 19:49
próbowałem z włączonym zapłonem i z włączonym silnikiem
Ostatnio zmieniony przez Maciek1989 |12 Lut 2011|, 2011 19:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |14 Lut 2011|, 2011 16:16
Maciek1989 napisał/a:
1.4b
ooo, a cóż to za wersja ?
Maciek1989
Wysłany: |14 Lut 2011|, 2011 16:56
ELM327 1.4 taki to wynalazek którego uruchomić nie mogę na allegro go pełno
Wysłany: |14 Lut 2011|, 2011 17:20
a gdzie to wynika że to 1.4b ?
btw - podawałem link skąd można kupić pewny i działający ( sprawdzony ) interfejs, trzeba było skorzystać.
Maciek1989
Wysłany: |16 Lut 2011|, 2011 10:43
to daj linka na priva
Wysłany: |16 Lut 2011|, 2011 12:05
http://allegro.pl/interfe...1446754651.html
Maciek1989
Wysłany: |16 Lut 2011|, 2011 20:59
w aukcji jest napisane że chodzi z samochodami od 1996 roku mój jest z roku wcześniejszego zamówię mam nadzieję że będzie działczyło
Wysłany: |16 Lut 2011|, 2011 21:09
w scorpio 95-98 można przyjąć że to samo jest .
Wysłany: |17 Lut 2011|, 2011 01:47
Maciek1989, na płocie ktoś napisał DUPA. Jeden koleś chciał se pogłaskać i mu się drzazgi wbiły.
Osobiście byłem w VIAKEN-ie aby naocznie zweryfikować, czy i jak ten interfejs działa ze scorpio. Inaczej bym nie kupił i został przy swoim starym, sprawdzonym 1.0a
A że chciałem mieć all-in-one ( czyli również CAN-a bo nie tylko ze scorpio się bawię ) to szukałem nowszego, który by robił i to i to.
Zalinkowany przeze mnie produkt użytkuję na codzień osobiście, jedyne wymaganie jakie przedstawia to praca z prędkością 34800 ( a nie 9600, jak w przypadku 1.0a )
W związku z tym wymaganiem nie działa starsze DigiMoto ( 4.03 bodaj ) , które bardzo lubiłem z pewnych względów. Nowsze DigiMoto ( 5.x ) łyka interfejs bez problemu, Palmer wszelaki również, ProScan, ScanTol także.
Innych nie używam, bo powyższe w zupełności wystarczają - z czego obecnie najwięcej Palmera używam ( czyli wszelakie PcmScan-y ).
Interfejs z racji wymaganej prędkości jest zdecydowanie szybszy, no i robię nim również auta z CAN-em, czego na poprzednim interfejsie ELM327 nie byłem w stanie zrobić.
Dla przykładu czytałem tym nowszym ( oprócz różnych scorpio mk3 ) mondeo mk3 2.0 tddi, puga 406 hdi, megankę tą przedostatnią w tubrodieslu, laguna 2 w turbodieslu ( siakaś kapryśna bo tylko błędy - ale zawsze coś )
Reasumując - ten konkretny działa ze scorpio mk3 jak i z wieloma innymi autami.
