ASB 1 bieg oraz 2 - problem |
simplus_team7 [Usunięty]
Wysłany: |7 Sty 2010|, 2010 12:44 ASB 1 bieg oraz 2 - problem
Mam od jakiegoś czasu problem ze wskoczeniem na 1 bieg z D (z 1 bez problemowo), a dokładnie zauważyłem, to po wymianie oleju w skrzyni. Tylko, że wtedy było ciepło i nie zawsze tak się działo. Teraz jak przyszłe zimne dni, to jest to wkurzające. Zawsze na zimnym jak zapodam D to muszę odczekać około 8-10 sek. aż Wieloryb ruszy. Jak wyjadę już na ulicę w momencie przygazowania i zmiany na 2 bieg, to nie ma 2, dopiero jak puszczę gaz to wskakuje. I tak się dzieje za każdym razem na zimnym. Potem jest już ok, pracuje bezproblemowo, wszystko śmiga jak należy.
Dodam jeszcze, że znajomy jak kupił Peugeota 405 w automacie i po pierwszej wymianie oleju (tzw. statyczna wymiana) narzekał na podobne objawy. Po drugiej wymianie oleju nie miał już problemów ze skrzynią. Czy w moim przypadku może być podobnie, że stary olej, który pozostał w skrzyni i zmieszał się z nowym w jakiś sposób negatywnie wpłynął na pracę skrzyni biegów? |
Wysłany: |7 Sty 2010|, 2010 13:05
| A jaki olej teraz zalałeś ? |
Wysłany: |9 Sty 2010|, 2010 12:44
| MOBIL ATF 320 - Poprzednio podobno taki był i taki mi polecono. |
Wysłany: |9 Sty 2010|, 2010 13:15
A jak się zachowuje skrzynia, jeżeli włączysz "1" ? załapuje napęd od razu ?
Czy po przełączeniu z "1" na "D" trzyma ? |
Wysłany: |22 Sty 2010|, 2010 10:31
| Jak włączę 1 to załapuje od razu. |
