Co to za silnik? |
grzesiek65 [Usunięty]
Wysłany: |17 Sty 2010|, 2010 21:58 Co to za silnik?
witam!
Pytanie zasadne, bo nie wiem co to jest za silnik, a podejrzewam ze co innego niż jest w dowodzie
Może po wyglądzie ktoś z Was mnie nakieruje choć trochę?
w dowodzie stoi 2,5 D I 2481 cm3
Chciałbym trochę go doprowadzić do porządku, ale części do rodzajów dizli jest sporo! |
Wysłany: |17 Sty 2010|, 2010 22:22
a te turbo to gdzie widać?
sorki za takie pytanie ale nie miałem jeszcze dizla, więc... |
Wysłany: |17 Sty 2010|, 2010 22:27
wolny to on nie jest!!!
a ssie umiarkowanie
chciałbym go doprowadzić do porządku bo buda jest generalnie zdrowa, odpala nawet przy -20!!!
Ale ma małe braki.Im więcej czytam na forum o wyposażeniu scorpio, tym więcej braków widze w nim... |
ecik [Usunięty]
Wysłany: |18 Sty 2010|, 2010 00:15
| o ile wzrok mie nie myli to jest bez turba to 2.5 d zbudowany wspulnie z PSA taki sam był w sierce tyko 2.3 http://otomoto.pl/ford-scorpio-C11133760.html tu masz 2.5td |
| Ostatnio zmieniony przez ecik |18 Sty 2010|, 2010 00:33, w całości zmieniany 1 raz |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |18 Sty 2010|, 2010 07:29
To jest zwykły D , ja mam Turbo dizla i ma na dole dodatkową chłodnicę pod tą główną i do tego ma turbo na kolektorze wydechowym , noi oczywiscie TD wyszedł dopiero 1992 ? w PSA czyli w mk2 . aha TD ma jeszcze specyficzny filtr powietrza , znaczy taką puche jak dohc tylko bez rezonatora a ma rurę az do turbo .
[ Dodano: |18 Sty 2010|, o 07:29 ]
Ps. tak wygląda mój TD http://www.allegro.pl/ite...sa_polecam.html |
Touran 2004 1,6 FSI . |
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Pomógł: 4 razy Wiek: 52 Dołączył: 04 Mar 2007 Skąd: Lubaczów
Wysłany: |18 Sty 2010|, 2010 18:13
WITAM jest to zwykły silnik 2.5d 69 kucyków.Mając wszystko poustawiane jak należy to zapalał będzie nawet przy -35.JEST to motor praktycznie nieawaryjny. |
Wysłany: |18 Sty 2010|, 2010 21:58
wielkie dzięki wszystkim za pomoc.
Myślę, że będę już wiedział do czego kupować części!
Ten silnik , o którym pisze adamf, widziałem wcześniej w jakiejś skorupce na allegro, ale gośc nie potrafił mi powiedzieć przez tel. jakiej mocy jest ten motor
Czy jest prawdą, że ten sam silnik był montowany też w żępotach 505?
Aha, jeszcze VIN : WFOAXXGAGAHY57977 |
| Ostatnio zmieniony przez grzesiek65 |18 Sty 2010|, 2010 22:01, w całości zmieniany 1 raz |
adamf
Wysłany: |18 Sty 2010|, 2010 22:32
tak to prawda jest to silnik PEUGEOTA W TYM CZASIE jego niezawodność była wyżej oceniana niż Mercedesa diesla pozdrawiam adamf,,,,,,,,,,. |
Wysłany: |18 Sty 2010|, 2010 22:51
adamf, dodajesz otuchy coraz bardziej! |
Wysłany: |19 Sty 2010|, 2010 00:30
2,5 D wolnossący montowany tylko w Scorpio MkI
| adamf napisał/a: | tak to prawda jest to silnik PEUGEOTA W TYM CZASIE jego niezawodność była wyżej oceniana niż Mercedesa diesla pozdrawiam adamf,,,,,,,,,,. |
Silnik owszem dość trwały , jednak jego producentem nie jest firma Peugeot
Był tylko montowany również w Peugotach
Jego poprzednik był montowany w Granadzie i miał pojemność 2100 cm3 , taki sam był montowany w Peugeot 504 |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |19 Sty 2010|, 2010 00:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Sty 2010|, 2010 00:37
Dzięki ford2fast, a gdzie mogę znależć cos więcej na temat tego silnika?
Tylko nie piszcie : google , bo mamtroche tam nagrzebane i tylko drobiazgi znalazłem |
Wysłany: |19 Sty 2010|, 2010 00:46
| grzesiek65 napisał/a: | Dzięki ford2fast, a gdzie mogę znależć cos więcej na temat tego silnika?
Tylko nie piszcie : google , bo mamtroche tam nagrzebane i tylko drobiazgi znalazłem | Niejaki pan Etzold popełnił książczynę o poradach dotyczących naprawy samochodu Ford Scorpio
Były dwie edycje tego wydawnictwa , pierwsza ma więcej informacji o Twoim pojeździe
http://www.allegro.pl/ite...aw_obslugi.html |
Slyu [Usunięty]
Wysłany: |19 Sty 2010|, 2010 14:48
ten silnik sie w ogole jakos zbiera z tą masą? bo 1.8 wycofali bo był niby za słaby ten dajzel ma moment taki dobry? |
kondzio508
Wysłany: |19 Sty 2010|, 2010 14:55
| Slyu napisał/a: | | zbiera z tą masą |
Zbiera zbiera , co prawda ja przez ułamek sekundy sie przejechałem 2,5 TD ale 92 KM to jakoś jechał . i turbo jakoś przy 2700 sie załańcza . |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |19 Sty 2010|, 2010 14:55, w całości zmieniany 2 razy |
Darek_Police
thesilent
Pomógł: 15 razy Wiek: 43 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |19 Sty 2010|, 2010 15:44
| kondzio508 napisał/a: | | Zbiera zbiera , co prawda ja przez ułamek sekundy sie przejechałem 2,5 TD ale 92 KM to jakoś jechał . i turbo jakoś przy 2700 sie załańcza . |
Ale mowa jest chyba o 2,5D 69KM. Toż duży fiat z silnikiem poldżeza miał z 82KM. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
