$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem ASB po naprawie elektryki
szmiciu
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 14:36   Problem ASB po naprawie elektryki
Jak może niektórzy zauważyli w dziale "sprzedaj" wystawiłem Forda Scorpio Cosworth 2.9 1996r (http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=28112). Zanim go sprzedam (a może nie bedzie takiej koniecznosci?) chciałbym się zapytać o problem, który pojawił sie w Wielorybie po majstrowaniu pewnego warsztatu przy elektryce. Mianowicie ASB albo nie wchodzi na 2 bieg (jazda na 1), albo jak juz wejdzie to z poteżnym szarpnieciem. Olej jest w normie (nie ma wycieków), ok. 30.000km temu była robiona statyczna wymiana oleju. Jakis pomysl co to moze byc ?
Pozdr.
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 14:37
TPS i jego kablownia, MAF.
szmiciu
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 14:55
Czy da sie amatorsko jakos do tego dostac ?
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 14:59
MAF = przepływomierz. MAsz go na widoku po otwarciu maski, TPS - czujnik położenia przepustnicy. Tu musisz się nieco wysilić i odkręcić 6 śrubek mocujących pokrywę silnika i wtedy też masz go na widoku.
Wydaje mi się że to dosyć amatorskie czynności, wiec odpowiem - TAK, da się amatorsko do tego dostać ;)
szmiciu
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 15:07
Dzieki :) I co wystarczy tam elektrozolem psiknac ?
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 15:12
obejrzyj kable od tych elementów, może popękały i się zwierają ( co jakby w wielorybie dziwne nie będzie )
MAF-a wyczyść taj jak to na forum opisywano już nie raz.
1Bodzio
Wysłany: |21 Paź 2009|, 2009 00:02
szmiciu napisał/a:
Postawiłbym, podobnie jak Speedo na wiązkę elektryczną, szczególnie jak już tam nasze fachowce grzebały.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
łukasz194
Wysłany: |14 Sty 2010|, 2010 19:01
witam tym razem ja mam podobny problem asb zapina 2 ale już przy ok 60 km/h i podobne biegi tak samo przy dużych prędkościach ;/
Wysłany: |14 Sty 2010|, 2010 19:08
tak jakby kickdown był odpalony na stałe .
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |14 Sty 2010|, 2010 19:10
po wymianie silnika trzeba odpowienio nastawić linkę zeby miała trochę luzu , oczywiscie mowa o lince od gazu ..
( MSB :one: koniec kłopotów ) ;) Lukasz przemyśl :P
[ Dodano: |14 Sty 2010|, o 19:11 ]
a tak na marginesie . to koniecznie sprawdz króciec przy przepustnicy , po wymianie silnika mogłeś wezyka od modulatora nie podczepić , tak umnie było i tez zmieniał puźno biegi , bo przy remoncie głowicy zapomnieli o wezyku od skrzyni .
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |14 Sty 2010|, 2010 19:13, w całości zmieniany 3 razy
łukasz194
Wysłany: |15 Sty 2010|, 2010 11:12
ok taki mały wężyk patrząc od przodu auta to po lewej stronie w skrzyni a do silnika to gdzie on idzie ??
kondzio508
Wysłany: |15 Sty 2010|, 2010 16:39
pod przepustnice sie go podpina . jest taki krózciec powinien byc wolny skoro spadł węzyk .
łukasz194
Wysłany: |15 Sty 2010|, 2010 23:44
no dobra ale ten wężyk idzie bezpośrednio do skrzyni??
kondzio508
Wysłany: |16 Sty 2010|, 2010 08:06
tak idzie od przepustnicy do skrzyni . po drodze wchodzi w takie metalowe rurki ale dalej idzie do skrzyni potem znów przechodzi na gumę i wchodzi na modulator .
umnie było tak ze nie załozyli po remoncie silnika , i wogóle nie zmieniał biegów az przekroczył 4 tyś obrotów czyli coś takiego jak Gufer pisał ze na stałe zapięte KD . oblukaj poprostu ten króciec przy przepustnicy może fotke dziś zrobie w którym miejscu jest ten wezyk . Co do weżyka to potem wziołem go malutką opaską zakreciłem na miejsce i siedział aż do dziś bo własnie dziś bede zaślepiał ten otwór bo robię MSB :)
łukasz194
Wysłany: |16 Sty 2010|, 2010 10:14
ok oblukam a jak byś miał foto to byłbym wdzięczny :)
