brak grzania pod fotelem kierowcy, czyli... |
Wysłany: |13 Sty 2010|, 2010 08:07
Trzeba będzie otworzyć siakąś obudowę i popatentować coś. Co ciekawe, gdy uchylimy w lato szyber i damy nawiew na nogi to z tyłu wieje po nogach, że hej, także trzeba tam jakoś skierować to powietrze dmuchane przez wiatrak |
wieloryb
KR 501 HU
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |13 Sty 2010|, 2010 09:14
| Darol napisał/a: | | A z innych nawiewow leci cieple ? |
leci
[ Dodano: |13 Sty 2010|, o 09:18 ]
| pablo19 napisał/a: | | Trzeba będzie otworzyć siakąś obudowę i popatentować coś. |
Chyba na wiosnę spróbuję rozebrać tę część i zastanowię się co z tym zrobić.
Poza tym, jest tak jak piszecie, ale nie wiem czy też macie tak, że za pasażerem leci ciepłe powietrze, a za kierowcą właśnie nie leci.
michał |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |13 Sty 2010|, 2010 18:12
| eeee to chyba masz Michale coś źle wpięte lub silniczek klapy nawala i na stronę kierowcy nie podaje ciepła. |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |13 Sty 2010|, 2010 18:57
Pewnikiem tak jest.
A że najczęściej jeżdżę podobnie jak grzechu913 sam, bądź we dwie osoby, to dopiero na wiosnę zabierę się do tego.
Wszystkim dziękuję za pomoc:) |
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |13 Sty 2010|, 2010 20:12
| nawiewy na tył są bardzo płaskie i łatwo się przygniatają lub zatykają. Daoatkowo poczatek nawiewu jest przypiety z boku nagrzewnicy, co dodatkowo powoduje, ze nawiw jest kiepski. trzeba go nieco wyżej podąłcz albo tez bardziej zabudować, by brał powietrze z kanału nadmuchu, a nie z boku. kanały na tł nie są izolowane, ale to nie powinno mieć znaczenia - za krótki odcinek, by się oziebiło, tym bardziej, że idzie w wyciszeniu i pod wykładziną. |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |13 Sty 2010|, 2010 22:18
| bingo, mam wnosić, że trzeba by wpierw rozłożyć deskę by się dobrać do nagrzewnicy i tam pracować nad zmianą podpięcia? Czy też zacząć od łatwiejszej części, czyli odkręcenia fotela kierowcy, zdjęcia dywaników i sprawdzenia czy przewód doprowadzający powietrze nie jest zatkany/przygnieciony? |
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
| Ostatnio zmieniony przez wieloryb |13 Sty 2010|, 2010 22:18, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Sty 2010|, 2010 22:19
| wloty nawiewów dla pasażerów z tyłu widać bez rozbierania czegokolwiek. |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |13 Sty 2010|, 2010 22:27
| Struna napisał/a: | | wloty nawiewów dla pasażerów z tyłu widać bez rozbierania czegokolwiek. |
To ja wiem, ale gdyby je chcieć przeczyścić i sprawdzić ich drożność, to może i cza by było je dostać całe "do ręki"
Spróbuję possać je Kaercherowym odkurzaczem, zobaczę co z tego wyjdzie. |
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |13 Sty 2010|, 2010 22:31
| to do wyjęcia ich starczy fotel zdemontować. |
Wysłany: |14 Sty 2010|, 2010 10:00
| Struna napisał/a: | | to do wyjęcia ich starczy fotel zdemontować. | - nie trzeba demontować fotela, w każdym razie w mk2. wykładzinę trzeba zdjąć tylko i bez problemów można je obejrześ. przedmóchać można bez demontażu czego kolwiek - dostęp jako taki od strony nagrzewnicy i dobry spod fotela (po jego przesunieciu do przod).
[ Dodano: |14 Sty 2010|, o 10:02 ]
| wieloryb napisał/a: | | Spróbuję possać je Kaercherowym odkurzaczem, zobaczę co z tego wyjdzie. | - azotem dmuchnij, podessanie nic raczej nie da, trza dmuchnąć. z 10~12 bar starczy spokojnie. |
Wysłany: |14 Sty 2010|, 2010 11:07
| bingo napisał/a: | | azotem dmuchnij | Ty to stary masz zboczenie z tym azotem przecie praktycznie nikt nie ma ot tak sobie azotu w domu Może kompresorem na stacji albo co | bingo napisał/a: | | nie trzeba demontować fotela, w każdym razie w mk2. wykładzinę trzeba zdjąć tylko i bez problemów można je obejrześ. | żeby wyjąć całkiem tunelik to bez wyjęcia fotela nie ma bola. |
Wysłany: |14 Sty 2010|, 2010 12:51
| Struna napisał/a: | bingo napisał/a:
żeby wyjąć całkiem tunelik to bez wyjęcia fotela nie ma bola. | - ja u siebie wyciągałem na pewno bez wyjmowania fotela, nie wiem tylko, czy tunelu środkowego nie małem zdemontowanego.
[ Dodano: |14 Sty 2010|, o 12:53 ]
| Struna napisał/a: | | kompresorem na stacji albo co | - może być za słaby, ale spróbować nie zaszkodzi ... ach, najpierw zdemontować , później dmuchać, albo założyć na druga stronę worek od odkurzacza.
[ Dodano: |14 Sty 2010|, o 12:54 ]
| Struna napisał/a: | | Ty to stary masz zboczenie z tym azotem | - zobeczenie, od 15 lat zawsze go mam pod ręką, więc jakoś tak naturalne to dla mnie ... |
Wysłany: |15 Sty 2010|, 2010 01:31
ja mam azotu pod ręką tyle ile akurat jest go w powietrzu |
Wysłany: |15 Sty 2010|, 2010 10:45
czyli sporo, w końcu to 70% tego, co masz wokoło |
Wysłany: |15 Sty 2010|, 2010 13:26
tylko jakby ciśnienie coś nie halo |
