$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Brak kontrolek i danych na kompie
Luk26
cossi power
Auto: '91, 2.9 ASB 24v Ghia, sedan + lpg
  Wysłany: |30 Gru 2009|, 2009 21:11   Brak kontrolek i danych na kompie
Witam,
dziś zakładałem żarówkę do zegarka przy szyberdachu i po wymianie zauważyłem, że nie ma podświetlania drzwi - wymieniłem bezpiecznik i jest ok, ale przekręcam zapłon, a tu nie ma żadnej kontrolki na zegarach, (tylko kierunki: lewy, prawy) podświetlanie jest, podświetlania komputera z lewej strony też jest, ale nie pokazuje żadnych cyfr.
Bezpieczniki w głównej przejrzałem-ok, gdzie jeszcze szukać przyczyny?
'92, 2.9 ASB 24v, sedan + lpg.... trup :(
Alfa 156 2.0 JTS SW Selespeed
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |30 Gru 2009|, 2009 21:12
Może wyładowałes aku ?
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Luk26
cossi power
Wysłany: |30 Gru 2009|, 2009 21:13
nie, wszystko działa (odpala normalnie tylko nic nie pokazuje, czy mam ręczny itd)
kondzio508
Wysłany: |30 Gru 2009|, 2009 21:14
to jest mk2 ? jak tak obadaj skrzynki ...
Luk26
cossi power
Wysłany: |30 Gru 2009|, 2009 21:17
kondzio508 napisał/a:
Mk1, główna skrzynka pod maską, a druga mniejsza pod schowkiem (8 bezpieczników, tylko nie wiem za co odpowiadają), muszą tą małą jeszcze dokładnie przejrzeć. Zegarów nie ruszałem tylko ten termometr z zegarkiem
kondzio508
Wysłany: |30 Gru 2009|, 2009 21:20
to skrzynki odpadają , bo w mk1 to nie wystepuje :P , co do małej w schowku to sa tam miedzy innymi od pompy paliwa .
Luk26
cossi power
Wysłany: |30 Gru 2009|, 2009 21:33
skrzynki ok, tylko nie wiem czy jakiś przekaźnik przypadkiem nie odpowiada za tą usterkę? nie mam żadnego opisu i nie wiem gdzie ewentualnie szukać?
[ Dodano: |30 Gru 2009|, o 23:29 ]
sprawdziłem dokładnie i brak jest następujących rzeczy:
- zegary martwe (podświetlanie działa), kierunki i awaryjne działają (na zegarach migają)
- brak ogrzewania przedniej szyby
- nie można włączyć klimy
- termometr w podsufitce pokazuje -- (na odpalonym silniku)
- komputer podświetla się, ale nic nie pokazuje
- brak samochodziku
reszta podświetlania i wszystko inne z każdej strony działa
sprawdzone:
zegary (przełożone z drugiego - to samo)
moduł kontrolek (skrzynka na dolnej osłonie deski nad nogami kierowcy - nic nie dało)
gdzie można jeszcze szukać?
przypomnę, że stało się to jak podpinałem zegarek z termometrem pod wtyczkę ale na wyłączonym zapłonie
Wysłany: |31 Gru 2009|, 2009 09:57
Przejrzyj wszystkie bezpieczniki, to jakby podstawa.
Luk26
cossi power
Wysłany: |31 Gru 2009|, 2009 10:28
pablo19 napisał/a:
witam, od rana siedzę i czytam wszystko co z tym związane i tu masz dużo racji, nawet sprawdzenie trzy razy nie zaszkodzi zaraz lecę sprawdzić, a co jeśli wszystko będzie ok (bezpieczniki)?
Ostatnio zmieniony przez Luk26 |31 Gru 2009|, 2009 10:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |31 Gru 2009|, 2009 10:29
Luk26 napisał/a:
...a co jeśli wszystko będzie ok (bezpieczniki)?
Wymontował bym zegary i sprawdził czy mam +12V dochodzące do nich.
Luk26
cossi power
Wysłany: |31 Gru 2009|, 2009 10:34
ale jeśli podświetlanie zegarów jest to chyba dochodzi +12v chyba, że są dwa przewody plusowe
Wysłany: |31 Gru 2009|, 2009 10:35
Luk26 napisał/a:
2 albo 3
Luk26
cossi power
Wysłany: |31 Gru 2009|, 2009 11:28
bezpieczniki sprawdzone są ok, za zegary zaraz się wezmę ale jeszcze się zastanawiam czy jest jakiś przekaźnik, bo nie mogę włączyć ogrzewania przedniej szyby, klimy i komputer tylko się podświetla są to rzeczy, które z zegarami chyba mają mało wspólnego?
Z drugiego auta poprzekładam przekaźniki może to coś da
Wysłany: |31 Gru 2009|, 2009 11:47
Luk26, wyjmuj po kolei wszystkie bezpieczniki i przekaźniki ze skrzynki i wyczyść im nóżki ze śniedzi. Powinno pomóc. Miałem kiedyś podobnie w MK1, właśnie zegary nie działały, grzanie szyb ( kompa nie było więc również nie działał :) ) i chyba jeszcze świateł nie mogłem włączyć.
Ostatnio zmieniony przez Struna |31 Gru 2009|, 2009 11:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |31 Gru 2009|, 2009 11:55
to jest mk2 ?
przeciesz piszę że
Luk26 napisał/a:
, czyli MK1
co do usterki - wygląda na padnięty obwód zasilania elektroniki. Dlatego nie masz sprawnych elektronicznych elementów, a dodatkowo nie masz sygnału pracy silnika i nie ma możliwości włączenia ogrzewania szyby przedniej i klimy. Sprawdz, czy jest prąd na bezpiecznik nr 22 - 10A i przekaźnik nr 11. nie wiem, czy jeszcze jakiś z małej skrzynki (w schowku) nie jest za to odpowiedzialny.
PS
Wyłaczenie zapłonu nie odcina zasilania na zegarek w konsolecie.
[ Dodano: |31 Gru 2009|, o 11:57 ]
Luk26 napisał/a:
- i tak i nie, bo jest przekaźnik pracy silnika, który zezwala na załaczenie tych elementów, a który jest zasilany z tego samego obwodu, co elementy elektroniczne. Czyli zwarcie na zegarze wyrzuciło ci głowne zabezpieczenie elektroniki
nigdy nie mów nigdy
