mk1 a mk2 Skrzynia biegów dohc |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |28 Gru 2009|, 2009 12:34 mk1 a mk2 Skrzynia biegów dohc
Witam ,
Mam pyatnie czy np. skrzynia z mk2 podejdzie mi do mk1 ? wiem ze mk2 ma na linke ale czy jezeli bede mial licznik z mk2 i linke do licznika to nie bedzie problemu z niczym ? bo mam na szrocie do roszabrowania srebrne mk2 i ma dohca na pokładzie wzioł bym kpl. czesci np. tylko własnie interesuje mnie kwestia lniki licznika czy bedzie mi licznik działał po podmianie .
Pozdrawiam kondzio. |
Touran 2004 1,6 FSI . |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |28 Gru 2009|, 2009 13:13
| kondzio508 napisał/a: | | czy np. skrzynia z mk2 podejdzie mi do mk1 ? | Musisz zobaczyć czy twoja skrzynia jest z jednym czy z dwoma elektrozaworami, jeśli już z dwoma to nie będzie problemu. |
Również auta z USA |
kondzio508
Wysłany: |28 Gru 2009|, 2009 19:57
| gw21 napisał/a: | | Musisz zobaczyć czy twoja skrzynia jest z jednym czy z dwoma elektrozaworami, |
Aaa kurcze PRZEPRASZAM ! zapomniałem napisać że chodzi o MSB a asb mam z dwoma ez . |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |28 Gru 2009|, 2009 21:08
| Manuale są identyczne ,za wyjątkiem napędu licznika. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
niewczas2
WJ33911
Auto: 2,9v6 24V MSB ghia sedan
Wiek: 46 Dołączył: 07 Gru 2008 Skąd: Tomaszów Maz
Wysłany: |29 Gru 2009|, 2009 08:16
| jak był napęd na linke a w drugiej jest na prądniczke to jak to rozwiazać? |
Wysłany: |29 Gru 2009|, 2009 09:08
Skrzynia z MkII ma również impulsator
Wystarczy zaślepić otwór na linkę |
niewczas2
WJ33911
Wysłany: |29 Gru 2009|, 2009 19:47
| a co z licznikiem jesli napędzany był linka |
_________________ 518 254 647
jest
scorpio MKII 2.9 24v MSB
sierra 2.0DOHC asb
mondeo mkI 2.5v6 asb kombi |
kondzio508
Wysłany: |29 Gru 2009|, 2009 20:12
Prawdopodobnie w moją stronę jest lepiej ponieważ mk1 ma elektryczny i nie ma to znaczenia , w mk2 licznik jest na linkę i musi byćlinka do skrzyni chyba ze zmienisz zegary bo z tego co zaobserwowałem jeszcze kiedyś zanim znalazłem to Wspaniałe Forum to mierzyłem od mk2 do mk1 i sie dziwiłem ze wtyczki wsio ok a nie chodzi powodem była oczywiscie linka wiec od mk1 licznik siada do mk2 tylko szkrzynia wtedy musi być mk1 lub mk2 z zaslepioną dziórką od linki
Co do skrzyni to mam pyatnie Wychodziła fabrycznie z dohacem i n9 ? chyba nie ? z tego co wycztałem na forumie to tylko z MT 75 ale wole spytać raz jeszcze ? |
Wysłany: |29 Gru 2009|, 2009 20:13
| kondzio508 napisał/a: | | wiec od mk1 licznik siada do mk2 | tylko z mk1 poliftowego - jeśli wogóle.
[ Dodano: Wto 29 Gru, 2009 ]
| kondzio508 napisał/a: | Wychodziła fabrycznie z dohacem i n9 ? chyba nie ? z tego co wycztałem na forumie to tylko z MT 75 ale wole spytać raz jeszcze ? | nie wychodziła - tylko z mt-75 |
kondzio508
| Struna napisał/a: | | tylko z mk1 poliftowego - jeśli wogóle. |
siada bo sprawdzałem , wtyczki tak samo były , tylko sie dziwiłem ze nie działało to co jest napedzane linką . |
