$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - NAGRZEWNICA
NAGRZEWNICA
Adam73
603-820-181
Wysłany: |28 Gru 2009|, 2009 18:16
pepicosi napisał/a:
dać pompe elektryczną szeregowo przed nagrzewnicą taką jaka jest w układzie z webasto wtedy był by wymuszony przepływ płynu
Nic nie da jak nagrzewnica zamulona , a jak trafi sie nieszczelność "malutka" to wypompuje płyn.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |28 Gru 2009|, 2009 18:21
tak tylko np na tym autku widać jeśli było bardzo ciepło w tamtym aucie i teraz mam tylko ciepło czyli napewno nie nagrzewnica -ewentualnie coś ze przepływem , bardziej bym twierdził że parownik odbiera ciepło ale nawet wtedy by pomogło bo była by wymiana płynu ciepłego ze silnika :)
v8 4.2 agis p13
Ostatnio zmieniony przez pepi |28 Gru 2009|, 2009 18:25, w całości zmieniany 2 razy
Adam73
603-820-181
Wysłany: |28 Gru 2009|, 2009 18:27
pepicosi napisał/a:
tak tylko np na tym autko jeśli było bardzo ciepło w tamtym aucie i teraz mam tylko ciepło czyli napewno nie nagrzewnica
Prosiłbym na nasze bo jakoś nie kumam. :sad:
pepicosi napisał/a:
no bez przesadyzmu
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |28 Gru 2009|, 2009 18:36
Adam73 napisał/a:
-raczej tak zobacze u siebie miałem w jednym aucie parownik dziwnie podpięnty auto grzało jak djabli -zwalałem deskę dałem tamtą nagrzewnice i auto dmucha ciepłym -termostat wymieniony więc parownik trza dać jak tam było bo jeśli tam było upalnie a tu nie jest to nie wina nagrzewnicy tylko prarownik zawiele ciepła odbiera jak pozamieniam to dam znać czy jest lepiej -tak było parepostów temu
a parownik odbiera sporo ciepła :)
v8 4.2 agis p13
adams1091
Wysłany: |28 Gru 2009|, 2009 20:58
nadmiernie schładzany? możliwe ale w tej chwili parownik mam wpięty jakby obok obiegu czeli płyn ma bezpośredni dostęp do nagrzewnicy a mimo to ogrzewanie słabe. wniosek? płyn nie ma pełnego obiegu przez nagrzewnice skraca sobie drogę przez parownik i wraca na pompę i tak wkoło. nagrzewnica z braku pełnego obiegu niedogrzana w związku z czym słabsze ogrzewanie.
[ Dodano: |26 Sty 2010|, o 19:06 ]
jednak mnie czekala wymiana nagrzewnicy uzywka 35 zl no i troche grzebaniny. zajelo mi to 2 dni po jakies 4 godziny mozna to zrobic szybciej ale ja akurat wymienialem w 12 stopniowym mrozie pod blokiem , ale zrobione. nie ma z tym wiekszych problemów . moze troche ze skreceniem opasek od weżów zero dojscia ledwo reka wchodzi. ale moral jest prosty jezeli mowa o przeplukaniu lub przedmuchaniu nagrzewnicy to lepiej dac se spokój i odrazu wymienic. w nagrzewnicy jest szesc kolanek niech dwa sie zabija i niema mowy o przeplukaniu tak cieniutkiej rurki. takie jest moje zdanie, wymiana nie taka straszna a zmotywowal mnie pan mechanik jak zawolal sobie 1000 zl za wymiane. ogrzewanie powrócilo.
