czy ten mit jest prawdziwy? co myslicie? |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |25 Gru 2009|, 2009 18:57
| No nie wiem kiedy to moglo byc zrobione. Ale jakos nie sadze zeby cos bylo robione, wprawdzie nie zajmuje sie klejeniem i nie wiem jakie sa techniki klejarzy ale to sie tak rozwala po strzale ze sadze ze cos byloby widac. Wiec Zostaje zaslepka, tyle ze chyba nie bylo scorpio bez poduszek zadnych, kierowca zawsze mial. Wiec zaslepka nieoryginalna, tez cos byloby widac, przynajmniej porownojac z jakims drugim scorpio. Pozatym, co jest mysle najwazniejsze w tym temacie, wklad po prostu jest miekki, ja poduzke mam a mozna na 1-2cm od gory wcisnac, juz mysle ktos w fordzie pomyslal ze w przyplywie zlosci ludzie wala w to piesciami i zeby nie robic poduchy na styk. |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |25 Gru 2009|, 2009 19:29
| 100% zaślepek, które ja stosowałem zamiast poduch było twarde (zywiczny odlew), więc jest to teoria błedna całkowicie. |
_________________ 2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |25 Gru 2009|, 2009 21:57
wiesz zalezy kto z jaka silą przyciska i co dla niego jest twarde |
Wysłany: |25 Gru 2009|, 2009 22:21
Tfardym to czeba być nie miętkim
Czasami trzeba obiema rękami mocno ścisnąć głowę na skroniach i móżdżek zaczyna pracować
Bierze się wtedy w łapkę torx 30 i uprzednio odpinając klemę z akumulatora odkręca poduszkę
Jeżeli od spodu wygląda jak fabryczna poduszka i kabelek ( Taki żółty ) jest do niej podpięty należy wszystko na powrót poskręcać
Przekręcamy następnie kluczyk w stacyjce , jeżeli kontrolka poduszek zapali się i zgaśnie po chwili oznacza to że poduszka/i jest/są sprawne |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |25 Gru 2009|, 2009 22:26
ewentualnie mozna sprawdzic czy poduszka jest poprzez odpalenie wspomnianej
wtedy jest 100% pewnosc ze poduszka jest sprawna
znaczy sie wtedy to juz była sprawna
następnie trzeba zadzwonic do kogos i zakupic "nową"
Wąski
Ps. oczywiscie odpalanie jest na własną odpowiedzialnoś i odpalający jest swiadom ryzyka jakie ponosi podczas odpalania "poduszki" |
Wysłany: |25 Gru 2009|, 2009 22:36
| Waski napisał/a: | ewentualnie mozna sprawdzic czy poduszka jest poprzez odpalenie wspomnianej
Wąski |
Najlepiej odpalić ją gdy jest przykręcona na kierownicy siedząc na fotelu kierownika , powinno to znacznie poprawić ukrwienie mózgu i przyspieszyć trybienie
Oczywiście po tym eksperymencie można samemu zadecydować czy kupić poduszkę czy zaślepkę |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |25 Gru 2009|, 2009 22:50
A co pozniej po sprawdzeniu ? Nowa bedzie niesprawdzona, trzeba bedzie znow odpalac |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |25 Gru 2009|, 2009 22:59
jak ja CI sprzedam to gwarantuje ze jest w srodku sprawdzona |
Wysłany: |25 Gru 2009|, 2009 23:00
Sam Arek składał i zaklejał |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |29 Gru 2009|, 2009 09:59
| Zysio napisał/a: | Sam Arek składał i zaklejał | Myślałem, że Świstak zawija sreberka. |
