A4LD Brak wstecznego na rozgrzanym oleju . |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |25 Gru 2009|, 2009 11:38 A4LD Brak wstecznego na rozgrzanym oleju .
Prawdopodobnie mam uszkodzony oring tłoka wstecznego biegu i przepuszcza mi olej ...
Mam pytanie ponieważ nigdzie nie mogę znaleść samego oringa , a ze znając Życie zaraz bedzie mi potrzebna uszczelka dolna płyty sterującej i takie tam to wolę kupić komplet , czy takie uszczelki na 100 % pasują do mojej skrzyni A4LD ? http://www.samko.pl/sklep...products_id=370 i czy te uszczelki są dobrej jakości ?
do tego filtr oleju są 2 rodzaje i nie wiem który wybrać ?
taki ? http://www.samko.pl/sklep...products_id=242 czy taki http://www.samko.pl/sklep...products_id=244 ? bo jak bede go sciągał to wolę dać nowy nie ma co oszczedzać bo sam olej na tą operacje to ok 200 zł. wiec juz poswiece jeszcze troche $$ coby juz tam nie zaglądać ... |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |25 Gru 2009|, 2009 11:41
| lepiej dac troche więcej, zeby nie robic ponownie za klika miechów tego samego. |
kondzio508
Wysłany: |25 Gru 2009|, 2009 11:43
| Jankes napisał/a: | | lepiej dac troche więcej, zeby nie robic ponownie za klika miechów tego samego. |
hym Jankes nie obraż sie ale nie kapuje ? ja to napisałem własnie tak chce zrobić tylko ja pytam jaki filtr i czy te uszczelki pasują do mojej ... |
Wysłany: |25 Gru 2009|, 2009 11:55
| poszukaj na forum, było juz kilka tematów o uszczelkach filtrach, są swieta masz czas na wykopaliska. |
Wysłany: |25 Gru 2009|, 2009 12:02
Ten drugi filtr jest do MkIII , ale da się go założyć do Twojej skrzyni
Jest lepszy
Trzeba wymienić jedną ze śrub mocujących na dłuższą |
kondzio508
Wysłany: |25 Gru 2009|, 2009 12:04
| a czemuz to lepszy ? |
Wysłany: |25 Gru 2009|, 2009 12:06
Większy i zamiast drucianej siatki jest znacznie gęstsza tkanina |
kondzio508
Wysłany: |25 Gru 2009|, 2009 12:24
| A czy przy wymianie oringa tłoka wstecznego biegu , trzeba robic coś tasmami czy tylko odkrecam miske , zwalam filtr oleju , wyjmuję tłok , wymieniam na nim oring , zakładam tłok , zakładam filtr od mk3 , zakładam miske , uzupełniam olej atf 220 mobil 1 dexstron 2 i jazda ? |
Wysłany: |25 Gru 2009|, 2009 13:12
wszystko tak jak napisales tylko dodatkowo dekiel trzeba tloka wstecznego trzeba odkrecic- 4 sruby
oringi na tloku sa 2 |
kondzio508
Wysłany: |25 Gru 2009|, 2009 20:57
Koledzy jeszcze zapytam warto ryzykować takim olejem ? niby spełnia specyfikcje ale nic nie wiem na temat marki tylko tyle ze pochodzi z Niemiec ... ale jakości nie znam bo nie stosowałem lał ktoś taki do ASB ? http://www.motoallegro.pl...io.html#gallery |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |25 Gru 2009|, 2009 20:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |25 Gru 2009|, 2009 21:04
Jak masz kupować taki wynalazek to równie dobrze możesz wlać Hipol ATF |
kondzio508
Wysłany: |25 Gru 2009|, 2009 21:09
| ford2fast napisał/a: | | Jak masz kupować taki wynalazek to równie dobrze możesz wlać Hipol ATF |
Nie no Romku po co ja pytam ? własnie poto zeby usłyszec jakąś opinie a nie kupuje zaraz odrazu mi scorupka sie podoba niechce jej zepsuć dlatego pytam mam 2 L. mobila 1 atf220 i dokupie 3-4 L. i wyjdzie na to samo co bym miał kupować 5 L. za 65 tego wynalazka
tutaj http://www.allegro.pl/ite...wa.html#gallery zakupie 5 L. bo umnie po 30 zł. za 1 L.
Zaraz zaraz kurcze ja mam płacić po 30 za l minerała ? to do a4ld idzie minerał ? bo ten atf 220 to minerał chyba ? |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |25 Gru 2009|, 2009 21:12, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |25 Gru 2009|, 2009 22:05
| kondzio508 napisał/a: | | do a4ld idzie minerał ? bo ten atf 220 to minerał chyba ? |
Zgadza się |
kondzio508
Wysłany: |25 Gru 2009|, 2009 22:08
o ludzie tyle $$ za minerał ale co prawda poprzedni własciciel tez wymieniał kiedyśtam jak go kupił i tez lał mobila bo jak mi sprzedawał scorpio to dał opakowanie z 0.5 L. mobila w bance 4 L. czyli wymieniał kiedyś ... ale na 100 % pozostane przy mobil 1 do skrzyni . |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |25 Gru 2009|, 2009 22:16
jak tylko banka 4 litrowa to pewnie dolweki robił |
