Silniczki tylnej kanapy |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |24 Gru 2009|, 2009 11:24 Silniczki tylnej kanapy
Mam pytanie które mnie nurtuje od wczoraj.
Otóż, opieram sie na tylnej kanapie o oparcie i je opuszczam (idzie OK), ale jak chce powrócić czyli podnieść oparcie to musze sie odchylic do przodu (odciążyć oparcie).
I tutaj moje pytanie czy ja mam słabe silniczki czy wszyscy maja tak jak ja ?? |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |24 Gru 2009|, 2009 12:09
| może są po drodze spore spadki napięcia . silniki są na szarym końcu zasilania a jak się oprzesz to sporo pobierają .można przesmarować nieco mechanizm . |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |24 Gru 2009|, 2009 12:36
| takie silniczki aby faktycznie mogly duzo zrobic to trzeba by dac przewod conajmniej 4mmkw i besposrednio z aku to zrobic poprzez przekaznik zalaczany ze stacyjki,wtedy mozna by powiedziec ze nie bedzie az takiego spadku napieca |
Wysłany: |24 Gru 2009|, 2009 12:37
| to zależy też ile ważysz, zawsze z obciążeniem jest gorzej, nawet to, czy masz włączony silnik robi różnicę. ale u mnie gożej, ale sobie radzą, a do małych nie należę. |
Wysłany: |24 Gru 2009|, 2009 12:56
| grzechu913 napisał/a: | | takie silniczki aby faktycznie mogly duzo zrobic to trzeba by dac przewod conajmniej 4mmkw i besposrednio z aku to zrobic poprzez przekaznik zalaczany ze stacyjki,wtedy mozna by powiedziec ze nie bedzie az takiego spadku napieca |
Ja mam tak właśnie zrobione i przy moich 90kg silniki kanapy radzą sobie elegancko z przesuwaniem oparcia z moim tyłkiem na pokładzie |
Wysłany: |25 Gru 2009|, 2009 10:36
Podaj zasilanie bezpośrednio na silniczki pomijając guziki
Będziesz wiedział wtedy gdzie szukać winnego
Wypalone styki przełączników mogą być przyczyną niedomagań
Podobnie jak słaby akumulator , ale to akurat łatwo wykluczyć włączając silnik i sprawdzając napięcie w instalacji |
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |26 Gru 2009|, 2009 00:42
| Potwierdzam - u nas bezproblemowo dźwigają nawet normalnie opartą osobę |
_________________ V6 Team
Wysłany: |26 Gru 2009|, 2009 00:48
| nawet jakbym sie zapieral to sobie ze mna radza |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Pomógł: 5 razy Wiek: 55 Dołączył: 01 Cze 2005 Skąd: Poznań
Wysłany: |26 Gru 2009|, 2009 10:21
w 4 chłopa na kevinowej kanapie bujaliśmy się w te i nazad bez zacięć |
_________________ były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Black Betty 90' 2.0 DOHC sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie
Wysłany: |26 Gru 2009|, 2009 13:13
| krzyhoo napisał/a: | w 4 chłopa na kevinowej kanapie bujaliśmy się w te i nazad bez zacięć |
OMG, pole do interpretacji bardzo szerokie |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |26 Gru 2009|, 2009 13:53
| Kevin Xy napisał/a: | | nawet jakbym sie zapieral to sobie ze mna radza |
Ale mam dwa pytania mam:
1. na zgaszonym silniku tez ciągną ???
2. Na orginalnej wiązce ,czy rzeźba tak jak pisza koledzy ??? |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |26 Gru 2009|, 2009 15:07
| Adam73 napisał/a: | | 2. Na orginalnej wiązce ,czy rzeźba tak jak pisza koledzy ??? |
gdzie tak napisali ?
dziala na zgaszonym silniku |
Wysłany: |26 Gru 2009|, 2009 17:33
Bez klucza w stacyjce - pod warunkiem otwarcia drzwi kierowcy oczywiście (w mk1 - nie zwróciłem uwagi jak jest w mk2 ale myślę że skoro w moim mk2 nie działają wtedy szyby to i tył pewnie też...) |
| Ostatnio zmieniony przez Vaux |26 Gru 2009|, 2009 17:35, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |26 Gru 2009|, 2009 19:27
| Vaux napisał/a: | | Bez klucza w stacyjce - pod warunkiem otwarcia drzwi kierowcy oczywiście | - szyby w MK1 i MK2 mogą wtedy działać , choć nie w każdej wersji jest to podobno dostępne
fotele działają zawsze, niezależnie od otwarcia drzwi i kluczyka w stacyjce. Ale Adamowi pewnie chodzi o to, czy jest różnica w pracy i sile foteli w zależności od pracy silnika. |
Wysłany: |26 Gru 2009|, 2009 19:56
| Cytat: | Kevin Xy napisał/a:
1. na zgaszonym silniku tez ciągną ??? |
Sprawdziłeś czy na włączonym silniku działają prawidłowo ?
Jeżeli sprawdziłeś to podziel się obserwacjami zamiast bezproduktywnie walić w klawiaturę |
