czy ten mit jest prawdziwy? co myslicie? |
daras_ad [Usunięty]
Wysłany: |23 Gru 2009|, 2009 14:20 czy ten mit jest prawdziwy? co myslicie?
Ostatnio zaczepił mnie starszy Pan na parkingu. Właściciel wieloryba zresztą i gadka szmatka o wymianie żarówek pod licznikami itp. Nagle dziadek MACA MOJĄ KIEROWNICĘ W MIEJSCU GDZIE JEST NAPIS AIR BAG MNIEJ WIĘCEJ I NAGINA " O MIĘKKA TO PODUSZKI NIE MA " Co? !! Myślę hmm od pasażera to wiem ,że jest bo widziałąm ją na własne oczy jak kiedyś coś tam grzebałem ALE MIĘKKA KIEROWNICA !!!
Czy kiera jest super twarda jak jest pod spodem jasiek, czy średnio na jeża jak jest u mnie ?
Co o tym myśleć :O
SORY za drukowane ale chodziło mi o to aby sedno sprawy było dobrze widoczne pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez daras_ad |23 Gru 2009|, 2009 14:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Gru 2009|, 2009 14:22
| dwie śrubki kolego i się dowiesz na 100% czy masz czy nie. |
daras_ad [Usunięty]
Wysłany: |23 Gru 2009|, 2009 14:24
| Jakie śrubki |
Wysłany: |23 Gru 2009|, 2009 14:30
| z tyłu kierownicy masz dwa torxy, które trzymają cały wkład z poduszką. Odkręcasz i zdejmujesz cały wkład. Od spodu widac czy są bebechy czy nie. |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |23 Gru 2009|, 2009 14:51
| Nawet nie ma po co odkrecac, poduszka kierowcy jest przynitowana od wewnatrz, po co ktosby mial wyjmowac sama poduszke, calosc sie przeklada , ten srodek kierownicy. |
Wysłany: |23 Gru 2009|, 2009 15:08
| Darol napisał/a: | | po co ktosby mial wyjmowac sama poduszke | hahahah, stary w jakim Ty świecie żyjesz Nikt nie wyjmuje, one same przy dzwonie wystrzeliwują |
Wysłany: |23 Gru 2009|, 2009 15:17
Tylko wtedy widać, że jest wybuchnieta |
Wysłany: |23 Gru 2009|, 2009 15:39
| tylko kierownicę trzeba o 90 stopni obrócić żeby były widoczne i jakoś dostępne te otworki na śrubki . |
nk3 [Usunięty]
Wysłany: |23 Gru 2009|, 2009 15:41
rozerwanej raczej nie da sie posklejać, chyba że taśmeksem ale to już widać |
Wysłany: |23 Gru 2009|, 2009 15:42
| pięknie się klei poszycie i praktycznie śladu nie ma że była strzelona. |
Wysłany: |23 Gru 2009|, 2009 15:45
| prze cenach poduszek to prościej wymienić . |
Wysłany: |23 Gru 2009|, 2009 15:46
| jeżu - weź to powiedz handlarzom co to nagminnie stosują. |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |23 Gru 2009|, 2009 18:10
| Po co ktos mialby wyjmowac sama poduszke w celu przeloznia wlasnie do wybuchnietej, Jak wlasnie mozna wklad caly przelozyc. Nie wpadlem zupelnie na to ze ktos moglby zakleic strzelona i zostawic pustke w srodku bo przy dzisiejszych cenach poduszek chyba taniej jest ja przelozyc niz kleic. Pozatym nie wierze ze nie bedzie nic widac, widzialem jak to wyglada po strzale |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |23 Gru 2009|, 2009 18:45
Struna, moze jeszcze być zaślepka
prosta sprawa - wtedy gdy oplacalo sie naprawiac auta po takich dzwonach ze poduszka wybila to poduszki byly drogie i w zwiazku z tym kupowalo sie na gieldzie zaslepke pasującą na oryginalne mocowania za jedyne 50 pln |
Wysłany: |24 Gru 2009|, 2009 11:01
| Darol napisał/a: | | przy dzisiejszych cenach | - a skąd wiesz, kiedy to zrobiono? 10 lat temu ceny były sporo wyższe, bo i zapotrzebowanie większe |
