Podgrzewane spryskiwacze - reaktywacja |
radarek
Auto: 2,0 16V sedan wieloryb
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 25 Kwi 2009 Skąd: Kielce
Wysłany: |20 Gru 2009|, 2009 11:57
Niestety w wielorybie niema dostępu od przodu sprysku tylko od strony wężyka i taki haczyk jest niezbędny no chyba że ktoś ma baaardzo długie palce
Później wrzucę fotkę |
_________________ Sierra 84 r 2,3 D Była
Sierra 83 r 2,3 V6 B/G Była
Scorpio 95 r 2,0 16V B/G Jest |
Wysłany: |20 Gru 2009|, 2009 13:24
| radarek napisał/a: | | Niestety w wielorybie niema dostępu od przodu sprysku tylko od strony wężyka i taki haczyk jest niezbędny no chyba że ktoś ma baaardzo długie palce | - robisz to od góry, a jak jest dobrze nagrzane, to nie podważasz śrubokrętem, tylko ręką przesówasz. |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |20 Gru 2009|, 2009 15:20
| Adam73 napisał/a: | | Najlepiej zdjąc wygłuszenie i podważać od dołu | dokładnie tak.
Sam wręcz wychodzi, przerabiałem to. Jednak tyczy się to Mk2 |
tom_stm
Auto: ford scorpio kombi 93r 2.3 16v
Wysłany: |5 Lut 2013|, 2013 09:50
| Zasilanie na spryskiwaczach jest po stacyjce , po włączeniu świateł czy czym innym "sterowane to zasilanie" ? Skrzynki bezpieczników zregenerowane , nie ma zasilania do tych spryskiwaczy. |
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |5 Lut 2013|, 2013 13:36
| grzeją jak odpalisz silnik-cały czas.jak nie ma zasilania to sprawdź w małej krzynce bezp.34 i przekaźnik zdaje się 19 |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
| Ostatnio zmieniony przez JORZO |5 Lut 2013|, 2013 13:43, w całości zmieniany 2 razy |
