$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Podgrzewane spryskiwacze - reaktywacja
Luk26
cossi power
Wysłany: |18 Gru 2009|, 2009 18:40   Podgrzewane spryskiwacze - reaktywacja
Witam,
Jestem na etapie czyszczenia podgrzewanych spryskiwaczy w mk1, aby pozbyć się nalotu nawet z najdrobniejszej szczeliny nie rozbierając niczego poza wyjęciem tego gadżetu z obudowy, a co najważniejsze nie używając mechanicznego czyszczenia polecam roztwór soku z cytryny z dużą ilością soli, ilość mikstury dowolna, na tyle duża by zmieścić cały ten wkład, moczyć przez kilka godzin, już po 30 minutach widać efekty, na prawdę polecam. Zero wysiłku, a efekt powala.
'92, 2.9 ASB 24v, sedan + lpg.... trup :(
Alfa 156 2.0 JTS SW Selespeed
Wysłany: |18 Gru 2009|, 2009 19:35
a grzeje ? bo ja po czyszczeniu tego krążka zauważyłem że nie grzeje wogóle . krążek wogóle nie przewodził . wsadziłem zwykłe i tyle .
Luk26
cossi power
Wysłany: |18 Gru 2009|, 2009 20:14
grzeje na razie jeden, bo drugi zaraz będę sprawdzał, jednak musiałem trochę szczotką do zębów usunąć tego nalotu ale ładnie się wyczyściło, u mnie te krążki wyszły razem z tą tulejką. Nie próbowałem nawet tego odklejać
Wysłany: |19 Gru 2009|, 2009 13:01
u m nie dwa lata jak grzeje po regeneracji, choć ostatnio coraz gorzej - czas zajrzeć i może zdjęcia przy okazji porobić .
nigdy nie mów nigdy
radarek
Auto: 2,0 16V sedan wieloryb
Wysłany: |19 Gru 2009|, 2009 18:15
mam pytanko jak wyjąć te spryskiwacze z maski bo właśnie zabrałem się do czyszczenia morze ktoś ma fotkę spryskiwacza bo nie chciał bym połamać plastików na dworku zimno i raczej będą kruche u mnie są niegrzane
Sierra 84 r 2,3 D Była
Sierra 83 r 2,3 V6 B/G Była
Scorpio 95 r 2,0 16V B/G Jest
Wysłany: |19 Gru 2009|, 2009 19:03
radzę je wyciągać po trasie lub ogrzaniu ich od spodu suszarką. Zaczep masz od przodu samochodu, z tego, co pamiętam
nigdy nie mów nigdy
Adam73
603-820-181
Wysłany: |19 Gru 2009|, 2009 19:17
bingo, a nie odwrotnie ?? Zaczep od przodu spryskiwacza (od strony dysz) ??
Rozbierałem miesiąc temu i coś kojarzy mi sie że od strony dysz.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |19 Gru 2009|, 2009 19:33
możliwe, że masz rację, Adam, może ten zginany jest z przodu. jeżeli ja mam rację, to powinno być takie wcięcie w przodu spryskiwacza pod śrubokręt, jak jest z tyłu, tak jak adam mówi, to nie będzie tego nacięcia z przodu (może będzie z tyłu).
nigdy nie mów nigdy
Adam73
603-820-181
Wysłany: |19 Gru 2009|, 2009 19:35
Najlepiej zdjąc wygłuszenie i podważać od dołu inaczej mozna porysowac maske.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |19 Gru 2009|, 2009 21:19
Tak wygląda podgrzewany sprysk . Maskę łatwo pogiać .
Ja demontowałem w sumie tylko w celu wyjęcia odcinając lutownicą ten zatrzask . Nie planowałem je założyć .
Wysłany: |19 Gru 2009|, 2009 21:25
czyli zaczask tak, jak adam mówił
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |19 Gru 2009|, 2009 21:30
i dość trudno odczepić .
z tym wcięciem od przodu też prawda ale w spryskach nieogrzewanych .
radarek
Wysłany: |19 Gru 2009|, 2009 21:49
Sprawa wygląda tak:
Mowa oczywiście o wielorybie
-Wygłuszenie nie przeszkadza wystarczy lekko odchylić
- Jak widać na zdjęciu zatrzask jest z przodu spryskiwacza czyli bliżej szyby
- aby wyciągnąć spryskiwacz trzeba zrobić sobie przyrząd (zaznaczony na niebiesko) w postaci takiego haczyka z blachy lub zklepanego drutu w moim przypadku była to lekko zklepana elektroda ale powinno to być w miarę sztywne bo jednocześnie trzeba pociągając odblokować zaczep i popchnąć do góry (czerwone strzałki) spryskiwacz powinien wyjść (czarna linia to blacha maski)
- jak robimy to zimą to albo suszarka albo ciepły garaż bo inaczej albo się nie uda albo połamiemy zatrzask
Powodzenia w wyciąganiu
Ostatnio zmieniony przez radarek |19 Gru 2009|, 2009 21:57, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |19 Gru 2009|, 2009 22:52
chyba włąsnie sobie przypomniałem, że wyciąga się to coś w druga stronę - czyli od przodu auta pchamy spryskiwacz na szybę (czasem jest podcięcie pod śrubokręt), wypinamy i przesuwamy sprysk do przodu. Zatrzask jest wprawdzie od strony szyby, ale jego nie ściskamy bezpośrednio, ale prze ruch załego sprysku. No i musimy najpierw pożadnie nagrzać, by nie pękł przy demontażu,
nigdy nie mów nigdy
Adam73
603-820-181
Wysłany: |20 Gru 2009|, 2009 11:49
radarek, wystarcza zwykły śrubokręt.
Zdejmujesz wygłuszenie , odpinasz wężyka,wtykasz śrubokręt przez otwór we wzmocnieniu celując na początek sprysku i mocno podważasz. Sprysk delikatnie podnosi sie przodem co pozwala uchwycić go z góry maski malutkim srubokrętem (ew. ja podważyłem nozem instalatorskim).
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
